Новая версия редактора RAW-файлов IWE (Palto_imaging)
Всего 1301 сообщ. | Показаны 221 - 240
RE[IWE]:
Здравствуйте Сергей Петрович! Обновил версию до iWE_43-03, небольшая проблема появилась. Русский язык включается галочкой, как и в прежних версиях, НО не сохраняет изменения, а именно на поле "обновить" крестик со стрелочками на концах, на поле "Сохр. как по умолч." нормальный курсор мыши. Не совсем удобно каждый раз при запуске выбирать язык (по умолчанию стоит английский).
RE[*KAI*]:
от:*KAI*
У меня все норм. Сохранил по умолчанию и открывается всегда на русском
RE[D0K]:
от: D0K
ОК. Я тоже разобрался уже.
RE[IWE]:
Извиняюсь за беспокойство! ))
RE[kkk]:
По известной ссылке ( https://drive.google.com/drive/folders/1Hvx3-j_gHf5_2QMl78z0NO3JmZ_F4f3M?usp=drive_link )  доступна новая версия (iWE_44-00.zip) a также обновленное руководство пользователя (Руководство_Пользователя_v4X.pdf).
В новую версию внесены следующие изменения:
1.       На платформе, использующей двумерное преобразование Фурье, создан новый алгоритм волнового демозаицирования с соответствующими фильтрами усиления резкости и подавления шума на стадии дебайеризации (опция 2D FFT на вкладке RAW). Алгоритм в несколько раз быстрее предыдущего, основанного на одномерном преобразовании для двух ортогональных направлений). Однако, все, что на платформе 2D FFT, пока только для CPU (поддержка графического процессора отсутствует).
2.       Расширены возможности спектрального эквалайзера в модели 2D FFT. Добавлена возможность введения неограниченного количества фильтров подавления/усиления в двумерной спектральной области (как по частоте, так и по направлению), что чрезвычайно важно для эффективного подавления муара.
3.       Расширен набор установок для профилей в режиме групповой обработки. Теперь в профиль включены не только iWE фильтры пост-обработки, но и опции загрузки исходных RAW данных, а также опции волнового демозаицирования. Добавлена возможность определения каталога для выходных файлов при групповой обработке.
4.       При загрузке данных RAW учтена информация о повороте камеры.
5.       Множество мелких улучшений. Например, модифицирован элемент управления контрастом (уменьшена его «агрессивность», а сама регулировка контраста перемещена из пространства RGB в пространство «яркость-цветность», т.е. при регулировке контраста сохраняется цветность).
RE[IWE]:
Спасибо за Вашу работу, Сергей Петрович!
 _fp00641_iWE+f by D0K, on Flickr
RE[D0K]:
от:D0K
Спасибо за пейзаж. Зима в родную Беларусь пожаловала. И даже солнце есть, которого так мало нынче в Москве и Подмосковье.
RE[IWE]:
от: IWE
 Это фото недельной давности. Сейчас серость - около ноля и туман
RE[IWE]:
 _1019560_iWE by D0K, on Flickr
RE[IWE]:
Проявка в IWE c доводкой в ФШ
Olymus E-400
 _1019667_iWE+ Kodak +f by D0K, on Flickr
RE[D0K]:
от:D0K
Olymus E-400
Очень много желтого, сильный шум, ужасные ХА, особенно по полям кадра. Ну я даже не знаю..
RE[D0K]:
от:D0K
Olymus E-400
Приятный и интересный снимок. Из-за  небольшого сдвига температуры света холодная зима отдает  утренним теплом...Кстати, небольшие хроматические, видимые на краях, легко корректируются в iWE, если в том есть необходимость. Если используете один и тот же объектив, то коррекцию можно сделать постоянной  (по умолчанию).
RE[IWE]:
[color=#307ff5]IWE[/color]
Куда программа и что пишет на диске?
Смахнул старую версию когда то в корзину, новая пишет, что уже установлено из другого расположения.
RE[ACIDSky]:
от: ACIDSky
Где можно ваши фото посмотреть?
RE[D0K]:
от: D0K
На фликре в комментарии к желтому домику ссылка.
RE[ACIDSky]:
Красивые цветочки, котики и козочки ))
RE[ACIDSky]:
от:ACIDSky
В случае сохранения отдельно обработанного файла программа пишет туда, куда попросите, и то, что попросите (из двух типов: jpg или tif).
В случае групповой обработки, запись файлов идет либо в папку оригиналов (по умолчанию), либо в папку определенную пользователем (см. "Опции импорта RAW и iWE" ->"Файлы"). Опять же либо в формате jpg, либо в tif.
"Смахивать" надо с использованием стандартной процедуры windows - через панель управления. Естественно, предполагается, что программа установлена также с использованием стандартной процедуры.
RE[IWE]:
от:IWE
Дело уже сделано. Новую версию не установить, инсталлятор шлет лесом. Как вычистить хвосты вручную? Куда программа пишет свои конфиги или что там она делает? Реестр вычистил, но где то есть еще остатки.
RE[D0K]:
от: D0K
Все своё, под рукой, как говориться.
RE[ACIDSky]:
от: ACIDSky
Своя ферма, хутор? Отличные локации ,есть где развернуться!
Кстати, с установкой новых версий никогда не было проблем. Старую удаляю, новую устанавливаю, все работает
