Получил подарок от своей благоверной на НГ.... Вспышку Кенон 430. Использую с Кенон 20Д. При съемке в автоматической (P) режиме получаю слегка недоэкспонированный снимок - гистограмма недоходит процентов 25 до правого края...
1. : Это так специально сделано в Кеноне, для гарантированного НЕвыжигания в светах, что бы потом вытянуть в конверторе????
(Про различное поведение настройки экспозиции в разных режимах знаю, но в "А" не поставить - сложно заставить ребенка не двигаться, в квартире без вспышке темно и выдержки в "А" получаються длинными)
Вспышку, как я понял лучше направлять в потолок...Но и при при съемке "в лоб" выходит неплохо, фактура кожи видна
2. Может есть какие то особенности фотографирования детей до 1 года? Я имею ввиду особенности композиции... (Посмотреть бы галереи какие нибудь.....)
Поиском пользовался, так как точно помню что были подобные вопросы, но не нашел ничего((((
Нуждаюсь в совете.. Внешн.пыха, 20Д...
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Нуждаюсь в совете.. Внешн.пыха, 20Д...
Если пыхать в потолок, экспокоррекцию вспышки ставьте в плюс. A - камера прорабатывает фон, а ПП подсвечивает. Попробуйте использовать ручной режим. Если примеры нужны, попробуйте найти на www.avaxhome.ru подборку клипарта в разделе "графика", там их 3 архива было по 300 фотографий.
Re: Re: Нуждаюсь в совете.. Внешн.пыха, 20Д...
Да ктож вспышку в режиме P использует. Нужно или в M (в помещении, если в потолок то +1) или в Av (подсветить при ярком фоне).
Re: Re: Re: Нуждаюсь в совете.. Внешн.пыха, 20Д...
от: NorthStar2000
Я еще не понимаю пока, чем "М" отличаеться от "Р" при съемке со вспышкой, нет ну понятно что там ручаками все выставляешь, а тут автоматом... Но длинные выдержки использовать не получиться изза подвижности объекта...и смысл какой тогда??? "А" еще понимаю - можно выставить быструю синхронизацию (дабы избежать шевеленки), и рули диафрагмой....
Или почему нельзя "Р" в помещении использовать???? Только изза того что фон теный станет???
Ставлю положительную коррекцию +1,3 или +1,6.
На встроенную + 1.
Фотографирую в М. Иначе есть риск шевеленки (хотя он иногда бывает ОЧЕНЬ художественным, особенно при выдержках в несколько секунд).
Иначе явный недосвет.
На встроенную + 1.
Re: Re: Re: Re: Нуждаюсь в совете.. Внешн.пыха, 20Д...
от:Vladimir Zuev
Я еще не понимаю пока, чем "М" отличаеться от "Р" при съемке со вспышкой, нет ну понятно что там ручаками все выставляешь, а тут автоматом... Но длинные выдержки использовать не получиться изза подвижности объекта...и смысл какой тогда??? "А" еще понимаю - можно выставить быструю синхронизацию (дабы избежать шевеленки), и рули диафрагмой....Подробнее
Как раз на 20D режим P в темноте и не позволит поставить выдержку, короче 1/60 или 1/200 в зависимости от установок в меню. Правильно Вам советуют - сразу ставьте в М что нужно, а вспышка сама "досветит". ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Нуждаюсь в совете.. Внешн.пыха, 20Д...
от:Alex Dumenko
Как раз на 20D режим P в темноте и не позволит поставить выдержку, короче 1/60 или 1/200 в зависимости от установок в меню. Правильно Вам советуют - сразу ставьте в М что нужно, а вспышка сама "досветит". ;)Подробнее
Ну так мне короче и не нужно - шевеленка..... а если НУжно то в "Аv"...
Понял, в общем, лучше сразу правильно режимом "М" пользоваться, чем доверяться автомату....
СПАСИБО!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нуждаюсь в совете.. Внешн.пыха, 20Д...
от: Vladimir Zuev
СПАСИБО!
режим М -- это и есть автомат. Только автоматически определяется не экспопара, а мощность импульса вспышки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нуждаюсь в совете.. Внешн.пыха, 20Д...
от: П.Пеннигер
Прочитал Вашт комментарии на ixbt (насчет 2 кадров в одном) - стало сильно понятнее))
1. Если при съемке в помещении вам не нужен комбинированный свет "вспыха" + "внешний" то кроме как ставить вспых в М, выдержку 1/250, особого смысла делать что-то еще нет.
Диафрагму - исходя из требуемой ГРИП и количества света. Экпозицию определяет вспышка.
2. Режим работы вспышки в "М" и в "Р" не отличаются, поэтому от недодержки Вас это не спасет. Советы типа ставить всегда в "+1" тоже считаю неконструктивными.
Ну да, намеренно перестраховывается от недедержки аппарат, но лучше 5 раз недосвет 1 ступень, чем 1 раз пересвет 0.5 ступени.
Для того, чтобы узнать когда давать какую коррекию надо оценивать уровень отражающнй способности объектов в кадре. Если проще - если все белое, то вспышка железно недосветит, если - черное, пересветит.
Обычно, в среднем, правильная экпозиция отличается от того, что намерила камера примерно на 0.5-0,7 ступени.
У меня постоянно стоит на вспышке (550ЕХ, 20Д) в помещении коррекция +1/3 ступени. Еще 0,3 ступени я делаю прям сразу на все фото в конвертере - это одновременно страховка от бликов и пересветов, и в то же время результат лучше, чем в камере по умолчанию.
Кроме того, что у меня стоит в среднем, я постоянно (более чем в половине сюжетов) кручу коррекцию в зависимости
от того, какой объект, обычно от -1/3 до +1, больше редко приходится.
Таким образом у меня все кадры с добавлением 0,3 ступени в конвертете получаются почти идеально проэкпонированны и пересветов тоже почти нет (В репортажном режиме примерно 1-2 на сотню кадров, и как правило не более, чем на 0.5 ступени). Недодержанных побольше, но более 1 ступени тоже почти никогда не добавляю.
от: 3MeeBuK
http://limanworld.narod.ru/foto/eos-flash.htm
