Nikon Z (полный кадр)
Всего 13659 сообщ. | Показаны 9501 - 9520
RE[Шуруп]:
Z8+вилка 35/1,2
RE[Дмитрий Ткаченко]:
от:Дмитрий Ткаченко
Z8+вилка 35/1,2
Ого, и там сорванцы сугробы нашли!
RE[Dispater]:
от:Dispater
Подскажите по эффективности стабилизации.
Имею Z5 II. Прикупил недавно Tamron 50-400 со встроенной стабилизацией, птичек поснимать.
На 400мм хоть сколько-нибудь приличный кадр полностью статичного объекта получается сделать минимум на 1/80-1/100с. Сидя, стоя, с опорой на стену, в обнимку, да хоть как угодно. Это получается примерно 2-2,5 стопа эффективности стабилизации, что крайне не нравится. Вышел недавно рано утром уточек на озере на фоне свежевыпавшего снега поснимать – пасмурно, темно, выдержку толком не поднять, в итоге всё в корзину ушло.
В продолжение ранее поднятого мной вопроса про стабилизацию Tamron 50-400.
Став недавно счастливым обладателем Tamron 35-150 f2-2.8, который имеет точно такой же вес и в целом схожие габариты с 50-400, но при этом НЕ имеет встроенной стабилизации и всецело полагается на матричный стаб моего Z5 II, решил проверить их в очном противостоянии.
В общем, оба установлены на 150мм, выдержка 1 секунда, съёмка с рук через не самое чистое окно квартиры.
Фото должны быть кликабельны.
35-150, 150mm, ISO100, f2.8, 1s, :
50-400, 154mm, ISO100, f6.0, 1s (докинул пару стопов экспозиции на постобработке для выравнивания с 35-150):
Разница феноменальная. На 35-150 без встроенного стаба картинка практически идеально резкая, а на 50-400 с оптической стабилизацией кадр просто в мыло размазан. Я делал по 5 кадров на каждом объективе: все 5 у одного резкие, все 5 у другого абсолютный брак.
Мой вывод: VC от Tamron не просто плохо работает, он скорее МЕШАЕТ работать матричному стабу в камере и лучше бы его там просто оне было.
PS А матричный стаб у Z5 II просто великолепный. 1 секунда на 150мм это кажется даже выше, чем заявленные 7,5 стопов.
RE[Dispater]:
Есть стаб или нет стаба. Постарайтесь обеспечить выдержку равную фокусному расстоянию (в числовом выражении) на котором снимаете. Например, при фокусном расстоянии 200 мм выдержка должна быть равна (или короче) 1/200 сек. Открывайте диафрагму и поднимайте чувствительность. Этот способ давно подмечен фотографами. На стаб надейся, а сам не плошай.
RE[Dispater]:
от: Dispater
А что, у Никон каждый стаб (матричный и оптический) работает по отдельности, да ещё и с не родной оптикой?
RE[Шуруп]:
Снега жуть как много в этом году...
Не много зимы!
На Nikon Z 6_2
NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
winter forest walk by Дмитрий Гор, on Flickr
RE[Диванный эксперт]:
от: Диванный эксперт
А что, у Никон каждый стаб (матричный и оптический) работает по отдельности?
Они работают вместе, даже с неродной оптикой. Но видимо Никон не поделился алгоритмами работы своего матричного стаба с Тамрон и на программном уровне нормального взаимодействия у двух типов стабилизаций не получилось. А отключить их по отдельности нельзя. В итоге объектив который вовсе лишён стабилизации работает лучше, чем объектив со стабилизацией.
RE[Dispater]:
от:Dispater
Хорошо. А вы точно уверены, что когда вы ставите на фотоаппарат объектив тамрон с VC, то матричный стаб работает на тушке? Об этом где-то написано?
Я почему спрашиваю, потому что на Canon так не работает
RE[Dispater]:
от: Dispater
Он не мешает, со сторонними стабнутыми линзами стабы в камере и объективе работают в режиме разделения осей. Всю основную работу по осям тангаж/рыскание делает стаб объектива, стаб в камере работает только по осям X,Y,Z. Оси X/Y на больших дистанциях практически не имеют значения, ось Z (вращение вокруг оси объектива) тоже не самая важная.
С родными VR объективами будет иначе, все камеры поколения expeed7, включая Z5 II, могут работать с этими объективами в режиме Synchro VR, параллельно и совместно по двум основным осям оба стаба, по трем другим работает стаб в камере.
Так будет не на любом фокусном. На 400 мм у матричного стаба просто не хватит хода подвеса. И если попробуете снимать на 24-35мм, никаких семи стопов не получится.
от:Диванный эксперт
Мамой не поклянусь за их алгоритмы, но работу матричного стаба слышно ухом (очень тихая свирель), он точно работает. При отключении замолкает.
Но в контексте обсуждение это не сильно важно, т.к. самое важное тут то, что само наличие оптической стабилизации в (стороннем)объективе фактически ухудшает итоговую стабилизированность картинки. Конкретно в 50-400 в итоге получается 2 с небольшим стопа эффективности, чего крайне не хватает на длинном конце.
У Canon, насколько я помню, совместная работа стабилизаторов тоже есть и она там специальной иконкой маркируется. С EF-объективами матричный стаб отключается, с RF работают вместе.
RE[George_N]:
от: George_N
4 секунды на 35мм. Ну ок, с четвёртой попытки и не совсем идеально=) Но разница между попытками была не слишком большая.
RE[Dispater]:
от: Dispater
У Canon матричный стаб не работает с EF объективами в которых оптический стабилизатор.
RE[Dispater]:
от:Dispater
Совсем не идеально. И это из серии никому не нужных рекордов. В реальной съемке даже с дублированием серией такие выдержки с рук использовать бессмысленно.
У Никона с родными F объективами через FTZ матричный стаб работает - две оси за объективом, ось вращения за матричным стабом.
RE[bbss]:
от:bbss
Я часто снимаю белок и птиц в ветвях густых елок. Зимой в пасмурную погоду получается сделать резкие фото с рук с ФР 500-600мм с выдержкой вплоть до 1/60-1/30 сек. И это с iso 800/1600/3200. Без стаба или снимать на iso 51200-102400, или ждать 1-2 ясных дней в месяц. Или ждать лета.
Для примера 1/25сек ФР 400мм с рук еще на z5, где стаб был намного хуже, чем сейчас на z5ii
RE[bbss]:
от:bbss
Этот способ был подмечен давно, да. Вот только требования к кружку нерезкости были тогда совсем другими. Берёте какой-нибудь всех устраивавший объектив тех времён, снимаете им и параллельно новым объективом из разряда "мастхэв" одинаковые кадры, смотрите на разницу в детализации и прикидываете, насколько сегодня должна быть короче выдержка.
Ну и стоит помнить, что независимо от ФР 1/200 для движения или мимики может оказаться неприемлемо долго.
Ключевой момент -- конец фразы. Неродная оптика не обещает нормального взаимодействия. Попробуйте отключить матричную стабилизацию или в объективе (если возможно) и сравнить результаты.
RE[Andrey6]:
от: Andrey6
Ни с родной оптикой, ни с Тамронами, нельзя включить/отключить стабы в камере и объективе отдельно. Только вместе включены, или вместе выключены.
Тамроны для Z лицензированы Никоном, их оптические стабы работают по стандартной схеме вместе с матричным в режиме разделения осей, в такой схеме работа стабов в объективе и матричного никак не зависит друг от друга. Продвинутый режим Synchro VR Тамрону не достался, это Никон приберег для себя.
И камеры первого поколения (Z5/6/6II/7/7II) Synchro VR не поддерживают, и даже с родными объективами со стабом работают только в режиме разделения осей.
RE[George_N]:
от:George_N
Грустно. На моем старом Panasonic micro 4/3 стабы отключались раздельно. Видно, никону еще расти и расти до таких технологий. Возможно, это будет в Z9 IV.
Очевидно, что все эти сложные режимы в связке этого объектива и камеры не работают. Только портят один другого. Позор никону, что нельзя их отключить поодиночке. Значит надо отключить оба.
RE[Andrey6]:
от: Andrey6
Так у Кэнона и Сони такого тоже нет. Не знаю как с этим у полнокадровых Панасов.
Еще разок: при работе стабов в режиме разделения осей никто ничего портит, каждый из стабов работает только по своим осям, и так, как умеет, на работу другого стаба никакого влияния не оказывает.
