Nikon со вспышклй Canon!!!
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[haunstetten]:
не знаю какие настройки стояли у фотоаппарата,может и поняли друг-друга.
у меня все пыхи никоновские,снимаю на кенонах только в мануале.
Re[prioritet]:
Я выставил F 6,3, выдержка 1/100 ISO 500, вспышка в потолок с отражателем выдвинутым. Объектив 35 мм 1.6
На мой взгляд импульс оптимальный был
Re[haunstetten]:
возможно просто по среднему пыхнула и совпала с задачами. попробуйте при другом освещении и параметрах тушки.
Re[haunstetten]:
TTL никак не должен сработать ,контакты не совпадают.
Re[Stanislav Alekseevit]:
от: Stanislav Alekseevit
вспышка от кенон YN работает на никоне в ттл, зум только не понимает. а никон на кеноне не хочет
Re[haunstetten]:
от:haunstetten
Был у друга в гостях. Он владелец Nikon D5200. Прицепил вспышку свою Canon 580 II и в мануальном режиме сделал несколько фотографий. Хотел показать ему преимущества внешней вспышки. Потом ради прикола переключил вспышку в режим ETTL и на удивление, она сработала корректно!!! Что бы это значило?Подробнее
Это совпадение. А вообще Канон 580-2 в А( режим внешнего экспозамера-язык сломаешь) прекрасно работает на чем угодно. Как и любая старшая пыха имеющая свою автоматику и садящаяся в башмак.
Re[FYII]:
Проверим,как раз недавно взял себе YN568EXII на Канон,а в друга Никон D800 и 5200. Отпишусь.
Re[FYII]:
от: FYII
Хочет,но только в М-режиме........ :o
Re[Мёрзлая Собака]:
в кеноновских пыхах нет своей автоматики,есть ручной и ттл.
а вот у никоновских есть свой датчик,ну по крайней мере в большинстве(800я 900я)
Re[haunstetten]:
Просто совпало так. В режиме E-TTL, когда она не получает управляющие команды, но срабатывает центральный контакт - она высаживает полную мощность.
Re[fatograf]:
У Canon EX 580 II, есть свой датчик.
Re[haunstetten]:
Датчик этот работает в режимах Ext A и Ext M, а в случае с E-TTL за все отвечает камера. Если по системным контактам молчание - вспышка высаживает полный импульс.
