Господа, здраствуйте!
Приобрел я Nikon FM c Nikkor 50/2 в хорошем состоянии. Все работает, все вроде хорошо но есть маленькое «но». Объектив имеет светосилу 1:2, т.е. максимально открытая диафрагма составляет 2. Однако кольцо на фотоаппарате, которое передает значение диафрагмы, устанавливаемое на объективе, вращается в промежутке диафрагм только от 16 до ~3,5 а далее не вращается. Таким образом, измерение експонометра происходит на открытой дырке, т.е. диафрагма 2, но , как я понимаю, экспонометр считает, что измерение происходит на диафрагме 3,5. Ошибка при таком измерении экспопары составляет 2-3 стопа выдержки или диафрагмы. Но когда ставлю на фотоаппарат объектив Юпитер-37А (с переходником), измерения экспонометра получаются верными. Поэтому хочу у Вас спросить, как устанавливается на фотоаппарате значение максимально открытой диафрагмы установленного объектива. Ведь должен же как-то фотоаппарат различать объектив 50 1:1,8 от объектива 50 1:1,2.
Заранее благодарю.
Nikon FM. Установка кольца передачи диафрагмы объектива.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Nikon FM. Установка кольца передачи диафрагмы объектива.
от:Фотоглядач
Заранее благодарю.Подробнее
бррррр...
С Ю-37 можно мерять только на закрытой дифрагме, очевидно
с 50/2 - если он non-Ai, то FM тоже будет мерять с ним только на закрытой диафрагме.
а если он AI - то на открытой, но там никакого "кольца передачи" нету. Есть маленький вырез на кольце диафрагм объектива, в который попадает маленький поводок на камере - и вот положением этого поводка об установленной диафрагме и сообщается.
Я просто пользуюсь внешним экспонометром и не парюсь.
Re: Re: Nikon FM. Установка кольца передачи диафрагмы объектива.
внешний - это конечно здорово, но оперативность...
Mik_S, вы правы – измерение с Ю-37А только при закрытой диафрагме.
Объектив 50/2, я полагаю, штатный, системы Ai, т.к. измерение происходит при открытой диафрагме. На кольце диафрагмы имеется выступ, который при вращении кольца дифрагмы в сторону увеличения диафрагмы (от 2 до 16) толкает тот самый поводок, который как раз и установлен на кольце. При вращении кольца диафрагмы в сторону уменьшения диафрагмы (от 16 до 2) кольцо на фотоаппарате вращается за счет пружины. Но в моем случае это кольцо возвращается только до значения диафрагмы ~3.5. Таким образом получается, что при диафрагме 2-3,5 выступ кольца диафрагмы объектива вращается как-бы в холостую и начинает толкать поводок только начиная с диафрагмы ~3,5. Вот у меня и стоит задача заставить вращаться кольцо с поводком до значения диафрагмы 2 и менее.
Re: Re: Re: Nikon FM. Установка кольца передачи диафрагмы объектива.
от: Фотоглядач
<...> Вот у меня и стоит задача заставить вращаться кольцо с поводком до значения диафрагмы 2 и менее.
Ну так Вы открутите крепление байонета с камеры и посмотрите - почему кольцо не проходит до своего крайнего положения.
NB. Там "пимпочка" на кольце должна почти докрутиться до белой метки. (Точнее расстояние между ними по осям должно составлять 3,5 мм). :?
Re: Re: Re: Re: Nikon FM. Установка кольца передачи диафрагмы объектива.
от: Flickerот:Фотоглядач
NB. Там "пимпочка" на кольце должна почти докрутиться до белой метки. (Точнее расстояние между ними по осям должно составлять 3,5 мм). :?Подробнее
Flicker, скажите, а можно ли открутить крепление байонета без тяжелых последствий, т.е. не получится ли так, что куда-то улетит какая-нибудь пружина или для сборки потребуется специальный инструмент.
Единственное, что проходит на ум: Ваш объектив в свое время переделали с non-ai в ai, и при этом неправильно.
от: aleX
Не думаю, объектив по конструкции аналогичен Гелиосу 81 от Киева 19.
Уважаемый Анархист, а у Вас, как у знатока Nikon'ов, какие будут мнения по заданным вопросам?
Re: Re: Re: Re: Re: Nikon FM. Установка кольца передачи диафрагмы объектива.
от: Фотоглядачот:Flickerот:Фотоглядач
Flicker, скажите, а можно ли открутить крепление байонета без тяжелых последствий, т.е. не получится ли так, что куда-то улетит какая-нибудь пружина или для сборки потребуется специальный инструмент.Подробнее
Мне кажется, я понял, в чём Ваша проблема.
Открутив байонет у доступного для моих шаловливых ручек Nikon'a FE (что осуществляется оч. просто), я увидел, что возврат кольца осуществляется посредством тяги из лески (верёвочки).
Отсюда делаем вывод: у Вашего экземпляра возможно был обрыв данной веревочки-тяги, после чего её привязали, но она стала короче.
от:Фотоглядач
Объектив 50/2, я полагаю, штатный, системы Ai, т.к. измерение происходит при открытой диафрагме. На кольце диафрагмы имеется выступ, который при вращении кольца дифрагмы в сторону увеличения диафрагмы (от 2 до 16) толкает тот самый поводок, который как раз и установлен на кольце. При вращении кольца диафрагмы в сторону уменьшения диафрагмы (от 16 до 2) кольцо на фотоаппарате вращается за счет пружины. Но в моем случае это кольцо возвращается только до значения диафрагмы ~3.5. Таким образом получается, что при диафрагме 2-3,5 выступ кольца диафрагмы объектива вращается как-бы в холостую и начинает толкать поводок только начиная с диафрагмы ~3,5. Вот у меня и стоит задача заставить вращаться кольцо с поводком до значения диафрагмы 2 и менее.Подробнее
ну, боюсь я, что ваш аппарат кто-то когда-то несколько криворуко отремонтировал после чего-то. Откуда проблема и происходит.
Господа! Всем, кто отозвался, выражаю свою признательность.
Ознакомившись с Вашими отзывами и пожеланиями, прихожу к выводу, что фотоаппарату необходим ремонт. Сегодня был у мастера. Он тоже не может сказать причину неисправности и считает, что необходима разборка фотоаппарата.
Пока все и еще раз всем спасибо.
