от:Mike_PЕсть мнение, что настоящая фотозрелость приходит с пониманием: всё, что нужно - это 1 (один) нормальный (т.е. в диапазоне 35-55 мм.) объектив.
35-150, по крайней мере, у меня, потребует ещё объектив для закрытия диапазона 20(24)-35 мм и макро/портретника 85-105 мм. Так что одним объективом обойтись сложно, ну кроме конкретной съёмки или прогулки.Подробнее
Nikon Z5
Всего 5124 сообщ.
Показаны 1601 - 1620
Re[Mike_P]:
Re[www user]:
от: www userДа-да, пока не потребуется снять что-то на удалении КАЧЕСТВЕННО.
всё, что нужно - это один объектив из диапазона 35-55мм.
Тогда все эти ваши «особо зрелые» вполне себе достают телезумы/телефиксы,
несмотря на всю пафосную галиматью про один полтинник для всего.
:D
Re[www user]:
от: www user
Сколько людей, столько и мнений. На почве великого и единственного фикса много копий сломано. А я взял 24-200 и радуюсь расширению возможностей.
Re[Lems]:
от:Lems
:DПодробнее
Эта пафосная галиматья - обычный троллинг в адрес «молодых», им нравится смотреть как некоторые задалбываются, потому что им «сказал мэтр». А самим глубоко начихать, т.к. давно понимают, что для каждой задачи есть оптимальный инструмент.
Re[OlAf]:
Друзья, не подскажите, как на z5 снять видео на длинной выдержке, порядка 1/10? Даже в приоритете выдержки не позволяет установить выдержку больше, чем 1/FPS. А в настройках качества вариантов с FPS меньше 24 нет(
Re[Av1at0r]:
Re[Mike_P]:
Цеплял ли кто Sigma 105/2.8 OS Macro for Nikon через FTZ на Z5? Как работает связка? Ну и Tamron 90/2.8 VC Macro G2 (017N, кажется).
Re[Av1at0r]:
от:Av1at0r
Друзья, не подскажите, как на z5 снять видео на длинной выдержке, порядка 1/10? Даже в приоритете выдержки не позволяет установить выдержку больше, чем 1/FPS. А в настройках качества вариантов с FPS меньше 24 нет(Подробнее
Так в видеокамерах вообще нельзя использовать скорость затвора ниже чем минимальное fps.
Re[Desart]:
Видел в Инстаграм у одного фотографа такое видео со съёмок. Он на canon r5 снимает. Видимо, там есть возможность
Re[Av1at0r]:
от: Av1at0r
Ещё раз: физически невозможно снимать видео с выдержкой длиннее 1/ fps при сохранении fps.
Но есть другой вид съёмки, я вам дал его название и ссылку. При желании вы найдёте в интернете инструкцию к z5 и рекомендации по такому виду съёмки.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Нашёл лист совместимости с Sigma.
https://blocknotfotografa.ru/sigma-nikon-ftz/
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Этот не совместим с FTZ адаптером пока, нужно ждать, когда тамрон выпустит прошивку
https://www.tamron.eu/service/compatibility-nikon-z-and-canon-eos-r/
"Firmware updates are also planned for the following Tamron lenses..
SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017): release planned"
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
https://blocknotfotografa.ru/sigma-nikon-ftz/Подробнее
В списке нет 50мм F1.4 DG HSM | Art. Описывается же следующая проблема:
"[Феномен] – При начале съемки с полностью не сфокусированным объектом реакция на операцию автофокусировки прерывистая. Необходимо отпустить несколько раз или повернуть кольцо фокусировки один раз, чтобы всё пришло в норму. Это планируется решить путем обновления прошивки."
У меня же этот объектив прекрасно работает с FTZ. Два года он у меня, ни разу не прошивал. Наверное надо каждый экземпляр того или иного производителя проверять, если, конечно, есть такая возможность.
Re[SirPalomid]:
от:SirPalomid
SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017): release planned"Подробнее
Re[Mike_P]:
Там речь идёт о съёмке таймлапсов, с интервалом 2+ секунды. А мне нужно видео с выдержкой 1/10 и условные 10 fps. Есть ли возможность так снять на z5?
Re[OlAf]:
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Речь не о работе, конечно, а о спокойной съемке либо для себя, либо для творчества.
Скажем, видел галерею одного из именитых наших фотографов - "По Америке с фишаем". Это совершенно иной взгляд, в разы боле интересный, чем стандартные туристические щелки ульра-зумом.
Он снял даже автогонки. И вместо стандартных машинок с 300 мм., очень интересные виды вплотную, команда меняет шины - вид "изнутри", и т.д.
Собственно, это и есть фото-мастерство.
А зум... Он для туристов, либо для репортёров, свадебщиков и спортивщиков.
Впрочем, и для туристов - не факт.
В доковидные времена я довольно много летал по миру в командировки. Сначала таскал ультра-зум 18-200 (на кропе). Но потом понял, что это лишнее.
И стал брать с собой только Никон 35/1,8 - стало получаться лучше.
Намного лучше и интереснее.
Но это мой личный опыт - у вас он может быть иным.
Re[www user]:
Дело в том, что взяв любой объектив-фикс вы сделаете хорошие снимки в поездке и проч., при наличии опыта, выбрав подходящие сюжеты, во многом однотипные. Просто многие часто путают невозможность с нецелесообразностью. Мне например, всё равно на советы всё снимать на 35-50 мм ЭФР и зумить ножками, вот пусть советчики и зумят левитацией "над пропастью/буераками или ходьбой по воде аки посуху". А я, если интересен кусочек сюжета, возьму телеобъектив, например.
Re[SirPalomid]:
Вся ночная серия с воздуха - отличная!
