Nikon SB-600 ремонт лампы
Нужна помощь. После падения с 1,5 метровой высоты со стойки у SB-600 разбилась лампа. Долго не мог понять в чем дело, потому что снимал с 3 вспышками в беспроводном режиме, а она подавала сигналы готовоности, срабатывания, выдавал на дисплей инфомацию и пере/недосвете и т.д. Требуется замена лампы. Посоветуйте где это сделать (или купить лампу) или хотя бы номенклатуру самой лампы, чтобы поискать ее у других производителей (Osram, Philips и т.д.). А может кто-то ваще ставил лампу от отечественной? Знакомый таким образом починил SB-22.
P.S. Сам нахожусь в Челябинске, поэтому если отправлять на ремонт в Москву, то надо наверняка. В "Сивме" сказали сделают при условии наличия з/ч за 15 дней. Пока этих самых з/ч нет.
Re[Кох Андрей]:
Если память не изменяет,по моему вебер.ру.Кажется там лампами затариваются ремонтеры наши местные
Re[Кох Андрей]:
Берите любую трубчатую на 40-90 джоулей и меняйте (не перепутайте полярность только). Максимум что может случиться - уедет слегка цветовая температура на сотню-другую градусов.
updated: подходящую по размерам, конечно. на osipoff.ru можно поискать магазины, торгующие такими лампами.
Re[Васим]:
Не можете подсказать номенклатуру (размер) это лампы?
Re[Кох Андрей]:
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой? Сейчас же лампы на вспышках горят гораздо чаще чем раньше, ведь почти все уже на цифре, значит больше дублей, ресурс расходуется быстрее. Неужели сервисы еще не поняли, что пора уже иметь запасные лампы в наличии, а не на заказ?
Re[Кох Андрей]:
Сивма опять жжот - 15 дней на замену лампы
Может проще разобрать да посмотреть внутренние разрушения, заодно и саму лампу? Вдруг не в ней дело?
Re[Васим]:
от: Васим
Нельзя ставить любую, в современные вспышки с управляющим транзистором, ставят специальные лампы с меньшим током, обычные спалят управляющий транзистор.
Re[kyrus]:
Однозначно разбита лампа. Видно через рефлектор. автоматка работает, по крайней мере в беспроводном режиме
Re[Кох Андрей]:
up
о лампах для замены
Вот здесь ещё продают лампочки для нужд замены:
лампа для SB-600
Re[Кох Андрей]:
не включается лампа, что может быть причиной??
