Здравствуйте.
Проблема такая.
Купил бу SB-600.
До этого со вспышками внешними дел не имел.
Ситуация такая. Ставлю вспышку на фотоапппарат (d40x). включаю и того и того.
Зум показывает 24мм. При попытке изменить в ручную зум, или изменить фокусное на ките, зум головка( если я правильно все понимаю) - начинает движение. Однако после нескольких проездов туда сюда встает на место. Значение фокусного расстояние рядм с надписью зум - исчезает. Вместо него мигают две полоски "- -".
В чем проблема? Или это уже не проблема а поломка?
Буду благодарен за любую информацию.
И еще вопрос, эти никак не может быть связанно с тем, что у предыдущего она лежала без дела около года?
В инструкции говориться, что данная проблема - это ошибка. И решается отсоединением- присоединением вспышке. Пробовал не помогло.
Nikon SB-600 проблемы с зумом.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Artiom1992]:
1. Почистите контакты на вспышке и камере.
2. Купите свежие приличные батарейки.
Re[BeS]:
Контакты почистил - не помогло.
Пробовал 2 комплекта аккумуляторов.
Безрезультатно.
Безрезультатно.
Re[BeS]:
от: BeS
Лучше аккумуляторы
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты
Re[Artiom1992]:
Значит поломалась.
