NiZn AA аккумуляторы и вспышка Canon 580 EX II
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[Lefon]:
Re
Re[IURASHIK]:
У меня и те и другие есть. Отличаются и обозначением и указанной емкостью. Покупал пять раз из Голландии.
Re[Lefon]:
Re
Re[Lefon]:
2500mWh- а реально 1100 Mah максимум и большой разброс ёмкостей,Зарежает вспышку по быстрей пока
свежие,дальше как обычные-сильно падает напрежение при нагрузке , сильно греются.Заряжаются в любой зарядке
Negative Delta V типа Technoline-La Crosse
Для вспышек - не подходят, а для фотиков в которых 1,2 вольта акумы не тянут- в самый раз
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Как же вы их в лакросе заряжаете? Они у вас не дозаряженные будут (Ni-MH считаются заряженными где то при 1,4-1,5в, а Ni-Zn при 1,8-1,9в) или новая прошивка с поддержкой Ni-Zn вышла?
И где вы простите мерили емкость - то же в лакросе? Так вот лакрос/махи и прочая лабудень емкость измеряют примерно, это видно по тестам например ф-центра и сравнению на народе, как правило лакрос завышает емкость, причем совершенно не понятно на сколько так как разные аккумуляторы ведут себя по разному, а на Ni-Zn так он и вовсе не рассчитан.
К сожалению не могу сказать какая емкость, так как зарядка убила аккумуляторы (перезарядила их и каждый тест они в 2 раза меньше емкость показывали) - как куплю новый комплект отпишусь
Для вспышек они как раз и подходят. Так удивился что побежал проверять. Проверил на первой попавшейся мыльнице (в которой точно нет ограничения по току):
Ni-Zn PowerGenix 2500 мВт*ч (полностью разряженные, поставил в зарядку буквально на пару минут) 5-6 сек, 4-5 сек (свежие)
Ni-MH Varta Professional 2700 6-7 (свежие), 12-13 сек (полуразряженные)
Ni-MH GP ReCyko 2050 7-8 (свежие)
Ni-MH Sanyo UTG 2000 (4 года отработали) 7-8 сек (заряженные), 14-15 сек (разряженные)
Ni-MH GP 2700 8-9 сек (свежие)
Ni-Cd Standard 1000 9-10 сек (свежие), 11-12 сек (полуразряженные), легко заметить, что Ni-Cd в начале работы отстает 1-3 сек, а в середине уже обгоняет Ni-Mh на те же 1-3 сек, однако главное его достоинство не в этом, а в том что он не боится больших токов зарядки - в одном из моих зарядников аккумуляторы вполне нормально заряжается при токе в 1,5 А.
Во общем не дурите людям головы своими сомнительными экспериментами.
Кстати кто то писал в блогах что у него 1 из 4 х аккумуляторов в мощной вспышке выходит из строя при зарядке родной зарядкой - так вот - проверяйте перед работой все ли аккумуляторы зарядились (и лучше их заряжать по одному) - у меня такая же фигня - 1 из 4х аккумуляторов разряженный получился - если засунуть комплект в вспышку то он и выйдет из строя.
Re[Lefon]:
Для некоторых которые не знают что такое зарядка с определением конца
заряда по Negative Delta V. NiZn прекрасно заряжаются и правельно определяется конец зарядки 1,95вольт и при падении до 1,90 отключается.
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
1. Я знаю это такое, я отвечал не про дельту, а про напряжению, читайте посты прежде чем отвечать.
2. Многие из зарядок не выдают нужного напряжения.
3. Все мои Ni-MH зарядки отказались заряжать Ni-Zn.
4. Так в какой зарядке вы заржали?
от: IURASHIK
да и фотку изучите и поймёте как ёмкость определил.
Лампочкой?
Re[Lefon]:
Заряжал в MAHA что на фотке с определением конца по Negative Delta V.
В других ( по вольтметру) совсем не зарежается. А разряжал на лампочку по 300 Mah в среднем , а по времени
чуть меньше четырёх часов- 1150 Mah
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
В других ( по вольтметру) совсем не зарежается. А разряжал по 300 Mah в среднем , а по времени
Понятно. Чего и спрашивал. Сегодня еще тест на емкость сделаю, фирменная зарядка ерундовая.
Re Serghey 1]:
Любая с Negative Delta V зарядка NiZn полностью их зарядит - Об этом писал в первом посте - а вы про 1,4-1,5 В
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Любая с Negative Delta V NiZn полностью их зарядит - Об этом писал в первом посте - а вы про 1,4-1,5 В
1. Это просто метод.
2. Напряжения может не хватить. У моих например четко написано 1.4 в (для по канальных) и 2.8 в для 2 аккумулятора на канал.
3. Зарядки с дельтой как правило определяют и не заряжают другие типы аккумуляторов.
Re[Lefon]:
купите тестер.И еще большая глупость про тест в начале заряда.
с Delta напрочь лишены начального теста - принимают всё подряд и больные
что никому этого не нужно,Они принимают даже alkalyne батарёйки- что нельзя
допустить-зарядки не для домохозяек, Зачем пишите посты не изучив тему про
Зарядки и прочее?
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Зарядки и прочее?
Это просто мега фейл с вашей стороны. Вы считаете что если купили айфон/маху/лакрос то уже круче всех? Может вы думаете что дельта есть только махи/лакроса?
http://www.varta-consumer.ru/content.php?path=/1664_1254931810.html&domain=www.varta-consumer.ru
Charges up to 4 Batteries at once
1-4 AA or 1-4 AAA batteries
Timer + Minus Delta V + Temperature control (эта дельта а то еще скажите что не та?)
Trickle Charge
Fast charging (90-120 minutes)
Desk charger
Global Voltage
4 LEDs (1 for each cell)
Car adaptor
USB in & USB out (switch control)
Very light charger (115g)
Compact/palm size
Blue LCD display
Power check function
Charge up to 4 batteries
2/4 AA or 2/4 AAA batteries
Fast charging (2-4 hours)
Desk charger
USB - charging (via Laptop)
Car adapter
Global voltage - worldwide use (100 - 240V)
Trickle charge
Timer+Minus Delta V+Temperature control
Bad cell / Alkaline / wrong polarity detection
3 years guarantee
Функции контроля
Плавкий предохранитель 60 °C
Размещение плавкого предохранителя Адаптер переменного / постоянного тока
Защита от неправильной полярности Электронная защита
Определение дефектного элемента Электронная защита
http://www.ansmann.ru/catalog/second_1.php?id=68
"Зарядное устройство ANSMANN DIGISPEED 4 ULTRA PLUS
DIGISPEED 4 ULTRA+ - это новое сверхбыстрое зарядное устройство, работа которого контролируется микропроцессором.
В комплекте: 4 NiMH аккумулятора типа АА, емкостью 2850mAh для цифровых камер и прочих устройств с высоким энергопотреблением.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ!!!
В связи с актуально высоким потреблением энергии цифровыми камерами и другими электробытовыми приборами, ANSMANN предлагает зарядное устройство DIGISPEED 4 ULTRA Plus. Оно заряжает от 1 до 4 аккумуляторов размеров АА и ААА. Зарядный ток устанавливается в 2-х режимах: «Быстрый» режим 2200mA для АА-аккумуляторов и 550mA для ААА-аккумуляторов или «Сверхбыстрый» режим 4400mA для АА-аккумуляторов и 1100mA для ААА размера. Устройство имеет специальную технологию охлаждения (встроенный вентилятор), что предотвращает перегрев аккумуляторов. Кроме того, отслеживается температура во время процесса заряда и контролируется ΔV. После завершения процесса заряда, включается режим поддержки заряда малым током (trickle charge), и заряженные аккумуляторы могут быть использованы в любое время. Устройство работает от сети 110-240В. ANSMANN предоставляет гарантию 3 года на зарядное устройство и 2 года на аккумуляторы.
Функции:
• Заряд каждого аккумулятора производится
независимо от других (индивидуальное
наблюдение за состоянием
каждого заряжаемого элемента)
• Обнаружение неисправных аккумуляторов
• Автоматическое начало процесса заряда при
установке элементов в слот. Величина заряда
аккумуляторов до начала процесса заряда не
имеет значения
• Микропроцессорная обработка
• Контроль ∆ V и встроенный таймер
• Температурный контроль
• Trickle charge - режим заряда малым током
• Автоматическая установка зарядного тока и
защита от переполюсовки
• Светодиоды, показывающие состояние заряжаемых
элементов
Гарантия 3 года."
http://www.powerbank.ru/p15.htm
"Модель PowerBank H500 ( PB50GS )
Длительность заряда 2 часа
Каналов для заряда 4
Подключение к сети Адаптер
Тип аккумуляторов NiMH
Размер аккумуляторов AA / AAA
Заряд в автомобиле Да
Зарядный ток
AA (1-2 шт) 1150 мА
AA (3 шт) 766 мА
AA (4 шт) 575 мА
ААА (1-2 шт) 475 мА
ААА (3 шт) 317 мА
ААА (4 шт) 238 мА
Компенсационный заряд Да
Метод контроля
- спад напряжения (-D V) Индивидуально
- таймер безопасности Индивидуально
- контроль температуры Индивидуально
Защита от заряда первичных элементов Да
Контроль качества аккумуляторов Да
Индикаторы 7
Размеры Д х Ш х В мм 116x73x32"
Re[Lefon]:
Сами и пользуйтесь зарядкой на 2200 ток заряда на здоровье
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Ладно с вами все ясно.
Re[Lefon]:
Если заметили в описание ваших зарядок ни слово про начальный тест-опрeделениe акумов с повышенным внутренним сопротивлением или
батарее 1,5 вольт
