Nikon Z5
Всего 5127 сообщ. | Показаны 3261 - 3280
Re[var_uooo]:
от: var_uooo
А режим затвора у вас какой выставлен?
механический
Re[Vital_Riga]:
от: Vital_Riga
А Вы в курсе
Да
от: Vital_Riga
Ну и снимать желательно с эл. затвором
Чтобы вместо смазов, цитата (~3-5 попаданий из 10)? И роллинг шаттер
Re[Quazar]:
от: Quazar
Проверьте прошивку. Там по-моему на 20 были проблемы с работой стаба. ...Обновил до 41 и все заработало.
Спасибо, проверю
Re[викторианец]:
от:викторианец
Затвор в авто, до 1/2000 будет работать электр по перед шторке -меньше микросмаза от мех затвора ( ну и меньше износ) Спорт режим , меньше елозить будет в серии. Имхо. На электронном не будет смаза , но на движущихся объектах будет рол. шаттер
Принял, спасибо
Re[Fuser]:
от: Fuser
И роллинг шаттер
Попадания это AF - не зависят от метода затвора ! (одинаково для любого затвора)
И ролинг шатера тоже пока не заметил (снимая птиц на лету)
А вот шатер шок (смаз) на 150- 200mm и более заметил, типичное дело.
И это в разы заметней и хуже ролинга.
Из двух зол выбираем меньшее
Z5 + Sigma 150-600, Эл. Затвор 1/500
Re[Vital_Riga]:
от: Vital_Riga
Да, это я что-то не то написал, признаю )
от: Vital_Riga
Принял
Re[Fuser]:
Для наглядного сравнения Эл. и Мех. затворов
(их предельных возможностей)
Сделал небольшой показательный тест дома :)
Небольшая бутылочка с очень мелким текстом ~1.5-2mm.
Предельная выдержка с Вкл. стабом 1/3s !
Дальше по 5 выстрелов на каждом типе затвора
лучший результат из серии сюда:
Z5 + N24-200, F=200mm/6.3, 1/3s
MS (Мех. затвор)
ES (Эл. затвор) - Тихий режим без шторки !
А вывод делайте сами, он вполне очевиден :)
Для мех затвора на 200mm мне понадобилось ~1/15 - 1/30
(Там сям ещё наблюдались следы шатер шока)
С Эл. затвором 1/5 и даже 1/3s !
довольно рекордные показатели для 200mm.
Re[Vital_Riga]:
Re[Vital_Riga]:
от: Vital_Riga
Отличная работа! Обожаю такие тесты, обязательно повторю для закрепления понимания )
Re[OlAf]:
Сейчас делаю серию тестов в деревне, я должен сказать, что камера нравится мне всё больше и больше. Обработаю выложу.
Re[Vital_Riga]:
добрый день!
а вот скажите
есть ли разница между выбранным пунктом "электронный затвор"в настройках электронный/механичесикй/авто
и принудительно установленном "тихий режим"
вопрос вот почему возник.
если поставить электронный (там где выбор между эл/мех/авто) затвор все равно шторки дергает
а если ставить тихий, то ничего не дергает.
Re[PavelZ5]:
от:PavelZ5
добрый день!
а вот скажите
Разница конечно есть и большая !
Там где выбор в настройках затвора: Мех / Эл. Ш / Авто
- это на самом деле не эл. затвор !
Механический с передней эл. шторкой (но затвор срабатывает)
Как результат польза есть но смысла в этом мало ...
Пример выше касается полностью эл. затвора - тихий режим
К этому тихий режим имеет нормальный диапазон выдержки до 1/8000
Из минусов Nikon при этом зажали отдельно вкл. звук AF.
Re[Vital_Riga]:
от: Vital_Riga
звук фокуса еще ладно, его в af-c и так нет =)
а вот неработающая вспышка в этом режие, это конечно интересно
Re[PavelZ5]:
от: PavelZ5
с электронным затвором работа с импульсным светом ограничена не только у никона, полноценная работа у Z9 (z8 - ) но там и затвор другой (мех вообще нет)
Z5 + S12mm/f4
Re[strat]:
deleted
Re[Vital_Riga]:
от: Vital_Riga
Нет у вас так же числовое значение коррекции спрятано под ISO
А шкала сбоку показывает абстрактные деления.
Нет, шкала показывает деления согласно настройке b1 [EV steps for exposure cntrl], то есть по умолчанию каждое деление соответствует 1/3 EV. В мануале есть описание на 98 странице под заголовком Exposure Indicators. Так что вполне удобно считывать значение экспокоррекции с учетом наличия рисок разной ширины, нагляднее чем одиночная цифра, хотя это дело привычки, конечно.
Еще, чтобы при разных уровнях внешнего освещения не прыгала яркость изображения в видоискателе, я отключил для него автояркость, иначе казалось что камера определяет экспозицию некорректно и хотелось добавить коррекции. Впрочем, изображение в видоискателе в любом случае не точно соответствует действительности)
Re[OlAf]:
Z5 + 24-200, Capture One
 NZ5_0454-rafC1 by Evgeny A, on Flickr
Re[OlAf]:
Тестировал камHDR, всё наснимал без штатива. Даже при дневном свете, даже с выдержкой 1/1000 всё в корзину из-за двоений. Получается камерный софт не совмещает сдвинутые картинки? Тогда штатив обязателен, а не желателен :) Но надо сказать, что всё снимал с нормальным сглаживанием. Другие настройки ещё предстоит потестировать.
Единичный удачный снимок. Мне очень нравится, как камерный HDR обрабатывает картинку.
Z5 + 24-200, камHDR, легкая коррекция в Capture One
 NZ5_0370-rafC1 by Evgeny A, on Flickr
