Nikon FM2,Nikon FM2n,Nikon FG-20,Nikon nikkormat ft2 какой выбрать?
Всего 70 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Поляр-ник]:
97 года должен быть N. Эта буква указана перед номером. У ФН2 без номера синхронизация на 125 вроде как.
Re[Petrovich 1805]:
от: Petrovich 1805
Вроде 1\200, а 1\125 была у FM.
Re[Ilya Paramygin]:
от: Ilya Paramygin
Да именно так, я не прав. Но сейчас посмотрел: разница между ФМ2 и ФМ2н только титановый или аллюминиевый завтворы, поскольку некоторые ФМ2 делали с 1/250 синхронзацией. Титановый затвот имеет ячеистую структуру, хотя я читал в никоновском компендиуме, что они делали и ячеистые и гладкие титановые затворы. Вот тут английская ссылка по которой перечилсены различия FM2 или FM2n http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/nikonfmseries/fm2/index.htm . N в серийном номере одно из них
Re[Поляр-ник]:
Попал тут в мои руки Никкормат ФТн и возник у меня вопрос - какая-то последовательность действий при установке-снятии объектива существует? Справа (если смотреть в байонет :)) на диске со штырьком, которые "считывают" установленную на объективе диафрагму, есть отметки 1.2-2.8-5.6 и щель, в которой видна красная метка. Она, так понимаю, должна показывать максимальную диафрагму установленного объектива. Так вот, эта метка периодически исчезает, что-то там щелкает и, естественно, экспонометр начинает врать.
Ну и кольцо это что-то туговато ходит.
Кто с этим сталкивался - подскажите, это поломка чего-то там или просто достаточно этот узел просто разобрать-почистить-смазать?
И какие сюрпризы меня могут ожидать при разборке?
Re[СтарПёр]:
от:СтарПёрповодок считывания диафрагмы AI, случаем, не погнут ? (установкой NonAI объектива или переходника)
Кто с этим сталкивался - подскажите, это поломка чего-то там или просто достаточно этот узел просто разобрать-почистить-смазать?Подробнее
Re[Zap]:
Там нет такого, это же бубль-гум ФТн - Аи-шек в те времена и не существовало, поди, в природе. У меня древняя модель, без пластиковых накладок на курке и автоспуске.
Re[СтарПёр]:
Капнул маслица, пощелкал-покрутил, усе забегало-зашуршало-заработало как положено :)
Все-же Ф-ка получше никормата будет - и взвод приятнее, и переключение выдержек удобнее (на никкормате , кстати, выдержки удобнее переключать, чем на ОМе :P )
Re[Поляр-ник]:
Кто в инглише шарит, сможете точный перевод дать?
[quot]Instead, the lens aperture ring had to be turned back and forth to the smallest aperture (largest f-stop number) and then to the largest (smallest number) immediately after mounting to ensure that the lens and the FTn couple properly (Nippon Kogaku called it indexing the maximum aperture of the lens) and meter correctly.[/quot]
Я так понимаю, что для того, чтоб замер был точен, надо после установки объектива крутануть кольцо диафрагм на минимум и потом на максимум?
Re[СтарПёр]:
от:СтарПёр
Я так понимаю, что для того, чтоб замер был точен, надо после установки объектива крутануть кольцо диафрагм на минимум и потом на максимум?Подробнее
да
Re[Arvay]:
нет.
Замер от этого точнее не станет.
Оно нужно исключительно ради того, чтобы убедиться, что всё (поводок и выступ) правильно сцепилось.
Re[Поляр-ник]:
ОК, скажем так - для установки механизма считывания диафрагмы в нормальное (правильное) положение.
И, кстати, перед установкой объектива надо диафрагму на нем ставить на 5.6 (все кроличьи уши в этом положении прикручены).
Есть мысль нарезать такие уши и установить на арсеналовскую оптику
ЗЫ Никкормат мне обалденно нравится, не Ф-ка, но очень и очень достойная камера
Re[СтарПёр]:
от:СтарПёр
Это нужно для того, чтобы передать в призму значение светосилы объектива. Тогда камера по углу поворота кольца управления диафрагмы знает какая диафрагма у вас выставлена.
Re[Zap]:
от: Zap
нет.
А для чего в итоге, по-вашему, это нужно? Просто чтобы сцепилось?
Re[СтарПёр]:
[quote=СтарПёр] the lens aperture ring had to be turned back and forth to the smallest aperture (largest f-stop number) and then to the largest (smallest number) immediately after mounting to ensure that the lens and the FTn couple properly (Nippon Kogaku called it indexing the maximum aperture of the lens) and meter correctly.[/quot]
Кольцо диафрагмы на объективе нужно повернуть назад и вперед в направлении меньшего отверстия (большее f-stop число) и затем к большему (меньшее число) сразу после установки, что бы убедиться, что объектив и FTn соединились правильно (Nippon Kogaku называет это индексацией максимального отверстия, апертуры) и измеряет точно.
Re[AlexZZZ]:
от:AlexZZZот:СтарПёр
the lens aperture ring had to be turned back and forth to the smallest aperture (largest f-stop number) and then to the largest (smallest number) immediately after mounting to ensure that the lens and the FTn couple properly (Nippon Kogaku called it indexing the maximum aperture of the lens) and meter correctly.Подробнее
Кольцо диафрагмы на объективе нужно повернуть назад и вперед в направлении меньшего отверстия (большее f-stop число) и затем к большему (меньшее число) сразу после установки, что бы убедиться, что объектив и FTn соединились правильно (Nippon Kogaku называет это индексацией максимального отверстия, апертуры) и измеряет точно.Подробнее
При этом в "нужном месте" :) на камере появится индикация этой самой светосилы. На Ftn - штрих встанет напротив нужного значения (СтарПёр писал об этом индикаторе выше), на призме DP-1 для Nikon F2 в окошке на призме появится соответсвующее значение. Это нужно для того чтобы фотограф убедился (по светосиле на объективе и по цифрам на камере), что связь установлена нормально и замер будет верным.
Re[Ondatr]:
СтарПёр просил перевести, я перевел, а сам FTn и подобные мне до фени, предпочитаю F-3,4,5 & RTS-III, understand?
Re[AlexZZZ]:
Я вас услышал и даже узнал про ваши предпочтения. :)
Re[Поляр-ник]:
Спасибо всем за помощь, разобрался с работой механизма и на Никкормате и на призме ФТн для Ф-ки
Re[Ondatr]:
Вот и ладушки!
