1. ИСО 200-800 не более
2. Поставить приоритет диафрагмы (режим А) и диафрагму 5.6-8 где то.
3. Выдержка посмотреть чтоб была 1/60-1/100 не менее.
4. Навести резкость, и плавно нажать спуск.
УСЕ :P
Выложите кропы если неполучиться, глянем ;)
Ну почему у меня все кадры нерезкие??!! (NIKON D70s)
Всего 188 сообщ.
Re[Страдалец]:
Re[Страдалец]:
Объектив может тоже сильно влиять на резкость
Выдержка у вас обратно пропорционально фокусному как максимум? Если нет, то банальная шевеленка. Короче, пример в студию, с живым эксифом, поглядим
Re[Страдалец]:
Сдается мне, вы зажрались ))) достаточно приличная резкость
Re[Бирюков Сергей]:
Спасибо, конечно, но это не так. Может быть, в мелком виде кажется резко, а стоит немного увеличить - видно, что все нерезко. И это типичная картина.
Re[Страдалец]:
от: Страдалец
Уверяю вас, что при просмотре на 100% все очень хорошо, с той частью кадра, которая находится в зоне резкости все совершенно нормально.
Re[Страдалец]:
У Вас Диафрагма стоит ф3,8 по этому и не резкая поставте ф8
Re[Страдалец]:
Припоминаю... примерно год назад... один товарисч удивлялся нерезкости своего нового, только что купленного дивайса. Целый куст сообщений помню было как и что происходит и что и как надо делать... Кончилось тем, что один умелец вытащил из тушки этого дивайса салфетку... :D
А фотка нефонтан :( Резких мест я там не вижу... :? Вижу что Fill Light пережат при обработке NEFa...
Re[Страдалец]:
Ну, в общем я вижу две главные проблемы:
1. Открытая дырка на пиззаже - это плохо, очень плохо. Должна была быть диафрагма f/8 или даже f/10, и ИСО можно было по необходимости поднять до 640 (у вас же не Д200
2. Сдается мне, что вы снимаете в джипег (возможно даже на автомате). Это вообще никуда не годится. На Д70 - только РАВ и с осмысленной установкой параметров. Поставьте колесо на А (приоретет диафрагмы) - все лучше будет.
Удачи! :)
Удачи! :)
Re[kyrus]:
жудкая фотка. мож оптика грязная.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
понравилась тема и ответы :) никому даже в голову не пришло спросить а что за оптика стоит :)
Re[Страдалец]:
от: Страдалец
Вообще проблема резкости на зеркалках как-то до конца не вскрыта и четко не обозначена, потому у новичков (и не только ;) ) были, есть и будут такие вопросы.
Действительно, фактически не где посмотреть реальные фотки, но! с НУЛЕВЫМ уровнем шарпа, причем в паре - камерный Jpg и Jpg из RAW, полученного в родном конверторе.
Если бы такие примеры были здесь, на Фото-ру, по конкретным камерам, по конкретным объективам, на конкретных сюжетах - очень много вопросов было бы снято, и просто это было бы очень полезно.
Re[Страдалец]:
В экзифе нет информации об исо, но она явно задрана - посмотрите, какие жуткие шумы в тенях - на дорожке.
Re[Арчи Кун]:
Есть, 400. Более того, у него ещё и пыха была включена :ohmy: Объектив, надо полагать, китовый, если не сказать - моржовый. На полностью открытой дыришше. Нормально.
Re[Страдалец]:
Была такая же проблема, понеопытности...Хороший человек подсказал!
Возможно стоит на автомате выбор точки фокусировки...если в ручную выставить на центр и сфоткать на короткой выдержке какой будет результат...
Могу ошибится
Могу ошибится
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
А чего спрашивать-то? В эксифе 27 мм, значит 18, значит китовый. Д70с, значит 18-70/3,5-4,5.
Денек-то еще выбран серый вкупе со всеми косяками настройки, получите предсказуемый результат
Re[kyrus]:
от: kyrus
ну да, главное указать фотоаппарат :) типа д70 , значит может снять криво, а если 5д то круто :)
Re[Samman]:
Тоже извращался с тестами резкости, правда на 400ДЭ и с диафрагмой 5.6
вот результат, при похожих погодных условиях:
http://i012.radikal.ru/0710/80/a7f8f01b4ec7.jpg
Лучше не получалось, 1.9 Мб. RAW-JPG, шарп в конвертере +3, остальное по умолчанию.
Тут тоже резкость фиговая? Тогда вопрос, как получить луше результат?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Да нет, почему? Просто 27 мм и Д70 - значит кит (18/2,8 не учитываем ;) ). Но я уточняю, в данном случае аппарат сработал так под кривым руководством. Хотя ни сюжет, ни погода также не спосообствовали ;)
Re[Страдалец]:
Я могу ошибаться, но вроде бы левая часть кадра более нерезкая чем правая. Даже с учетом того, что слева объекты чуть ближе, на 18мм ФР это не должно давать такой нерезкости. Похоже, проблема в линзе. Автору могу посоветовать попробовать другое стекло. Или просто убедиться, что резкость объектов на бесконечности в разных углах кадра разная - тогда объектив на замену/настройку.
