Nikon N90s (F90x). Есть ряд вопросов.
Всего 63 сообщ. | Показаны 1 - 20
Появился у меня сабж. Осваиваю. Соответственно, есть несколько вопросов:
1. Звуковое подтверждение фокусировки (биппер) при работе с мануальными Аи и Аи-С линзами у этого фотоаппарата есть?
2. Можно ли в этом фотоаппарате расширить экспонометрию в "долгую" сторону (более 30 секунд) и заставить его отрабатывать выдержки длиннее 30 секунд?
Спасибо за ответы!
Re[Puls]:
1. а там что, звуки вообще есть? не обращал внимания
2. можно, с управляющей крышкой mf-26 до 99 часов
Re[petr_aprel]:
от: petr_aprel
Чёто я тоже звуков не нашел...
А с управляющей крышкой и экспонометр расширяет свой рабочий диапазон до 99 часов или только появляется возможность вводить выдержки до 99 часов, а экспонометрия становится проблемой внешнего экспонометра?
Re[Puls]:
ну так выставили экспопару и снимайте, зачем ему столько работать-то?
Re[petr_aprel]:
от: petr_aprel
вот этот пост не понял?(
Я про съёмки ночью, например, на плёнку-сотку, или про съёмки звёздного неба - где выдержка от часа до 2 может быть.
Хотелось бы автоматической экспонометрии, чтобы фотоаппарат сам по матричному замеру определял - сколько ему, при чувствительности плёнки в 100 или 200 (максимум) единиц, держать открытым затвор.
А вы мне, как я понял, предлагаете просто выставлять экспопару в режиме М экспериментально, методом научного тыка?
Re[Puls]:
выставите в приоритете диафрагмы, например, и пущай себе снимает часа 2 или пока батарейки не кончатся
я, кажется, и правда не понял проблему
Re[petr_aprel]:
от: petr_aprel
То есть, нормально всё выставится автоматом в приоритете диафрагмы (даже выдержки дольше 30 секунд будут рассчитываться и отрабатываться внутренним экспонометром этой камеры?), просто для этого нужна крышка?
Скажите, а на F 100 для расчёта и отработки длительных - свыше 30 секунд выдержек тоже нужна крышка?
Re[Puls]:
да, всё нормально будет. у крышки ещё множество функций, есть инструкция с описанием
с f100 дела не имел, но чую, что там всё это возможно без дополнительных приблуд
Re[petr_aprel]:
от: petr_aprel
Дайте, пожалуйста, ссылку на инструкцию? Интересны дополнительные функции крышки, как и её стоимость.
Re[Puls]:
http://narod.ru/disk/4032130001/Nikon%20MF-26%20(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F).pdf.html
заказать её можно с ebay. с рук — очень большая редкость. я поменялся с одним фотолюбителем отсюда на обычную крышку (ему-то тоже надо продолжать снимать как-то) за тыщу рублей
Re[petr_aprel]:
от:petr_aprel
Ага, спасибо вам!
В общих чертах - кроме сверхдлинных выдержек что ещё даёт эта крышка?
Re[Puls]:
Брекетинг, включая и вспышку, интервальный таймер, многократное экспонирование, приоритет фокуса и... Вам дали ссылку, почитайте оглавление, там всё написано.
Re[old major]:
от: old major
В общем всё, кроме долгих выдержек, что мне и не нужно.
Поясните, пожалуйста, что такое приоритет фокуса?
Re[Puls]:
Любая выдержка до 99ч. 99мин. 99сек. - устанавливаете сами. Приоритет фокуса - при любом режиме фокусировки, пока не будет подтверждения фокуса, затвор не сработает.
Re[old major]:
Дайте, пожалуйста, совет по использованию широкой зоны фокусировки и точечной (центральной)? Когда какую предпочтительнее использовать?
Для портретов лучше точечную, правильно я понял?
Re[Puls]:
Цитирую инструкцию:
"Широкая область фокусировки ограничивается фокусными скобками в видоискателе. В пределах этих скобок может быть сфокусирован объект с достаточной яркостью и детализацией. Кроме общей фотографии, автофокус с широкой областью фокусировки может использоваться при репортажной съемке, когда движущийся объект требует широкого поля для наведения на резкость. Тем не менее, в случаях, когда объект слишком мал, чтобы полностью перекрывать фокусные скобки, фокусировка может быть затруднена. Если в область фокусировки попадает несколько объектов на различном расстоянии, фокусировка будет произведена по одному из них следующим образом:
• Для объектов с одинаковой яркостью: будет сфокусирован ближайший объект.
• Для объектов с различной яркостью: будет сфокусирован наиболее яркий объект.
Точечная автофокусировка, при которой область наведения на резкость ограничивается 3 мм кругом в центре видоискателя, рекомендуется в следующих ситуациях:
a. Объект значительно меньше, чем фокусировочные скобки*.
b. Спереди объект загораживает некий предмет, напр. ограда.
c. Необходимо сфокусировать определенную часть объекта, напр. глаза на портрете.
d. Объект сильно освещен сзади, напр. человек, стоящий у окна**."
Но это общие рекомендации. А на практике сами поймёте как лучше.
Re[old major]:
Хорошо, спасибо вам, с фокусировкой более или менее понятно.
А вот скажите, насколько этот фотоаппарат влагозащищён? Сегодня, по нетерпению душевному, в мелкий снег вышел немного поснимать, но, после 3 кадра, когда растаявший снег покрыл мелкими водяными точками фотоаппарат и объектив, я счёл за лучшее убрать фотоаппарат и уйти домой, чтобы в сухости и тепле вытереть фотоаппарат и дать ему высохнуть.
Мучают мысли о том, насколько я навредил технике?
Re[Puls]:
это ерунда. объектив лучше защищать, конечно, но тушка вполне выдержит (я не про проливной многочасовой дождь, ессно)
Re[Puls]:
Пол дня снимал под средненьким дождём. Камера с объективом мокрые, пришёл в номер, вытер. Всё работает :D
Re[Puls]:
по личному опыту не советую покупать 3.5-4.5 варианты 35-70, 28-70 и прочие 24-50.
лучше пособирать денег на бюджетные зумы 2.8 (тамрон, сигма, токина — выбор большой) или нехитрый фикс
или как вариант 28-105. не так уж и долго на него собирать, мне кажется
