Нужен калибратор. Что предпочесть?
Всего 49 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[sakharov]:
от: sakharov
Последние пару лет мне не попадались карты от NVIDIA, которые бы не поддерживали калибровку для двух мониторов.
Хотя, возможно, мне просто повезло.
Или мне не повезло. :) У меня прекрасно калибровались оба, но профиль подгружался только один. Есть какие-то решения на этот счет, но я поступил проще - второй монитор отдал родителям. :D
Re:
Кто работал с huey подскажите плиз!!! такая ситуация - калибрую монитор, готовлю снимки (включая просмотр с профилем лабы), сверяюсь по цифрам наконец.. результат - приличное затемнение в лабе при печати.. на некалиброванном мониторе (офисном) также темные снимки. где грабли, что не учел???
ps профиль srgb везде включая лабу
Re[andrew fantom]:
У меня с PANTONE HUEY на 100% точно такая-же ситуация-темные снимки при печати в лабе и просмотре на других мониторах.
Re[UPTK]:
Перед калибровкой яркость-контраст на мониторе настраиваете, или все отдаете на откуп программе калибровки?
Re[kkk]:
изначально калибровал адобовской утилитой, потом подключал калибратор. аппаратно монитор 100 яркости, 75 контраста.
Re[andrew fantom]:
Т.е. Адоб Гамма у Вас висит в автозагрузке? Этого делать нельзя! В системе должен быть только один загрузчик профилей, в Вашем случае Хью. Адоб Гамму удалить безвозвратно.
Ну и перед окончательной калибровкой желательно монитор максимально настроить его ручками - яркость, точку белого, гамму надо настраивать на самом мониторе. При этом железный калибратор служит только подсказкой, выводя текущие параметры. К сожалению родной софт Хью не позволяет этого делать. Пользуйтесь Argyll или другим сторонним софтом, поддерживающим Ваш прибор.
Re[kkk]:
не, адобой настраивал именно точку белого и гамму, потом никакой автозагрузки. Поподробнее можно по стороннему софту? есть подозрения в несовместимости дров хью под 7 и висту и видяхи. раньше-то боле-менее прилично попадал.
Re[andrew fantom]:
Точно знаю что с Хью работает Argyll. http://www.argyllcms.com/ http://karnauhov.livejournal.com http://www.ixbt.com/digimage/calibr2.shtml/68738.html#comments http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:16767-5
Ну и поищите на этом форуме, я давал много ссылок про него.
Re[kkk]:
Спасибо, качаю. Попробую разобраться с ней. или калибратор в топку с такими результатами
Re[andrew fantom]:
Ну если будете выбрасывать, скажите куда и когда - в хозяйстве пригодится. :)
Re[KirBull]:
Кстати, одно из ограничений на двух-мониторную конфигурацию связано не с Windows, а с PhotoShop. См. http://www.eizo-downloads.com/support/faq/faq_detail.php?_q_no=400&k_lineup_id=2&k_keyword=&pageno=1
Re[KirBull]:
Не стала плодить темы. Подскажите, пожалуйста.
Взяла сегодня паука в прокат, а он мне выдает в конце калибровки ошибку:
Сбой при расчете кривой коррекции для дисплея. Gamma -3 (0xFFFFFFFD)., если еще раз перезапустить то то же самое, но Gamma -2 (0xFFFFFFFE)
Как это лечить? :(
Калибрую первый раз, поэтому мало что в этом понимаю) Действовала подсказкам инструкции по установке.
Re[KirBull]:
простой Хью легко "прошивается" до ХьюПРО.
Результат и функционал получше будет.
И не стоит относиться к этому девайсу так критично.
Можно ведь и операторов минилаба получше попинать.
Re[auct]:
Расскажи пожалуйста как это делается.
Re[Зазеленская Оксана]:
от:Зазеленская Оксана
Как это лечить? :(
Где-то на этом форуме я натыкался на описания разных глюков. Поищите в поиске по слову "калибратор". И можете ещё спросить здесь http://www.realcolor.ru/forum3/viewforum.php?f=3
Re[UPTK]:
от: UPTK
Смотри личные сообщения
Re[auct]:
Большое спасибо
Re[auct]:
И мне бы интересно узнать про Pro-версию :-)
Re:
Да, про "перепрошивку" можно подробнее?
Re[KirBull]:
andrew fantom
Альберт
Смотрите личные сообщения
