Никоновская оптика под КРОП на ФФ Кэнонах.
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[Сергей Иванов]:
от: Сергей Иванов
Так не о байонете речь.. может, там задняя часть выступает? А вот угол у фишая "обычного" - 180 град есть - но по диагонали кадра.
Так Выж спрашивали про циркулярный При чём тут обычный? Циркулярным не будет.
Не, не выступает.
Re[Владимир Медведев]:
циркулярный - насколько я знаю - он называется так потому лишь, что не кроет полный кадр - только и всего
Re[Сергей Иванов]:
от: Сергей Иванов
Циркулярный, это тот, у которого "180 градусов сверху вниз или слева направо", а у фишая "обычного" - 180 град есть - но по диагонали кадра. Ваши же слова...
Так в данном-то случае мы имеем на кропе 180 по диагонали кадра, а на фф - что получится... ? Вот что и интересно-то... интересует именно практическое решение, то есть - делал ли это кто-то?
Re[Сергей Иванов]:
Конкретно 10/2.8 я в руках не держал. А кропнутую никоновскую оптику на Кэнон 5Д ставил: Фокус тока ручной, диафрагма вообще не регулируется, но за зеркало ничо не задевает и даже виньетирования почти нет. Про фишаи могу сказать только, что полнокадровые Зенитар 16/2.8 и Пеленг на 5Д работают, но пеленг отображает круг с чёрными полями вокруг.
Но Вам то, видимо, нужно про конкретный объектив знать, а в этом случае надо именно его на соответствующем сапоге проверять. Тем более, что от тушки тоже немало зависит. На 20D, к примеру, зеркало может задней линзы не касаться, а на "пятачке" - задевать!
Re[l0adr]:
Благодарю за комментарий.. А какой именно переходник рекомендуете? И, может, что-то можно сделать с диафрагмой? Снимать на полной дырке - оно не очень. У этих Никкоров управление диафрагмой не имеет механического рычажка?
Re[Сергей Иванов]:
от:Сергей Иванов
Переходник я покупал на Мосфильмовской (думаю, найдёте, а то ссылки тут низя публиковать). Винтики на нём я подтягивал самостоятельно, они норовили раскрутиться. Но в целом доволен. Ставил объективы от фишая с его прецизионной фокусировкой до тяжёленького 400/3.5 - всё отлично. Переходник с одуванчиком, плюс на кэнонах работает экспозамер, так что, имхо, штука очень полезная)
Про названный Вами объектив - не знаю. У старых мануальных никкоров диафрагма выставляется на объективе вручную, но прыгалка на кэноне не работает. А с кропнутыми всё может быть хуже - диафрагма стремиться полностью закрыться, а как Вы понимаете, снимать на f/22 не лучше, чем на открытой. Но со стороны задней линзы должен торчать рычажок, управляющий диафрагмой и, теоретически, его можно зафиксировать в каком-нибудь промежуточном положении, например, скотчем ;)
Re[l0adr]:
Ну и танцы ж с бубном! По Вашим ощущениям, оно того стоило? То есть я так понимаю, что кропнутые смысла ставить особого и нет, если у них нет механической установки диафрагмы рычажком... А вообще, идея эта пришла в голову, после теста Сигмы 8 мм Похоже, идея тупиковая...
Re[l0adr]:
Разве диафрагма стремиться закрыться? Может Вы имеете в виду серию G, без управления диафрагмой? у меня на АФ 35-70/2.8 и 60/2.8 Микро диафрагма вручную крутится как и на старых ручных.. :)
Re[JasterOne]:
от: JasterOne
Помню, что скотчем фиксировал рычажок на Тамроне 55-200 с никоновским байонетом при его установке на Кэнон. Какой-то китовый ещё ставил, с тушки D80 снимал на пару секунд буквально. На тех линзах, что я ставил, вроде нечего снаружи крутить, кроме зума и фокусировки?..
от:Сергей Иванов
Адаптер я, конечно, не для того покупал, чтобы с кропнутыми стёклами на "пятачке" играться. А вот старые полнокадровые Никкоры заслуживают внимания, однозначно!
