Nikon Scan 4.0
Всего 528 сообщ. | Показаны 521 - 528
Re[Fructis]:
от:Fructis
Shtuffit Expander версии 13.0.2 (это старый но не совсем) прекрасно всё из-под этого самого Снежного Леопарда распаковывает, если архив не битый. У меня он есть, могу выложить - чиркните в личку, если сами не найдёте.
Огромное спасибо за подсказку по версии, все получилось!
Видимо под виндовс этот StuffIt неправильно распаковывает архивы, файлы те же, только исполняемый файл некорректно восстановился из архива под виндой. С версией 13 все вышло под маком. Установил Nikon Scan 4.0.2, тепер осталось FW кабеля 9pin->6pin дождаться, чтобы проверить, как работает.
Re[Илья Парамыгин]:
от: Илья Парамыгин
Калибруйте монитор для начала. 90% подобных проблем на разных программах связаны именно с этим. И именно так лечится.
Чисто для статистики добавлю, что у меня мониторы калиброванные и такой проблемы нет под виндой 10 в Nikon Scan (да и вообще в любой программе, которая CMS поддерживает).
Плюс с калибровкой тоже не все так просто. Некоторые программы могут не понимать профиль, который программа калибровки создала. Или ранее работавший профиль может перестать работать в части программ. У меня так было с профилем из под X-Rite i1 Profiler. В ГР и РАВ-конвертерах - все ок, в браузерах и просмотрщиках профиль не работал. Перестроение профиля не помогало. Сменил софт на DisplayCAL, все заработало с новым профилем. Хотя по идее как раз в DisplayCAL можно такого накрутить, что черт ногу сломит, там настроек море по сравнению с i1 Profiler. Все это под виндой. На маке только простые профайлы работают, может поэтому проблем у меня не было ни с одной из этих двух программ.
RE[Narciss]:
Доброго всем дня. Возникла необходимость установить на новый компьютер NikonScan, но при первом же быстром поиске в интернете, обнаружил, что с официального сайта компании Никон пропало это ПО. Вопрос, есть ли у кого нибудь на диске образ NikonScan 4.02 ?
С версией 4.03 тоже работать можно, но по моим личным наблюдениям, в стабильности работы она уступает предыдущей 4.02. Или как вариант, может быть у кого-то осталась рабочая ссылка откуда можно скачать NikonScan 4.02?
На самый худой случай рабочая ссылка на версию 4.03.
RE[Narciss]:
Недавно скачивал версию 4.0 уже не помню откуда.
RE[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Как работает? Нормально? Читал, что у базовой версии были какие-то проблемы при работе с рамками и адаптерами.
RE[Narciss]:
Нормально работает. Запускается не с первого раза но это все версии. Сначала надо сканер включить а то прога его не видит.
RE[Владимир Емельянов.]:
от: Владимир Емельянов.
4.0.3 под винду:
https://ru.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Nikon-Scan-FREE.html
https://archive.org/details/nikon-scan-403
4.0.2 нашел только под macos.
RE[ivanlabuda]:
от:ivanlabuda
4.0.3 под винду:
Спасибо за ссылки!
С версией 4.02 разобрался. Оказывается это не полноценная программа-сканировщик, а лишь патч обновления который ставится по верх уже установленной базовой версии.
Полноценной программой является базовая 4.0 либо её доработанная версия 4.03.
