Ночное небо
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Ночное небо
Подскажите, можно ли снять звездное, или ночное небо с хорошей резкостью? Как можно, например, снять луну, чтобы она выглядела не как просто пятно света? У меня сейчас фотокамера DSC F-717. Было бы очень интересно узнать, как лучше это сделать. И возможно ли это вообще.
Re: Ночное небо
Луна есть объект, освещенный Солнцем так же, как и предметы на земной поверхности в ясный день. А посему для съемки ПОВЕРХНОСТИ Луны применимо правило Sunny f16.
Не помешает фокусное 500-600 и более.
А зачем Вы спрашиваете, у Вас же передовая продвинутая прекрасная ЦИФРА, на которой результат виден сразу?
Re: Ночное небо
от:Масик
Подскажите, можно ли снять звездное, или ночное небо с хорошей резкостью? Как можно, например, снять луну, чтобы она выглядела не как просто пятно света? У меня сейчас фотокамера DSC F-717. Было бы очень интересно узнать, как лучше это сделать. И возможно ли это вообще.Подробнее
http://abyse.starlab.ru/pdf/astrofoto.pdf
на www.starlab.ru есть форум.
Вкратце - можно получить снимки звездного неба с неподвижной камерой с выдержкой около 15 сек для фокусного около 100 мм (эквивалентных), для более короткого фокусного выдержка м.б. несколько больше (20-30 сек). Подробнее написано в указанной книжке. Если выдержка длинная, то звезды выйдут черточками или дугами. Для больших выдержек (чтоб звезды остались точками) нужно двигать камеру за вращением неба. для этого желательна экваториальная монтировка (типа штатива с моторчиком).
Будет проблема навестись на бесконечность, как - читайте инструкцию. м.б. поможет ручной фокус, если там указывается дистанция.
Наверно не имеет смысл ставить чувствительность выше 200 ед. и наверно лучше снимать в tiff.
Для Луны лучше доп. теленасадка на объектив, иначе она будет слишком мелкой или можно снимать через бинокль, подзорную трубу или телескоп.
Re: Re: Ночное небо
Луну стоит расматривать как источник света (очень яркая). Я снимал на 1/1000 и 1/500 секунды получалось неплохо, но 200мм (максимум для вашей Сони) действительно маловато.
Re: Ночное небо
от: Масик
Во-первых, необходим штатив, посольку здесь во избежании нужно использовать минимальную чувствительность и длительную выдержку. Наводится надо или вручную на бесконечность или на какой-нибудь удаленный объект.
Что касается экспозиции, то с цифрой все просто: ставите для начала что-нибудь вроде 1с f5.6 ИСО100.
Снимаете, смотрите на снимок и на шистограмму. Анализируйте и в соотвествии с этим увеличиваете или уменьшаете экспозицию. Делать все удобнее в ручном режиме (М).
