Нужен цифровик в пределах 1000 $
Всего 174 сообщ. | Показаны 161 - 174
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен цифровик в пределах 1000 $
от: Оптик
от: 3MeeBuK
Как дифракционный предел, так и ГРИП ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫ РАЗМЕРУ МАТРИЦЫ.
Ну... как это дифракционный предел зависит от размера матрицы? Он зависит только от дырки. :!:
Это в линиях на миллиметр. А чем меньше матрица, тем больше надо линий на миллиметр...
Дифракционный предел (угол):
fi=1.22*lambda*d/f.
lambda - длина волны света.
d - диафрагма.
f - фокусное расстояние.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен цифровик в пределах 1000 $
Почитал... мдяааа...
Сименс и самсунг уже выпустили камерофоны с разрешением 1,3Mp, через годик, чувствую, увижу темку в которой будет идти спор, что лучше Сименс или Сони 99999...
Как же у камерофона мгновенный автофокус - "FREE FOCUS", называется, а ещё он всегда в кармане и фотки прямо в лабу по и-нету посылать, а ещё по нему говорить можно и в нём есть будильник, чтоб классный момент не проспать.
Оффтоп, конечно, но ветка наводит на грустные мысли :?
от: 3MeeBuK
от:Оптик
от:3MeeBuK
fi=1.22*lambda*d/f.
d - диафрагма.
Всё верно, но это не корректно про матрицу. Дифракционный предел - это дифракционный предел. Просто, действительно, чем меньше матрица, тем больше должна быть разрешающая способность обьектива, чтобы получить снимки с одинаковым разрешением. Но не дифракцонный предел. А разрешающая способность зависит от обьектива. Т.е. это минимальное угловое расстояние между двумя разрешамыми (видимыми) точками или линиями, которое в состоянии воспроизвести обьектив. Обычно это расстояние определяется между двумя максимумами функции распределения освещённости при перекрытии центров амплитуд от двух точек.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен цифровик в пределах 1000 $
от:Оптик
Дифракционный предел не должен быть меньше. Он такой же (в линиях на миллиметр). Но так как меньше матрица, то он соотвествует МЕНЬШЕМУ количеству линий по СТОРОНЕ КАДРА.
А по поводу шумов действитеолтно, TeddyBear писал, что они обратно пропорциональну корню из количества фотонов, то есть обратно пропорциональны размерам яйейки при той же чувствительности. Чтобы узнать прокатывает ли фокус дешевыми светосильными объективами на маленбких матриц, надо посмотреть, как зависят шуиы от ИСО.
Там, где шумы от ИСО растут медленее, чем пропорционально ИСО, там никакого толка от маленькой матрицы нет - более высокую светосилу и ГРИП можно компенсировать увеличением ИСО без увеличения шумов по сранению с маленькой матрицы. ТАм, где шумы растут сильнее - о маленькой матрицы есть толк.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен цифровик в пределах 1000 $
от:3MeeBuK
от:Оптик
Я и не говорил, что он должен быть меньше.. И он не в линиях на миллиметр - это точно. Он в угловой мере и зависит ТОЛЬКО от дырки... Кстати формула: 1.22*лямда/D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен цифровик в пределах 1000 $
от:Оптик
1 / угол * фокусное расстояние - и есть линии на миллиметр....
Если предел по углу это 1.22*лямбда/d, то, то по миллиметрам предел будет 1.22*лямбда*f/d.
f/d - это диафрагменное число, обозначим D отсюда.
D = L / 1.22*лямбда.
L - предел по миллиметрам.
То есть чем выше требования к пределу по миллиметрам (читай - чем меньше матрица), тем при более низком значении D начинает проявлятся дифракция.
от:3MeeBuK
"Всё.... конец твоей энергии" ;)
Естественно, чем больше d, тем меньше дифракция!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен цифровик в пределах 1000 $
от: 3MeeBuK
Наверно, всё-таки не "фокусное расстояние", а "расстояние от линзы/диафрагмы до пллоскости плёнки/матрицы". А оно, при наводке на близкие обхекты может быть и больше.
Кстати, для большинства SLR камер фокусное расстояние объектива не может быть меньше 45 мм по конструктивным соображениям. Поэтому для получения бОльших углов зрения пере объективом ставят насадку. А для такого объектива пишут "эквиввалентное" (получаемому углу зрения) фокусное расстояние. Поэтому интересно было бы узнать как там проявляется дифракция.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен цифровик в пределах 1000 $
от: MiK13
от:3MeeBuK
Нет, змеевик прав. В формуле именно фокусное расстояние, а не фокальный отрезок или расстояние до диафрагмы.
