Новая версия редактора RAW-файлов IWE (Palto_imaging)
Всего 1303 сообщ. | Показаны 1261 - 1280
RE[IWE]:
от:IWE
Что касается вуали  и четкости, то это скорее всего связано с используемой оптикой - чрезмерным рассеиванием света и недостаточным оптическим разрешением. Поэтому рекомендую попробовать другой объектив. Если оптика хорошая, то повысить резкость всегда можно спектральным эквалайзером. Для борьбы с вуалью рекомендую тоновый эквалайзер в группе свет. Например, у Adobe есть ползунки "Четкость" и "устранение дымки", которые основаны на усилении  полутонов и локального контраста, что в iWE может быть достигнуто с использованием именно тонового эквалайзера в сешанном режиме (RGB+Luminace+Chrominance).
Спасибо за комментарии. Странно. Объективы от фуджи серьезные (все фиксы). Ладно буду изучать дальше.
RE[Vladsem]:
от: Vladsem
Если дадите RAW, то можно обсудить проблему более предметно.
RE[IWE]:
RE[IWE]:
RE[IWE]:
RE[IWE]:
Удалил дубль.
Как вставить снимок, что бы размер был не много меньше этого, но не ВВ код среднего размера, он небольшой, не нравится.
RE[IWE]:
от: IWE
Добрый день, Сергей Петрович! Спасибо. Оказывается я не правильно работал с резкостью. Выбирал не тот режим. Поработаю ещё над своими снимками. И если не  будет удовлетворять, то попрошу вас разобраться в чем причина.
RE[IWE]:
RE[IWE]:
RE[IWE]:
Привет, ребята! Сергей Петрович, в файле после проявки появилась сетка, крупные квадраты. Так с этим бороться? Может не так обработал?
Ссылку на файлы оставлю в личном сообщении. С уважением.
RE[IWE]:
Вероятно видеокарта глючит, пытался переустановить драйвера, и ...............не смог. Скачал несколько вариантов с оф. сайта, и не один не запустился.
RE[Sumatr]:
от:Sumatr
Появление видимых границ квадратов возможно при неправильных (например, при очень сильном подавлении в области средних и низких частот) установках в спектральных фильтрах. Файл обрабатывается в виде блоков размером стандартного смарт-окна (по умолчанию 256*256).  Эти блоки должны перекрываться. размер перекрытия устанавливается на  "Raw Import and iWE Options"->"iWE"->"FFT blocks Overlapping..." (значение по умолчанию 2.5). Увеличение значения способствует большему сглаживанию переходов между блоками в случае экстремальных установок. Следует обратить также на то, чтобы была снята галка в меню Options ->  Enable Edge Layers in FFT.
Если проблема возникает с ИИ-подавлением шума, где тоже блочный подход, то проблема может быть и с видеокартой.
RE[IWE]:
По известной ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/1Hvx3-j_gHf5_2QMl78z0NO3JmZ_F4f3M?usp=drive_link
доступна обновленная версия (файл  iWE_59-02.zip) где улучшен фильтр на основе Искуственного Интеллекта для подавления шума.
Также улучшены установки по умолчанию в том числе и для того, чтобы избежать эффекта "сетки", с которым столкнулся Sumatr.
Есть множество и других улучшений.
Можно также посмотреть короткое видео о том, как использовать ИИ-фильтр (файл
ИИ-ПодавлениеШума.mp4)
https://drive.google.com/file/d/12OXV7hp3MxWkVBieKQcUB3ifIVUiTsHw/view?usp=drive_link
RE[IWE]:
Сергей Петрович, вот что у меня выскакивает при попытке использования ИИ, нажимаю ОК, он отрабатывает, но шумо подавления не происходит.
RE[Gre4ishko]:
от:Gre4ishko
Попробуйте в региональных установках сменить запятую на точку в разделителе целой и дробной части в числах. Возможно проблема в этом. Со своей стороны попробую русифицировать представление чисел у себя.
RE[IWE]:
Сработало, Спасибо.
RE[Gre4ishko]:
от: Gre4ishko
Сработало, Спасибо.
Выложил обновление, где региональная проблема должна отсутствовать. Просьба проверить.
RE[IWE]:
Сергей Петрович, огромный респект за внимание к "адептам" ))) вашей программы, оперативное исправление багов и перестройке алгоритмов проги!
Что-бы я хотел добавить в инструменты.
Добавить ещё один слайдер "Яркость", но работающий противоположно уже недавно рожденному, условно "Яркость +", добавить "Яркость -", работающему наоборот с ползунком отведённом вправо. Который можно двигать влево, снижая яркость.
И, очень нужно, очень, перед включением "Волновая демозаика", обязательное ( по умолчанию), сохранения файла обработки IWE, именно файла с сохранёнными параметрами обработки до Волновой демозаики.
Есть ещё хотелки ), но не всё сразу).
С уважением.
RE[Sumatr]:
от:Sumatr
С уважением.
Ползунок "Светлые" (Lights), если его двигать от середины влево, как раз работает противоположно "недавно рожденному" "Яркость". Он сжимает динамический диапазон светлых тонов сдвигая его к заданному уровню черного. При этом сам уровень черного (вплоть до нуля) задается следующим слайдером "Полож. Светл.", а параметр сжатия регулируетя третьим слайдером "Ширина Светл." Для движения слайдера "Светлые" влево вышеприведенные названия двух других слайдеров несколько неудачны (эти названия относятся к движению слайдера "Светлые" вправо - к светлым тонам от среднего положения, где работает совсем другой алгоритм) " . Чтобы глубже понять как все работает, рекомендую изучить поведение гистограммы, играя слайдерами.
Что касается сохранения в файл данных до демозаицирования, то тут есть глобальная проблема. То, что получается в iWE  до демозаицирования - это спектральные  образы пикселей в так называемом обратном пространстве, где и происходит обработка, включая само демозаицирование. Т.е. - это не пиксели. Со спектральными данными не сможет работать ни один сторонний редактор. Стандарта нет. Поэтому самым близким файлом до демозаицирования остается сам RAW. Тут нельзя сделать так, как это делается, например, в случае ИИ-моделей, когда обработанные данные пишутся обратно в формате RAW, но в стандартный контейнер DNG (в iWE, кстати, есть опция сохранения DNG-файла, который тот же RAW,  но без шума, при использовании ИИ-модели шумоподавления).
RE[IWE]:
от: IWE
Где это обновление, как это проверить. Я не понял.
