Новый Nikon D70 и проблема, не поддающаяся идентификации!
Выскажитесь, пожалуйста, кто что думает, а может кто уже встречался с подобной бедой?
Картина следующая: Почти сразу после покупки фотоаппарата на изображениях были обнаружены темные пятна в разных частях фотографий. Особенно хорошо они видны при фотографировании белого листа бумаги. Площадь пятен варьируется от примерно 10х10 до 20х20(самое большое) пикселов.
Кропы можно посмотреть здесь:
http://photofile.ru/default/do.php?aid=595114&np=y
f10 и f22 в названиях - величина диафрагмы.
Внимание! Самое загадочное - это то, что пятна имеют разную степень размытости в зависимости от величины диафрагмы.
При полностью открытой - размытые, при закрытой - резкие!
Смотрели на двух разных объективах - картина полностью повторяется, объективы не виноваты.
Что происходит? Ваши версии, коллеги?
Кстати, есть среди нас знатоки оптики? Понятие глубины резкости объектива применима к обоим концам светового потока, проходящего через него или только к "входящему"?
Насколько я понимаю, глубина резкости имеется и в плоскости матрицы. Тогда пятна могли бы быть грязью на защитном экране перед матрицей, если таковой имеется в конструкции.
Как догадка?
Re: Новый Nikon D70 и проблема, не поддающаяся идентификации!
99% что это пыль на матрице, снимите объектив нажмите на спуск выдержка от руки или режим чистки мат..
такой размер пятна, думаю можно разглядеть реальную пыль, сдуйте грушей
(только не ртом)
Обычная пыль на защитном экране матрицы. Груша.
Очень похоже на пыль/грязь на защитном экране матрицы, отверстие дифрагмы действительно влияет на четкость пылинок. Какая же это все хренотень!
Значит грязь? А как чистить то? В сервисном центре говорят у них четыре недели уйдет на это...
;) Логично предположить, что Вам все ж стоит отнести в сервис. А то при попытке самостоятельной чистки матрицы, возможно появление новых проблем, не поддающихся идентификации.
Re: Re: Новый Nikon D70 и проблема, не поддающаяся идентификации!
от: Alex Dumenko
Точно. Опыта тут явно маловато для самостоятельного выхода из ситуации. Лучше и грушей не пользуйтесь, её надо специально подготовить, чтобы не надуть ещё пыли и талька.
пыль на задней линзе или внутри объектива может давать похожий эффект.
На своем D70 на следующий день после покупки обнаружил ту же фигню. Поднял зеркало-пыль видно невооруженным глазом :o Сдул грушей.Все ОК.
Точно та же проблема появилась и у меня через 1 год. Сначала изучил всё по чистке матрицы, понял, что это не для меня. Перед тем, как нести в сервис, решил попробовать сдуть. Поднял зеркало через опцию в меню (читайте инструкцию), Посмотрел на матрицу. Пыли не увидел. Затем взял большую фотогрушу с клапаном, перевернул камеру дыркой вниз и продул несколько раз (в ванной комнате, чтобы не засосать новую пыль). После этого собрал и сделал снимок. Проблема исчезла, а мои деньги остались в кошельке :D Надо только быть уверенным, что это не объектив пылит.
