Nikon Z (полный кадр)
Всего 14318 сообщ. | Показаны 13301 - 13320
RE[Игорь]:
от:Игорь
Ну например вы делаете низкий ключ и изначально у вас темные объекты на темном фоне и закрыли диафрагму для нужного грип. И да вспышка в студии, а пилотный свет может быть слабоват. Я вот столкнулся что на пилотном свете на объекте было мало света и не сразу фокус ловит. Я даже разволновался что так автофокус работает(
Вот поэтому и не заморачиваюсь, - не мои сюжеты.
RE[AnPet]:
от: AnPet
Согласен, каждому свое
RE[Valis]:
от: Valis
Девочка и Осень. Zf+Viltrox 14/4.0
Прикольная фотография!
RE[Юрий]:
от: Юрий
z6 2  85mm 1,4G iso100  f6,3    1/100
красиво!
RE[Шуруп]:
z5 + 24-50
 DSC_8551 by Sher lock, on Flickr
RE[mikael]:
от: mikael
красиво!
Спасибо! Это на Кунашире такой мох на деревьях.
RE[Шуруп]:
Посмотрел как ведет себя Вилтрокс 27/1,2(DX) на Zf. Режим приоритет диафрагмы. Какую диафрагму поставил кольцом, такая и остается, что в покое,  что при полунажатии, и, естественно, при спуске. Ровно такое же поведение при управлении диафрагмой с камеры.
Включаю режим максимально открытой диафрагмы в режиме LV. Работает только когда кольцо на объективе в положении "А". Всегда открыта, прикрывается при спуске. При переходе на ручное управление, с кольца - не работает, словно и не включен режим макс.откр.
В отпуске не мог понять, почему фокус подтупливает и не всегда точный при закрытии  V26/2,8 до f/11...15. Инструкцию читать надо.
 Позже гляну как с другими объективами обстоит дело. А так вроде всё логично.
RE[Шуруп]:
Скоро наступит "нефотогеничный" погодный период, ностальгирую по теплым летним дням на даче.
Nikon Z8 + Z24-70/2.8S
Хотя, когда легкий морозец, снег, все так стерильно, тоже классно!
RE[Игорь]:
от:Игорь
И это тоже...
+ Тестеры оптики отмечают что на некоторых объективах, есть влияние диафрагмы на фокусировку, они в тестах  делают перефокусировку при изменении диафрагмы в серии снимков - если вы сфокусируетесь на 3.2 диафрагме например, и откроете её на 1.4 и нажмете спуск (справедливо для разнесенной системы фокусировки по кнопками AF-ON + кнопка спуска раздельно и или блокировке автофокуса), то вероятно не попадете в фокус. На светосильной оптике лучше фокусироваться на той диафрагме, на которой вы и собираетесь снимать. Докрутите тут в статье до пункта Смещение фокуса  Обзор: Viltrox AF 35mm 1.8 FE EVO Apo - phillipreeve.net, там это связывают со смещением фокальной плоскости например...
RE[Raiider]:
от: Raiider
Логика подсказывает, что от изменения диафрагмы фокальная плоскость никуда сместиться не может.
Просто её нет в данном случае даже как приближенного понятия, и лучи, прошедшие через края объектива, сфокусированы в другой точке и перебивают своим количеством прошедшее через центр.
RE[Дмитрий Ткаченко]:
от:Дмитрий Ткаченко
Сформулировано не мной((( ИИ от гугла, там кстати и объяснение почему именно 5.6 в камере зашито.
Смещение фокуса при закрытии диафрагмы (в фотографии этот эффект называют фокус-шифт или focus shift) — это оптическая аберрация, при которой точная точка фокусировки объектива сдвигается по оси расстояния (обычно дальше от камеры) по мере того, как вы закрываете диафрагму.
[font=Roboto, sans-serif][font="Google Sans", Roboto, sans-serif]Этот эффект напрямую [/font][/font]
[font=Roboto, sans-serif]смещение фокуса при закрытии диафрагмы
Этот эффект напрямую связан со сферической аберрацией объектива.
[/font]
[font=Roboto, sans-serif]Как это работает и почему происходит[/font]
1. Фокусировка на открытой диафрагме: Современные зеркальные и некоторые беззеркальные камеры фокусируются при полностью открытой диафрагме, чтобы в видоискатель или на матрицу попадало максимум света. В этот момент задействуются как центральные, так и крайние (периферийные) лучи света, проходящие через линзу.
2. Сферическая аберрация: В простых или неидеально скорректированных линзах лучи света, проходящие через края объектива, преломляются сильнее и фокусируются чуть ближе к камере, а лучи по центру — чуть дальше. На открытой диафрагме камера находит «золотую середину» (круг наименьшего размытия).
3. Закрытие диафрагмы: В момент нажатия на кнопку затвора диафрагма закрывается до установленного вами значения (например, с f/1.4 до f/2.8). Крайние лучи отсекаются лепестками диафрагмы. Теперь работают только центральные лучи, а у них точка фокуса находится дальше.
4. Результат: Реальная точка резкости уходит назад. Из-за этого объект, который был в фокусе при наведении, на готовом снимке может оказаться слегка размытым.
Как фокус-шифт соотносится с глубиной резкости (ГРИП)?
Казалось бы, закрытие диафрагмы увеличивает глубину резкости, и это должно маскировать проблему. Однако часто на значениях диафрагмы в диапазоне f/2.0 – f/4.0 сдвиг фокуса происходит быстрее, чем расширяется ГРИП. В итоге объект полностью выпадает из зоны резкости. При дальнейшем закрытии (до f/5.6 и далее) ГРИП становится настолько большой, что фокус-шифт «поглощается» ею и перестает быть заметным.
Как с этим бороться?
• Фокусировка на рабочем значении диафрагмы: Многие беззеркальные камеры (Mirrorless) умеют фокусироваться сразу на прикрытой диафрагме в режиме реального времени. Если включить постоянное отображение экспозиции (Live View экспокоррекция), камера закроет диафрагму до выбранного значения прямо во время наведения на резкость.
• Использование кнопки репетитора диафрагмы: На зеркальных камерах можно зажать кнопку предпросмотра глубины резкости (DOF preview) и сфокусироваться вручную или автоматически (если позволяет камера).
• Сдвиг фокуса вручную: Если вы знаете, что ваш объектив «грешит» фокус-шифтом (например, этим известны некоторые классические светосильные 50мм портретники), при фокусировке на f/2.8 делайте небольшую поправку — фокусируйтесь по переднему краю объекта или чуть ближе.
[/font]
RE[Raiider]:
от: Raiider
И сформулировано неверно. Фокальная плоскость понятие вполне однозначно и четко определенное, и от значения диафрагмы не зависит. В случае с шифт-фокусом можно говорить о смещении точки наилучшей фокусировки от фокальной плоскости, той самой "золотой середины" по всему множеству световых пучков от центральных до периферийных.
Это могло бы быть объяснением, если бы у светосильных объективов Z реально наблюдался шифт-фокус. Но я что-то не припомню ни обзоров/тестов, где что-то подобное обнаруживалось, ни жалоб владельцев на эту тему, ни обсуждений в форумах. И тот факт, что Никон в новых камерах прошивками добавил возможность фокусировки на открытых диафрагмах только подтверждает, что для объективов Z это не является какой-то проблемой.
RE[Шуруп]:
Опа на, ну и страничка сегодня выпала 666? Всем хороших выходных и прекрасных снимков!
RE[Шуруп]:
Z8, 24-120S
 DSC_8353 by dmitriat, on Flickr
 DSC_8349-2 by dmitriat, on Flickr
RE[George_N]:
от:George_N
Вы скидку делайте на вольный перевод ИИ гуглю неразумному. Есть две больших разницы, между английским техническим и русским разговорным.
Проверить это можно только практически, настреляв пару тысяч кадров на линейке на разных объективах, причем на них как то придется отключить правки в камере родной оптики, что думается сделать будет невозможно. Выше ссылку давал на французского тестировщика, у которого такой метод испытаний присутствует для всей тестируемой оптики. Наверное он не просто так этим занимается. Вероятно что на родной оптике и родной тушке вы этого никак и не почувствуете, а вот на сторонней...
RE[Raiider]:
от: Raiider
Какие скидки, если смысл искажен...
Не надо тысяч кадров, достаточно несколько десятков, на наклонной линейке как в тестах Филипа, это давно известный метод. В RAW камерные правки не применяются.
Не для всей к сожалению. Но в тех Z-объективах, что он протестировал на шифт-фокус, это явление либо пренебрежимо мало, либо не обнаружено вовсе.
RE[Шуруп]:
Тетеревятник.
Z8+300 2.8 VRII
 Тетеревятник осенний. by Михаил Калинин, on Flickr
RE[Дядя В]:
Не обновлялись? Viltrox'ы работают (если есть)?
RE[Kvit]:
от:Kvit
Цель ограничения диафрагмы (на родной оптике) на значении f/5,6 при фокусировке - скорость и точность. Убедился в этом, пользуясь Viltrox. Выставил f/15 - Viltrox и фокусируется на этом значении. Темно - раз, широченная ГРИП - два: там глазами точку перехода резкости в нерезкость поймать сложно, а уж автоматике и подавно. Объектив долго фокусируется, а потом еще не пойми где резкость.
Проверил три Viltrox - работают одинаково. Выше описано.
Информации достаточно чтобы не косячить!
