1. Или где бы купить... на -3 (-2.5)?
...кроме РСУ, у которых ее не будет неопределенное время...(по непроверенным данным зенит-красногорск-jolos - всё)
2. Или лучше заказать в очковой фирме, по диаметру? Тогда уж сразу на наглазник?... хотя его то же не найдешь...
3. Надфилем, - самому, из обычной очковой линзы... в принципе знакома и такая технология...
Кто-нибудь сталкивался... как решили проблему?
Спасибо.
nikon fm3а. линза диоптрийной коррекции. как заполучить?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: nikon fm3а. линза диоптрийной коррекции. как заполучить?
недавно столкнулся с такой же проблемой.
нужной диоптрии нигде не было. обзвонил/обошёл множество линзовых магазинов, никто делать не стал на заказ, говорили, что очень маленький диаметр и станок его не возьмёт. звонил в рсу - они сделали через месяц и позвонили. диаметр линзы получился больше и в родную резьбу не встал, пришлось ехать за их резьбой, но она оказалась с расширением для одевания наглазника, из-за котрого теперь невозможно открыть крышку чтобы вставить плёнку. теперь приходится снимать диоптрийную линзу перед тем как открывать крышку ж-)).
вообщем рсу - единственный вариант в москве. в представительстве мне ничем тогда не помогли, никто из магазов города их не заказывает - не рентабельно.
ещё видел в мире фото на белорусской, но там были + и 0.
А в очках разве нельзя фокусироваться? Если у вас плохое зрение, то и очки должны быть.
Re: Re: nikon fm3а. линза диоптрийной коррекции. как заполучить?
от: Маниту
хм, я свободно обхожусь без них на -2,5 вот уже лет 10...
ибо раз одев потом не снимешь...
Денис, спасибо за инф., наглазник не купил именно из за размера и количества "лишней" резины... но теперь вернусь еще раз к нему...
в конце концов у меня есть скальпель... а линзу видимо из очковой придется доставать и вклеивать... блин и это в 21 веке...
Re: Re: Re: nikon fm3а. линза диоптрийной коррекции. как заполучить?
от: А.А.М.от: Маниту
И это верно! Тоже без них обхожусь, потому тоже долго мучился с поиском корректирующих линз. Однако нашел удачную замену - "зенитовские" за 80 р в "Юпитере" - для своих F80 и D70. А вот для F2 кругляш искал дольше. Пытался и заказать, но никто не брался. Сейчас, кстати, у меня свободный кругляш -2. Потому что я использую -3. Так что, если нужен...
Re: Re: Re: Re: nikon fm3а. линза диоптрийной коррекции. как заполучить?
от: Владимир_Вот:А.А.М.от:Маниту
ибо раз одев потом не снимешь...Подробнее
И это верно! Тоже без них обхожусь, потому тоже долго мучился с поиском корректирующих линз. Однако нашел удачную замену - "зенитовские" за 80 р в "Юпитере" - для своих F80 и D70. А вот для F2 кругляш искал дольше. Пытался и заказать, но никто не брался. Сейчас, кстати, у меня свободный кругляш -2. Потому что я использую -3. Так что, если нужен...Подробнее
спасибо, но у меня fm3a, и у него вроде другая резьба...
но у меня есть точило на 4900 об/мин, так что поеду за -3 от зенита... глядишь фирму открою )))
Re: Re: Re: Re: Re: nikon fm3а. линза диоптрийной коррекции. как заполучить?
Источником линзы может быть наглазник с линзой нужной диптрийности для любой др. камеры. Покупаешь, выковыриваешь, чешешь репу как приделать, иногда при схожей конструкции можно просто с помощью пассатижей подделать :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: nikon fm3а. линза диоптрийной коррекции. как заполучить?
от:Семёныч
Источником линзы может быть наглазник с линзой нужной диптрийности для любой др. камеры. Покупаешь, выковыриваешь, чешешь репу как приделать, иногда при схожей конструкции можно просто с помощью пассатижей подделать :)Подробнее
И как же Вы после этого сможете быть уверены, что точно фокусируетесь?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nikon fm3а. линза диоптрийной коррекции. как заполучить?
от:Манитуот:Семёныч
И как же Вы после этого сможете быть уверены, что точно фокусируетесь?Подробнее
А просто: ведь сначала можно приложить стекло предполагаемо нужной диоптрийности и проверить, как оно - лучше или хуже. По крайней мере, я именно так и делал. Кстати, точно так подбирал в свое время и стекло для FG: в магазинах ничего не было, так я умудрился подобрать стеклышко нужной диоптрийности от Пентакса (сущие копейки), присобачив его оправу как раз... напильником! Точность же фокусировки очевидна в любом случае: либо по матовому стеклу - все резко и четко, либо автофокус, который вообще наведется вне зависимости от вашего зрения и стекла. Ни разу меня эти линзы не подвели: ни самопально доведенные, ни "зенитовские".
А я, не найдя линзы, угробил старые очки. 1,5-2 часа на мокром точиле, оправу выклеил из полистирола. Пока живет...
от: Маниту
Очень даже можно быть уверенным. Ибо на саму точность фокусировки диоптрийная насадка не влияет никоим образом, кроме обеспечения ее комфортности.
Тыщу раз обсуждалось.
Видать в москве нет нормальных мастеров. Мне мастер выточил за 50 центов по картинке, как мне надо - и круглую, 18 мм, и прямоугольник. Искать надо мастерские очковые с нормальными мастерами, а не те магазины, где очки по 100 уе..
от:Temych
Видать в москве нет нормальных мастеров. Мне мастер выточил за 50 центов по картинке, как мне надо - и круглую, 18 мм, и прямоугольник. Искать надо мастерские очковые с нормальными мастерами, а не те магазины, где очки по 100 уе..Подробнее
он криволинейную поверхность чтоль вытачивал???
...из готовой я и сам могу подогнать...
просто такой вандализм это несколько вынужденная мера... хотелось ее избежать...
p.s. очки со стеклом от цейса за 549 руб. продаются в "очкарике"... все дело в оправе...
p.s.2 или вы москву и харьков таким образом сравнили?
