Новая зеркалка в ретро стиле Nikon Df
Всего 6615 сообщ. | Показаны 1121 - 1140
Re[xTerra]:
от:xTerra
Да кто этот ДхО... Родственник чей то Все о нем говорят и говорят, а я ни разу его и не видел
Вот только без обид.... Я пока сам лично в руках не подержу, в проге не покручу.... Мне глубоко..... на какие то ДхО или прочую .....
Напрасно вы так - там нормально математически описываются различные параметры камеры (сенсора). А вот как мы (каждый из нас) может использовать, то что у камеры лучше - проблемы только каждого из нас. Кому-то важен один параметр, кому-то другой. Каждый выбирает камеру для себя и под себяи свои привычки, задачи. Однако это не отменяет, что DF пока самая малошумная камера, а тот же D800 - наверно на данный момент с наибольшим ДД на исо 100.
Re[Морской Хунтер]:
от:Морской Хунтер
В глубине только контакты под батарею и конусная пружинка! Это все, что там есть! ;-)
Я завтра попробую в центр выбраться на Москва-реку. Может найду чего сфотографировать. В переулках Замоскворечья особо пейзажами не побалуешься! Да и погода говно, серость сплошная, даже камеру в руки брать не хочется...
Значит батблок не присобачить, он без кнопок и колесиков нафиг не нужен.
Re[Romanenko Dmitri]:
от: Romanenko Dmitri
Сходите на DXO и посмотрите графики и сравните с другими графиками других камер. А все сэмплы - это камерный jpeg - чего от него ждать. Вот интересно равы наконец увидеть и самому сконвертировать
DxO использует не совсем корректную методику. поэтому вываливают странные результаты. подробнее - читайте в статье Назима, он на пальцах показывает что не всем графикам можно верить и почему
http://photographylife.com/nikon-df-vs-nikon-d4-iso-performance
[quot]DxOMark ranked the Df at 3279, while the D4 scored 2965 before – a close to 10% delta in numbers. Does it mean that the Df is 10% better than the D4? No, those numbers represent ISO, similar to your camera ISO. So a score of 3279 is actually only around 1/10 of a stop better – a very insignificant difference. But why are DxOMarks’s numbers different across cameras, even if their sensors are the same? In this case, one might argue that the Df should have the same score as the D4, just like the D610 that should have the same score as the D600 (DxOMark ranked the D610 worse than the D600). Well, there are a number of factors involved in computing these scores. First of all, DxOMark down-samples / resizes images from cameras to around 8 Megapixels of resolution, as explained in this article. This alone creates a problem, because noise levels look different when software resizing algorithms are involved. Second, there might be differences in lighting, focus, white balance and other camera settings that might make one camera appear better or worse. Third, there are manufacturing / sample variances that also can potentially impact the results. DxOMark cannot account for those differences, so it just reports a different score. In my opinion, DxOMark’s scoring system is quite confusing and sometimes even misleading. [/quot]
Re[Nik79]:
удивительно, сколько еще люди будут позволять себе гадить на мозги каким-то французским проходимцам.
цепочка-то получается совершенно бездумная и иррациональная.
дхо че-то придумал и написал. иногда полнейшую и вопиющую чушь, как у них уже было не раз. народ прочел, потом в разговоре начинает ссылаться на этот дхо, как авторитет. дхо, видя такую реакцию, делает собственную писанину истиной в последней инстанции.
одни врут потому что им за это платят, и это им нравится. другие верят в это вранье потому, что хотят верить. в итоге вранье принимает форму самодостаточной эпидемии.
Re[Nik79]:
от: Nik79
Можно думать и говорить о них что угодно, но мне доводилось снимать и кэноном (7D), и пентаксом (K-7) и никонами (D200, D90, D300, D700, D7100). В целом мои ощущения при обработке фотографий, то что я видел, получал при вытягивании деталей из теней и т.д. с них в целом согласовывались с результатами на DXO. Единственное, что я бы смотрел результаты в варианте Screen, а не Print (это я так понимаю нормализованные картинки (ресайз до 8 МП и еще что-то). Просто ресайз для меня - это и процесс индивидуальный относительно камеры, фотографии и т.д ( тут не может быть единых методов).
в целом при большой разнице метод ДхО корректен. в частности да еще при одинаковой матрице но разной обвязке - нет.
здесь уже роль играет погрешность и неучтенные факторы.
например Д5100 и Д7000, Д600 и Д610, ДФ и Д4, Никон 1 J vs V1, etc
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
Обосновать сможете? Или это как обычно крик души?
Re[yyv83]:
см ссылку выше. читать внимательно - что, как меряет ДхО и почему такой разброс у камер с идентичными матрицами и даже с идентичными обвязками (!).
Re[Морской Хунтер]:
Поздравления :) Серебристое - это пластик? Ну да, в принципе и так видно... Хотелось бы RAW уже ;)
Re[OMG67]:
Спасибо!!
Серебристые накладки похоже из пластика, а колесики металические. Сама тушка достаточно увесистая.
Re[Oleg Frolov]:
Если модуль АФ в камере аналогичный д610, то атас!!!
D610 autofocus not working
Re[СтарПёр]:
Не приятно, но пока это единичный случай и с него явно не стоит делать выводов.
Re[Oleg Frolov]:
Мне кажется или на примере с цветочками ББ ложанул)))))
Re[Oleg Frolov]:
На IR появились равы с мишенью на разрешение - если конвертнуть с одинаковыми настройками, то видно что DF конечно не дотягивает до 24 МП D600/610, но все же есть улучшения по разрешению (пусть и небольшие) по сравнению с D4. что-то все же в этих матрицах (или обработке) не одинаковое.
Re[Морской Хунтер]:
Обычно ремент на руку накручиваю, особо не мешает, когда камеру к лицу поднимаете, ремень расслабляется и не мешает
от:Romanenko Dmitri
и ИСО получается что разное....судя по выдержке..
Re[
Все-таки выбрался сегодня на улицу. Только погода совсем не порадовала. Даже не знаю, был ли смысл фотографировать. Нашел только один достойный объект для съемки, это Высотка на Котельнической набережной. РАВки если кому нужны для препарирования, то попозже вечером могу выложить. Объектив-полтинник здесь был бы длинноват, поэтому поставил Сигму 35/1,4 Арт, думаю это достойная замена штатнику. ISO менял. Первый снимок на 400, второй на 640.
f/5,6
http://fotki.yandex.ru/users/seahunter123/view/685447/
f/8
http://fotki.yandex.ru/users/seahunter123/view/685448/
Больно высокое здание, пришлось снимать под углом, сорри! ;-)
Re[Морской Хунтер]:
Буду очень признателен, да и наверно не я один, если равы выложите на какой-либо файл-обменник.
Re[Морской Хунтер]:
Спасибо. Неплохо... Про RAW просьбу поддерживаю. Можно фото аппарата с сигмой... Ну и впечатление по весу, и развесовке с сигмой. Ну как сигма фокусируется с ДФ? Спасибо
Re[
Вот ссылка на верхний снимок:
http://yadi.sk/d/wKzW1hx9EE3ih
Это на ссылка на нижний снимок:
http://yadi.sk/d/AXz4aNuvEE45b
Напишите, получилось ли скачать!
