Новости и перспективы развития системы м4/3 [mod]
Всего 31018 сообщ. | Показаны 17561 - 17580
Re[Smart]:
от: Smart
с некоторой оптикой вырастет виньетка, особенно при сохранении IBIS
В любом случае останется выбор - чуть больше пикселей + чуть шире угол обзора объектива + хуже качество по краям, либо меньше пиксел + привычный угол + изначально задуманное качество.
Одна беда - с вероятностью в 0,9 в периоде это всё только наши мечты
Re[benzionovna]:
от: benzionovna
Матрица интересная получилась.
Вряд ли конечно у олимпуса она будет. Если будет - это будет бомба.
Дык мало матрицу придумать и разработать, надо же где-то её массово выпускать. И вот тут появляются сложности, нужен "конвейер" где эти матрицы клепать. У Сони можно сказать почти монополия в матрицах для смартов, да и в фотоаппаратах доля матриц Сони велика, а монополия всегда плохо для прогресса. Если у Сони "конвейер" не способен производить такие матрицы, то в серийных продуктах мы их не увидим :(
Re[Александр Евгеньевич]:
от: Александр Евгеньевич
на бхфото переходник ММФ-3 помечен, как снятый с продаж
https://www.43rumors.com/olympus-mmf-3-adapter-now-marked-as-discontinued-at-bhphoto/
К чему бы это?
1. Оптику 4/3 давно сняли с конвейера.
2. https://aliexpress.ru/item/1995603879.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.42447babWcqnKL&algo_pvid=689858a5-a85f-4a81-841f-bc204f98a779&algo_expid=689858a5-a85f-4a81-841f-bc204f98a779-1&btsid=7c7db9b4-54b8-42d6-aa08-44733f18352e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52
Re[MadMonK]:
Да причём здесь Сони то? Матрица разработана совершенно другой компанией, имеющей целый ряд таких продуктов и наверняка, производящей эти матрицы самостоятельно
Re[Chega]:
На аурлайфе одно время обсуждали с картинками, как неродной переходник отрицательно на резкость по полю кадра влияет. Получался центр резкий, а края - нет. Так что я бы не стал неродные покупать...
Я читал про проблемы дешевых аналогов, но цена реально отличается на порядок и в этом причина низкой востребованности оригинала.
Лично мне не понравилась сила прижима контактов у дешевок, они за несколько установок процарапали борозды на контактах объектива.
А 170$ за два байонета с контактами на пластиковом кольце это грабеж.
Да я вроде уже написал, разработать и производить большими партиями это разные вещи. Даже у Apple нет своих заводов, чтобы делать чипы и при разработке она ориентируется на доступный техпроцесс у TSMC. А так фирма из новости скорее всего производит эти матрицы очень мелкими партиями, судя по сфере применения. Да и дорогущий он наверно, точно не для массового рынка
https://www.43rumors.com/this-is-the-new-laowa-15mm-f-4-5-w-dreamer-shift-lens/
Лаова показала 15/4,5 мм линзу с шифтом. Будет также доступна версия для м43.
как и другие MF объективы под полный кадр, проще брать под Никон и ставить через переходник на любую систему.
да и 30мм малоинтересный угол получается... может даже проще через шифт адаптер 10/12мм самьянги или Сигма 8-16мм использовать
они там что-то обещают под MFT со светосилой f/0,95
вот это интересно. жаль мануально.
пучок линз от лаовы
https://www.43rumors.com/first-images-of-the-new-laowa-50mm-f-2-8-mft-lens-and-info-about-five-more-new-venus-optics-lenses/
Возможно, вместе с Е-М1мк3 Олимпус представит 12-45/4.0
https://www.43rumors.com/ft3-olympus-will-also-launch-the-new-12-45mm-f-4-0-mft-lens-with-the-e-m1iii/
пучок линз от лаовы
Интересно какой смысл в этих стёклах, они тёмные и не сказать, что компактные.
Расходимся, нас нае....
https://www.43rumors.com/ft5-yes-the-olympus-e-m1iii-uses-the-same-20mp-e-m1x-sensor/
Тот же самый сенсор.
Re[Prom3d]:
от: Prom3d
Вангую волну говен.
Короче "G10" можно мне пропускать.
Печаль, походу большие проблемы с матрицами у олимпуса. И видимо, опять торопились хоть что-то выпустить.
Re[Prom3d]:
от: Prom3d
Отлично, теперь можно расслабиться, и смотреть другую систему.
Re[Versinus]:
от: Versinus
Вангую волну говен.
Е-М1М3 туда же.
Re[Prom3d]:
от: Prom3d
Это имхо самая большая ошибка 2020 года будет... у фотоподразделения олика.
Лучше бы этот слух не подтвердился.
Посмотрим, поглядим. Я так понимаю, официально никто ничего не заявлял. С меньшей вероятностью, но возможно это другой сенсор с таким же разрешением.
