Цитата:от: WhiteBear
Слышал в разговоре профессионалов ,что в январе <skip> новый нереальный 400ник 2.8 с улучшенным автофокусом и весом 1-2кг.
А слега подумать ? Своей головой… Люди пусть даже тысячу раз профессионалы могут слегка ошибаться, привирать, не правильно понимать и не верно исталковывать…
Причем заметьте, ваши профессионалы дают разброс характеристик объектива аж на 100%, то ли 1 кг, то ли в два раза больше…
Теперь посмотрим на текущую ситуацию… Что у нас есть из похожих объективов ?
А есть еще AF-S Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED II
http://nikonimaging.com/global/products/lens/af/telephoto/af-s_400mmf_28d_if_2/index.htm Диаметр передней линзы 16 см, и почти пять килограмма стекла.
Теперь посмотрим на Канон. У него тоже есть линза EF 400mm f/2.8L IS USM.
http://consumer.usa.canon.com/ir/controller?act=ModelDetailAct&fcategoryid=154&modelid=7319Ой. Смотри-ка те же 16 см… и весит на пол-кило больше, чем Никоновская линза. Оно и понятно, 17 элементов против 11, на таком диаметре…
И теперь Кенон значит, если верить вашим суперпупер пресвященным профессионалам, которые всегда в «пуле» совершит революцию… И каким образом ?
Законы оптики нарушить сложно… посему диаметр передней линзы придется оставить 16 см… (ну может суперпупер инженеры Canon победят рассеянья и переотражения и обойдутся теоретическими 14 см с хвостиком). Т.е. можно сделать его (теоретически) на 13% легче… (и даже перегнать Никон, по весу).
Можно еще уменьшить количество оптических элементов. Например до двух, как раз где-то около килограмма и выйдет… Это будет революция… Только буковку L, добавить к такому объективу будет сложно…
И наконец Канон должен либо найти замену оптическому стеклу, т. е. пластик по весу примерно в пять раз легче стекла. И если … допустим… у Канона такой материал есть, то почему бы ему не начать выпускать, такие супер легкие объективы диаметром по меньше и по фокусному расстоянию повостребованней… НО что-то не слышно, про новые в пять раз более легкие обычные линзы…
Вот и получается, что все, что бормочут с ваших слов, профессионалы из самого «пула» и загранкомандировок, полная фигня… Хотя снимают может быть и хорошо…
А по поводу , что кто-то будет в ауте…
Оказывается у Никона например есть вот такая линзочка AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
http://nikonimaging.com/global/products/lens/af/telephoto/af-s_vr_200mmf_2g_if/index.htmВот уж действительно не реальная. Диаметр 12 см, весом почти три кг.
А у Кенона… что то нет ничего похожего… Потому, как такие стекла надо УМЕТЬ изготавливать…
