Доброго времени суток. Т.к. при обработке фотографий использую 3 монитра (дома система из 2х), на работе 1, то возникла потребность уровнять (насколько это возможно) их цветопередачу + создать профиля для сканера и принтера (но это уже второй момент).
Собственно возник вопрос - что купить, чтоб деньги потратить не зря и вписаться в бюджет - около 5т.р.
Мониторы - дома NEC 2170nx + LG flatron (труба) t710bh. На работе какой-то жк LG.
Может кто дельное что-то посоветует?
Нужен калибратор. Что предпочесть?
Всего 49 сообщ.
Re[KirBull]:
Если всего 5 тыс., а надо калибровать мониторы+сканер+принтер, то забудьте про эту затею.
Либо наймите специалиста.
1. Для калибровки мониторов (но без возможности калибровки принтера и сканера) лучше взять стандарт де факто i1Display2 (Eye-one Display 2). Стоит от 8.5 тыс.
2. Либо ищите тысяч 20 на покупку спектрофотометра ColorMunki Photo или набора Spyder3 Studio. Этими приборами можно откалибровать мониторы и принтеры (но не сканеры) на любительском уровне.
3 Полноценное профессиональное решение (мониторы+принтеры+сканеры) на базе i1Pro (Eye-One Pro) обойдётся много дороже (самый минимальный комплект i1Basic в России стоит от $1100-1200).
Re[probe]:
В моём случае в первую очередь необходимо откалибровать мониторы. Есть ли смысл брать спайдеры?
Re[KirBull]:
от: KirBull
Можно и Спайдеры. Если у Вас мониторы со стандартным цветовым охватом (если и LG "на работе" у Вас тоже обычный).
Можно даже Хуей (Huey) взять. Но тогда Вам лучше использовать не родной софт, а освоить бесплатный Argyll.
Re[probe]:
А как это выяснить - стандартный охват или нет?
Re[KirBull]:
Лучше, конечно, по профилю судить, что поставляется в комплекте с монитором.
Или по спецификации и по обзорам. Обычно, если ничего не пишут, то стандартный охват sRGB.
В спецификации NEC 2170nx и ЭЛТ-мониторов можете не смотреть, там стандартный охват.
Re[probe]:
Ок! Спасибо. Из доступных буду выбирать между
Spyder3Pro и PANTONE HUEY PRO. склоняюсь к первому варианту, не знаю почему...
Re[KirBull]:
В любом случае, брать Хью Про смысла нет, т.к. софт там убогий. Лучше Хью и Argyll - дешевле и лучше. :) (это если на эту марку смотреть будете).
Re[kkk]:
Тогда получается спайдер, т.к. дома у меня 2х мониторная система.
Re[KirBull]:
от: KirBull
Независимо от типа калибратора у Вас могут быть проблемы с калибровкой системы компьютер+2 монитора. Если эти мониторы аппаратно не калибруются (а судя по всему, Ваши не поддерживают аппаратную калибровку).
Re[probe]:
от:probe
Независимо от типа калибратора у Вас могут быть проблемы с калибровкой системы компьютер+2 монитора. Если эти мониторы аппаратно не калибруются (а судя по всему, Ваши не поддерживают аппаратную калибровку).Подробнее
Да? Я думал, что все мониторы калибруются. Конечно, я понимаю, что результат может будет не очень заметен.
А как вообще узнать, поддерживают ли данные мониторы калибровку?
Re[KirBull]:
от: KirBull
Не совсем так. Калибруются все мониторы, но у офисных мониторов LUT закрыта и туда ничего записать нельзя (в отличии от про). Соответственно софтина пишет результаты в LUT видяхи. Но так как у Вас два моника на одну видяху, то Вы сможете записать в LUT видяхи параметры только одного монитора :(.
Re[Alexandr Kulikovsky]:
Насколько я понимаю, два профиля монитора поддерживают видеокарты от ATI. NVIDIA только один.
Re[kkk]:
от: kkk
Да, возможно сниму карту с рабочего компа - там атишная карта.
Re[kkk]:
Последние пару лет мне не попадались карты от NVIDIA, которые бы не поддерживали калибровку для двух мониторов.
Хотя, возможно, мне просто повезло.
Re[sakharov]:
Кардинально проблему калибровки двух мониторных конфигураций могут решить либо аппаратно-калибруемые мониторы, либо компьютер с двумя видеокартами. Все остальные решения, под Виндой во всяком случае - паллиатив. И есть всегда шанс наступить на грабли. Граблей несколько бывают: не калибруется второй монитор; не загружается во второй LUT видеокарты гамма-коррекция; после сна теряются гамма-коррекции на одном или на обоих мониторах и т.д.
Хоть Microsoft на жалобы периодически выпускает заплаты и утилиты, проблемы так и не решены. Кому-то помогает, а кому-то остаётся проклинать Билла.
Re[probe]:
от:probe
Хоть Microsoft на жалобы периодически выпускает заплаты и утилиты, проблемы так и не решены. Кому-то помогает, а кому-то остаётся проклинать Билла.Подробнее
Спасибо, буду знать, что меня ожидает. На крайняк откалибрую только основной монитор (Нек).
Re[sakharov]:
от: sakharov
Да, карта у меня далеко не новая geforce 7600gs 512mb
Re[KirBull]:
все перепробывал выбрал Display 2).
Re[KirBull]:
Очень интересно и вовремя.
У меня ситуация проще (вроде бы), купил 20" iMac G5 и быстро понял что экран слишком яркий даже на минимуме для глаз.
Стал читать (здесь сходная проблема обсуждалась http://photo.net/digital-darkroom-forum/00DI5w ), и стал калибровать сам по простенькой встроенной но работающей программе. Пришел к следующему, для чтения текстов использую один полученный профиль, для рассматривани фото, если в розовой гамме то второй, а если превалируют зеленые тона то третий.
Это типа паранойи, так у меня было со стереосистемой, для симфоний одно положение колонок, а для квартетов другое (а они весили не мало).
Раньше на более простом 15 дюймовом лаптопе (естественно тоже мак) таких нюансов не видел и одного профиля хватало (только яркость менял), а с покупкой этого монитора был сначала удивлен его возможностями, а потом увидел что при этом и недостатки в камерных цветах всплывают наружу.
Короче чтобы это прекратить тоже думал калибратор использовать, но не покупать (не потяну), а взять где нибудь напрокат, не безплатно конечно.
Что посоветуете?
Других бесплатных программ калибровки в сети для Мака не нашел (а для ПиСи видел).
Может я зря паникую, со временем и сам по имеющейся программе универсальный профиль подберу? Как говорится (поется):
"You can't always get what you want
But if you try sometimes well you just might find You get what you need"
-- The Rolling Stones
Что посоветуете?
