Ноги у карбоновых штативов
Всего 32 сообщ.
Ломались ли у кого-нибудь когда-нибудь ноги у кабнововых штативов? Сегодня смотрел Benro C-58, при навесе на него 5D c бат блоком + 135 2.0 ноги начали немного расползаться... Вот собсна и интересуюсь - были ли случаи слома ног
Re[АлексейАФ]:
не совсем по теме, но у меня:
отклеивались карбоновые ноги от магниевых шарниров в карбоновом велбоне
трескался карбоновый руль на велике
Re[АлексейАФ]:
Пока нет, не встречал...
Re[АлексейАФ]:
Если где и могут сломаться, то в местах шарниров (где ограничители) если поставите на скользкую поверхность на раздвинутых до упоров ногах (в широком положении) и надавите сверху. Еще писали что можно сломать те же упоры на шарнирах если в таком же положении ставить штатив в глубокий снег - ноги разопрет и шарниры не выдержат.
Сами ноги наврядли сломаются, только если хорошенько ударите.
Re[АлексейАФ]:
Ещё карбон достаточно хрупкий на морозе (однажды, при -17, нога отломилась, как стекло). Штатив был Манфротто.
Re[Posititel]:
от: Posititel
Все эти нововведения напрочь не предназначены для заснеженной холодной России с медведями
Только дубовый старый аллюминиевый штатив...
Re[АлексейАФ]:
от: АлексейАФ
Все эти нововведения напрочь не предназначены для заснеженной холодной России с медведями![]()
Чтобы отмахиваться от медведей лучше стальной...
Re[АлексейАФ]:
от: АлексейАФ
Тогда дерево лучше. Если что - на костёр пойдёт
Barlebach тот же. Пробовал - вроде ничё так, но громоздкие они все зараза :)
Re[АлексейАФ]:
от: АлексейАФ
Так дубовый или аЛюминиевый?
Забавно - сами задали вопрос - сами и ответили. Или как в басне - зелен виноград? У меня при -15 ничего не ломалось с свое время.
Re[АлексейАФ]:
от: АлексейАФ
-17 не пытался...
но на морозе -5...10 карбон на ощупь теплее старого-доброго алюминия :)
Re[АлексейАФ]:
как показала практика с темже 5Д + Л + батар. блок для него штатив с заявленым весом 8кг из карбона маловат. Несмотря на 2-х кратный запас в весе.
Был куплен Ситцо 2-ой серии, в самый раз пришелся.
Re[АлексейАФ]:
ну поскольку из карбона лыжные палки делали раньше штативов, то не должны они на морозе. Но если этой палкой об дерево треснуть, то разлетится, проверено, тут да, люминь и чугуний рулят.
Да, отклеиваются из гнезда, признавалось даже Gitzo.
Re[Little_boo]:
от: Little_boo
Буу, в чём выражалась маловатость штатива для этого комплекта камеры-объектива-бат.блока? Штатив не гасил колебания/вибрации? Или ноги разъезжались? Или что-то ещё, о чём я не задумывался?
Попутно хочу поинтересоваться у всех, кто пробовал карбоновые Велбоны.
Неспешно подбираю карбоновый штатив под 40D с 16-35/2.8L II или 40D с 100-400/4.5-5.6L (в перспективе - 5D II с теми же объективами или 24-70/2.8L). Мне под эту систему посоветовали Velbon EL Carmagne 640/630/740/730. Как думаете, нормально будет с одной из этих моделей?
Особенно интересует мнение, кто ими пользовался.
Re[Игорь Ванин]:
О, опять появилась тема по штативам :) Ноги разъезжаются, если на полностью раздвинутый штатив навалиться всем своим весом, а потом, наверное, что-нибудь сломается. Здесь просто физика. Если свернуть резиновые наконечники опор, то пики на ногах не дадут разъезжаться, и, опять же, если на него сесть, то что-нибудь может сломаться. Я не пробовал :D
Имею Velbon Sherpa Pro CF-640: всё сделано на совесть, солидно, приятно в руках держать. Уже убедился, что отлично использовать для макро-съёмки и для всех тушек с линзами любого фокусного диапазона. Правда я пока не разобрался с телевиком от Сигмы: есть небольшое колебание в закреплённом положении, но похоже, что это относится к самому креплению объектива(tripod collar), надо будет что-то придумать, возможно придётся взять другую голову(типа Arca-Swiss). В принципе, если интересно, могу фотографии сделать штатива, только завтра, сегодня никак.
Re[Игорь Ванин]:
от: Игорь Ванин
Штатив с головкой весил в районе 1,5-2. На него сверху ставят ещё 2-4 кг (это если с 70-200 ис). В общем вся эта конструкция не внушает надержности в плане устоичивости. Можно конечно суммку подвесить, но вещать/снимать вещать/снимать.
Этот вариант интересен если в походы таскать штатив, вес в 1,5 кг - это очень интересно.
Но если такого экстрима не намечается то можно взять и потяжелее, при этом вся эта дура стоит на нем как вкопанная.
Re[Игорь Ванин]:
от:Игорь Ванин
Особенно интересует мнение, кто ими пользовался.Подробнее
Velbon EL Carmagne 640 брал в отпуск у коллеги с головой Photoclam PC54-B. Очень хорошо держал.
У хозяина на него ставится Bigma 50-500.
Cамый главный минус ноги на защелках - проскальзывают, даже если не сильно надавить. Если опереться на штатив он начинает складываться. На защелках, по моему, как раз у EL Carmagne. Просто Carmagne на цанговых зажимах - вот их можно смело брать, хоть и оперативность чуть меньше.
У самого Velbon Carmagne 530. У него ноги потоньше, но тоже хорошо держит Д200 + линзу весом около 1 кг.
Re[Little_boo]:
от:Little_boo
Но если такого экстрима не намечается то можно взять и потяжелее, при этом вся эта дура стоит на нем как вкопанная.Подробнее
Я снимаю на Гитцо 1530(1кг веса) 4 кг объективом с марком. Сравнивал с более мощной серией гитцо, не ощутил для себя большой разницы, всё-равно мои "модели" движутся более актично, чем трясётся штатив... Я просто не вижу в этом плане смысла изголяться и искать какие-то новые решения, лучше просто выдержку чуть короче сделать, и это даст больше шансов снять резкий объект.
Если снимать пейзаж, таким телевиком, то всё-равно нужен тросик... Даже с самой прочной серией...
Если снимать при ветре, пейзаж телевиком, то, наверно будет некое преимущество, которое позвлит сделать выдержку немного длиннее, у более тяжёлых штативов...
Но мне пока вполне хватает того, что есть... Ps Главное в штативе это головка.
Re[АлексейАФ]:
Вообще штатив выбирался под длинные выдержки, а не под марко. Торосик и прочая байда присуствует.
Re[Владимир Медведев]:
от: Владимир Медведев
Смысл ? Если штатив прочен , поставлен на шипы, прижат, зачем еще тросик использовать ? Колебаний небудет даже с ФР 200мм , на длинных выдержках.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Пейзажисты всегда используют тросики (во всех Field guides написано), даже с очень хорошими штативами, т.к. в любом случае вибрации есть.
Кстати, на МFormat это вы отзыв на голову Photoclam PC-48 оставляли? Решили проблему или избавились от нее?
