Nikon Z5
Всего 5126 сообщ. | Показаны 5041 - 5060
RE[Фотолюбитель]:
от: Фотолюбитель
Вот, нашел насчет низкой освещенности - a11. Это специальный режим для фокусировки при плохом освещении. Пока он действует, появляется то самое Low... (только, возможно, на русском)
Все верно выскакивает при недостатке света и если фокус не может зацепиться. Достаточно навестить на контрастный объект и надпись пропадает
RE[Александр Засорин]:
от: Александр Засорин
Как и в любых жанрах фотографии, в макро  много направлений и техник съёмки, своих хитростей. Нужно осваивать, а просто навёл, и снял не всегда получается.
Поэтому и продал свой Тамрон.
RE[Сырой_Негатив]:
от: Сырой_Негатив
Т.е. можно забить...
RE[Вадим]:
от: Вадим
Очень верное замечание)
RE[OlAf]:
Про Z5 II вопрос. Отдельной темы на форуме про Z5 II не нашёл. Потоэтому здесь задам. Обнаружил странную вещь. Камера жёстко на штативе. Не трогаю её, кроме колеса экспозиции и кнопки спуска. И заметил, что избражение на экранчике сдвигается через какой-то промежуток времени. Как-будто камеру сместили. Но, повторюсь, камера жёстко на штативе. Полнажатие на кнопку спуск, и всё возвращается на место. Стаб отключён. Не напрягает, но это нормальное поведение камеры? Видео этого явления.
RE[Геннадий]:
от:Геннадий
В плане совета, продублируйте вопрос в "общей" ветке, количество просмотров больше, вероятность ответа так же...
RE[OlAf]:
Тамрон 70-180
RE[OlAf]:
Свобода!!!
Царь горы
RE[Геннадий]:
от: Геннадий
Обнаружил странную вещь. Камера жёстко на штативе...
Матрица даже при отключённой стабилизации находится в подвешенном состоянии и удерживается магнитным полем. Видимо, при длительном простое камера переходит в режим экономии питания и отключает удержание матрицы. Матрица опускается вниз - это мы и наблюдаем на экранчике*. Полунажатием пробуждаем систему.
*Изображение проецируется на матрицу в перевернутом виде.
RE[Kvit]:
от:Kvit
Это верно только для Zf. Все остальные Z камеры оснащены механизмом парковки матрицы при выключении стаба, Z5II в том числе.
RE[George_N]:
на Z5II паркуется при выключении стаба или при выключении камеры?
RE[Kvit]:
от: Kvit
Как на всех Z, кроме Zf: паркуется при выключении стаба, при вызове меню, при просмотре, при выключении камеры.
RE[George_N]:
Т. е., если стаб отключён, то на всех камерах(кроме ZF), при включении/выключении аппарата звука парковки не слышно. Так?
RE[Kvit]:
от: Kvit
Так.
RE[OlAf]:
RE[OlAf]:
После дождей всякая мелочь появилась.
от:Александр Засорин
После дождей всякая мелочь появилась. Н
Классно 👍 на среднем фото интересно как они приютились.
А вы подсвечиваете чем-то?
RE[OlAf]:
RE[Сырой_Негатив]:
Иногда подсвечиваю, но чаще использую естественное освещение,  как на третьем снимке, закатное солнце просвечивает гриб. Иногда , когда слишком яркое освещение, использую рассеиватель, или вовсе собой тень делаю. Гриб на ветке можно перенести  где лучше свет, и тд. По ситуации всё.
RE[OlAf]:
Тамрон 70-180
