Nikon Z5
Всего 5120 сообщ. | Показаны 2981 - 3000
Re[Ustinozavr]:
от: Ustinozavr
А отсутствие обратной засветки критично? На контрасте с Сони А6000 произойдет отвал башки?
Никто и нигде не заметит эту обратную засветку. Примерно как искать разницу между двумя фото снятыми на 35 и 40 мм. При прямом сравнении двух кадров можно обнаружить разницу. Взяв единичный, не получится понять, на 35 или на 40 снят.
Забудьте про этот факт просто.
Про контраст - разница между кроп и фф есть в пользу последнего. У сони только другие возможности, автофокус, набор оптики и тд. Где то выигрыш, где то проигрыш, а что для вас окажется критичным - превосходства или недостатки z5 - неизвестно. Возможно стоит рассмотреть сони a73, она во всем превосходит a6000 - отвал башки гарантирован :). А так попробовать z5, который стоит недорого, стоит того.
Re[OlAf]:
Re[strat]:
от:strat
А мне не понравилось, как теня тянутся.
Ожидал прям уухх. А получется - так себе :)
Та же Z50 рядом не стояла. В лучшую сторону. А тут ближе к D5Х00 получается
Может что не так делаю. Взял попробовать.
Была NEX6, NEX7 и 6300 ( или 6500 - не помню уже) Соня. Правду сказать не могу, это будет не корректно. Напишите в личку, если интересно.
Re[strat]:
от: strat
И снимайте хоть по 1 секунде хоть по 10 и складывайте потом с любыми iso.
Если давно занимаетесь то сложить в фотошопе трудностей не должно представлять.
И шумов не будет.
1s для это вообще повеселили - а смысл такой выдержки нулевой.
Чувствуется, что представления о такой съёмке мало ...
НО думаю представляете, что земля под вами вращается
т.е. на каждом след. кадре звезды окажутся в другом месте :)
Складывать можно дипскаи с ведением,
для пейзажа это такое себе (мало полезное) занятие.
Требует использование трекера и затем приклеивания низа отдельно !
В общем современные камеры давно в этом не нуждаются.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Включите шумодав для длинных выдержек. Будет вычитаться темновой кадр
Это просто жесть .....
Интересное у вас представление о звездах и видимо очень скромное ......
Но на будущее если вдруг решите снимать
Сразу кажу, что делать этого НЕ коим разом нельзя !!!
Вы просто уничтожите все звезды и детали на снимке.
Если руки таки чешутся тогда темновые кадры снимают отдельно !
(с закрытым объективом 5-15 кадров при той же температуре / ISO)
Затем в специальной проге например в DSS
Делают анализ и темновой вычет этих кадров от общего.
НО современным камерам на детских ISO это не особо нужно.
По крайне мере я давно забыл о Хот пикселах и т.п.
Но видимо Nokon заставит вспомнить :)
Re[Vital_Riga]:
от:Vital_Riga
Уж насколько мало знаю, но если вы снимаете пейзаж на ширик 16 на полном кадре, то по правилу 600 выдержка без смаза звезд равна 600/14= 42 секунды.
Вы сняли мыло на f2.8 iso 1000 длительностью 10 секунд. Значит легко могли зажать диафрагму до f4 повысив выдержку на 1 ступень до 20 секунд.
Если снять не на iso 1000 а на 2000, что небольшая разница в практике для полнокадра, то могли еще на ступень зажать, до f5.6.
Итого вместо брака на iso 1000 f2.8 10 могли сделать лучше на iso 2000 f5.6 20
Re[OlAf]:
 NZ5_6723_one by Andrey Ch, on Flickr
Re[OlAf]:
 NZ5_6635_one by Andrey Ch, on Flickr
Re[strat]:
от: strat
Это ещё одно знатное заблуждение !
Какое отношение имеет правило 500/ 600 (из далёких плёночных времён)
к современным цифро камерам ?
На самом деле ни какого.
Если хотите разобраться для начала нужно понять,
что такое время одного пиксела (или время перескока на соседний пиксел).
У вас есть объектив и поле зрения - 115*
С проекцией на матрицу 6000pix по ширене
И скорость вращения Земли 1h = 15*
И того 115 / 15 = 7.66h = 27600s время прохождения всего поля зрения,
27600 / 6000pix = 4.6s время прохождения одного пиксела !
И того максимальное полезное время Выдержки будет примерно 15s.
Любое другое увеличение времени на статичном штативе бесполезно !
т.к. ваши пикселы по факту больше не накапливают свет.
Re[Vital_Riga]:
от: Vital_Riga
Беда в том, что звезды, даже сдвинувшись на один пиксел, не станут совсем ужасными, такими, как получились у вас края, которые просто бросаются в глаза даже вашей картинке в 9 раз меньше ужатой, до 2000 по длинной.
У вас противоречие слишком наглядно, звезда сдвинувшись на пиксель это критично, а деревья и передний план абсолютно без деталей это нормально.
Re[strat]:
от: strat
Да я в курсе поэтому время 1pix Вы можете умножить на 3
Это и будет физический предел вашей камеры + объектив.
Всякие правила 600 забудьте это давно не работает.
от: strat
Мазня там на 90% связанна с тем что я не смог на Z5 нормально сфокусироваться. (писал ведь об этом)
в темноте камера не смогла разглядеть даже опорных звезд,
не то что бы деревья или хоть что нибудь. (даже на микре дела чуть по лучше)
А края у этого SY14mm ширика всегда были так себе (софт) даже на зажатой.
НО и это был мой первый звездный кадр с Z5 сами понимаете ...
Дальше надеюсь разберусь с этими не дофокусами.
Видимо придется (как в древние времена) калиброваться ....
настраивать фокус (на осчуп) в разные точки и затем выставлять метки.
Давненько я таким извратом не занимался уже забыл, но думаю справлюсь.
Если что интересное получится на Z5 + SY 14mm выложу.
Re[Vital_Riga]:
от:Vital_Riga
По поводу F4
Ни как нет - это же реально ночь, а будет совсем чернота.
Неверные расчеты
Угол обзора объектива указан по диагонали. Звезды движутся по кругу и за сутки делают один оборот, причем разной длины окружности. Где то на краю кадра будут двигаться быстрее а ближе к полярной звезде медленнее.
Сделать четкое небо, сложить из пары тройки кадров по маске не представляет труда. Края мыльные с деревьями точно брак. Зажатие на с f2.8 до f4 не сделало бы полную темноту, компенсировать выдержкой и iso элементарно. Вместо
f2.8 iso 1000 10 делается
f4 iso 1600 15
f4 iso 2000 10
уж точно темноты бы не стало и хуже бы не было
Re[OlAf]:
Re[Vital_Riga]:
от: Vital_Riga
Фонарик поможет)
Подсветили объект в 4-6 метрах и сфокусировались на нем. Всё, звезды в фокусе. Сам так делаю, только на z6)
При астро съёмке для уменьшения шумов делаю по 9 снимков, потом складываю в Sequator. Это и для земли тоже хороший инструмент, не только звезды.
А вообще этот канал очень толковый https://youtube.com/@nightscapeimages.richard
Если интересно)
Re[D i m o n]:
от:D i m o n
Класс!
Re[strat]:
от: strat
Неверные расчеты
Расчёты верные только голову надо включить :)
от: strat
Я в курсе, а пикселы на матрице по горизонтали,
НО при желание можете пересчитать пискелы по диагонали, смысла в этом мало :)
от: strat
Фигасе даже это где то отрыли ...
НО при этом не помню, что бы хоть кто то снимал в сторону поляры
Там реально нечего снимать кроме круговых треков.
В остальных 90% случаев для горизонта работает как я писал выше.
Для отрезка участка неба у горизонта не по кругу, а по дуге да ещё с учетом геометрии самого объектива.
Расчет дуги по диагонали надеюсь вам не нужен (эта пустая трата времени)
ОН практически равен прямому отрезку по горизонтали.
(отсюда и упрощение)
от: strat
Это нет смысла обсуждать мне видней как снимать звезды,
не первый год снимаю этим Самянгом !
Заканчиваем офтопить о бесполезном ...
А если вам кажется что Вы знаете как надо, как лучше
Примерчики звездного неба на f4 выкладывайте сразу сюда с EXIF,
С удовольствием гляну на это :)
Re[_max_p_]:
от: _max_p_
Фонарик поможет)
Кста метод (попадания в гиерфокал) вполне рабочий я про него подзабыл.
Хотя на микре именно так и приходилось делать :)
https://club.foto.ru/gallery/6/photos/2681107
Надо будет куда нить посветить.
А примеры с Z6 + SY14mm у вас есть, вам всё нравится ?
от: _max_p_
Если интересно)
Если на однострелах сильный недобор сигнала + шум + HP то вполне работает.
На современных камерах и светлых шириках Это уже в прошлом ...
Кста уже глянул темновые кадры Z5 на длинных выдержках 15-30s
Увидел довольно много HP и тепловых какашек, был неприятно удивлён ...
(Тут почти догнал микру)
Re[_max_p_]:
Тем временем (вместо фонарика) я воспользовался полнолунием :)
Края чуток подрубил к формату 4/3.
Полнолуние 04.2023
Z5 + SY14mm/2.8, 10s
http://realsky.ru/uploads/monthly_2023_04/DSC_0743r.jpg.751fdb4a6d59f9be3eda1b215d390d1a.jpg
Re[Vital_Riga]:
от:Vital_Riga
а вы пробовали?
На месте звезд в темновом кадре будет темный или горячий пиксел, но не звезда. Самые яркие звезды должны остаться.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
а вы пробовали?
И не один раз :)
Ещё раз повторюсь, для понимания процесса желательно сделать отдельно дарбки (темновые кадры).
Тодгда Вы сможете увидеть как обстоят дела у конкретной камры и т.д.
Более того не тратить драгоценное время в поле,
Если такая необходимость действительно будет (после анализа),
То сделать вычет сможете уже дома, вдумчиво без потерь.
от: Mike_P
Именно так самые яркие (опорные) разве что останутся ...
Например снимая млечный путь в тёмном загороднем небе,
где 50-70% - это как раз мелкие (не яркие) звезды и водород.
Примерчик МП снятый в прошлом году на Fuji:
http://realsky.ru/uploads/monthly_2022_08/PP12r.jpg.762331729d686f176e5f697fbb24a63b.jpg
Темновой вычет камеры попросту зажуёт или вовсе удалит половину ...
Именно по этой причине и написал, что делать этого (особенно в тёмном небе) не стоит !
Именно по этой причине существуют спец программы (например DSS и т.п.)
Темновой вычет там происходит долго и требует подготовки темновых кадров,
но очень аккуратно, без потерь деталей и звезд :)
Я уже промолчал что в более менее современных камерах дарки до ISO6400 !
практически НЕ содержат HP или они мало заметны / единичны.
(и в таком случае вычет не имеет особого смысла)
Появление же таковых (hp) на современных камерах и тем более на ISO по ниже
вызывает много удивления ... :)
