Есть пара вопросов по сабжевой связке. Есть желание взамен уномату купить ТТЛ пых.
Вопрос 1. Как можно делать на ней экспокорекцию? Т.е. Если я перевожу фотик в ручной режим, к примеру 8 и 1/60, хочу подсветить тени, покрутив колесо экспокоррекции в -1, пых это поймет?
вопрос 2. есть ли в этом смысл?
3. На сколько лучше будет замер? Уномат часто вблизи пересвечивает, вдаль - недосвечивает, и меряет погоду на Марсе... Хотя, многие на родные пыхи тоже говорят, что пересвечивает ( к примеру никон ф75)...
Nikon FG & TTL Flash
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: Nikon FG & TTL Flash
FG, конечно, не поймет. Но экспокоррекцию вы сможете сделать на самой пыхе. Например, вручную устанавливая там чувствительность - меньше или больше. Затем, меняя установки расстояния до объекта - и т.п. Потому как то, что вы хотите - это уже признак фотокамер гораздо более высокого класса. Кстати, можно же менять установку чувствительности (и, соответственно, экспозиционные параметры) и на самой камере, есть там и возможность внесения экспопоправок - при обычной съемке. Но, увы, что пойдет, а что - нет, вам придется искать опытным путем. Синхронизация же там стандартная, 1/60. Режим A (зеленая зона) или P отработают сами - в зависимости от установленной вами чувствительности и т.п. Так что экспериментируйте. Но пых поймет ровно то, что вы в него установите - никакой иной связки с этим аппаратом у пыха не будет. Причем - с любым пыхом: что с родным, что с неродным. И вводимую вами через колесико экспокоррекцию поймет лишь камера - не вспыха. Увы.
Re: Re: Nikon FG & TTL Flash
от:Владимир_В
FG, конечно, не поймет. Но экспокоррекцию вы сможете сделать на самой пыхе. Например, вручную устанавливая там чувствительность - меньше или больше. Затем, меняя установки расстояния до объекта - и т.п. Потому как то, что вы хотите - это уже признак фотокамер гораздо более высокого класса. Кстати, можно же менять установку чувствительности (и, соответственно, экспозиционные параметры) и на самой камере, есть там и возможность внесения экспопоправок - при обычной съемке. Но, увы, что пойдет, а что - нет, вам придется искать опытным путем. Синхронизация же там стандартная, 1/60. Режим A (зеленая зона) или P отработают сами - в зависимости от установленной вами чувствительности и т.п. Так что экспериментируйте. Но пых поймет ровно то, что вы в него установите - никакой иной связки с этим аппаратом у пыха не будет. Причем - с любым пыхом: что с родным, что с неродным. И вводимую вами через колесико экспокоррекцию поймет лишь камера - не вспыха. Увы.Подробнее
так...
синхровыдержка у FG все-таки 1/90.
в режиме A или P - честно работает с родными TTL-вспышками (новомодные не пробовал, а Sb-15, SB-16, SB-28 - вполне).
когда ставится согласованная вспышка - выдержка автоматом оказывается на 1/90, замер - не -по измерению падающего на пленку света (по отражению от пленки).
При этом считается в итоге все вместе - естественный свет+свет от пыха. Замер судя по всему "интегральный", по кадру в целом.
Коррекцию с пыхом он вполне понимает при этом.
Вот как именно снимать с подсветкой теней - так сходу не скажу. То ли надо коррекцию, то ли так пойдет... В контровом свете (используя вспышку как "заполняющую") я без всякой коррекции снимал - нормально.
Re: Re: Re: Nikon FG & TTL Flash
А такой случай. Ставлю вручную - дырка 8, выдержка - 1/60. Теперь мне надо , чтоб пыха дала света на ступен меньше. Значит, указываю на фотоаппарате пленку вдвое большей чувствительности? По идее, оглжно работать, ибо пыхе, кроме как от фотика, неоткуда занть какая пленка в нем стоит. Как я понимаю, аппарат управляет пыхой. Иначе, меряя свет от пленки (ОТФ-замер), пыха каким-то макаром должна знать, пленка 25 или 800 в аппарате. Так?
И по поводу 1/90. Механически - да. но в доке написано, что если установлена выдержка больше 1/60, то будет 1/60 при включеной пыхе, либо установленая, если меньше.
Re: Re: Re: Re: Nikon FG & TTL Flash
от:Temych
И по поводу 1/90. Механически - да. но в доке написано, что если установлена выдержка больше 1/60, то будет 1/60 при включеной пыхе, либо установленая, если меньше.Подробнее
я в "ручном режиме" с пыхой не пробовал...
даже не знаю, работает ли при этом TTL-замер со вспышкой. Но если работает, то описаный путь выглядит логично.
а в А или Р - выдержку с пыхой ставит 1/90, а не 1/60. Даже в видоискателе рисует - горят лампочки 125 и 60 одновременно, т.е. 90.
от: Mik_S
так...
Не говорим ли мы о разных моделях? Вот, лежит передо мной: выдержка синхронизации 1/60. А 1/90 - это его механическая выдержка на случай, если сдадут батарейки. Она так и помечена на диске: М90.
И все прочее тоже годится для иной модели. Там коррекция никак на пыхе не отражается, за исключением ввода иной чувствительности. Может, это пригодно для FM или FE? Но пыха честно срабатывает в режиме TTL, однако подкорректировать ее (точнее, сам процесс) можно только вручную через указанные процедуры: либо изменить чувствительность и (или) диафрагму, либо изменить чувствительность на самой пыхе. Завтра рискну интереса ради поэкспериментировать - SB-80DX что-то давненько на FG не ставил :-))
А при установленной пыхе там всегда на шкале горит и 1/60 и 1/125 - 1 /90 гореть и не может, она чисто механическая и никак ни с экспозамером, ни с электроникой камеры просто не связана. Так что эта резервная выдержка к нашей теме вообще никакого отношения не имеет. Увы
от:Владимир_В
А при установленной пыхе там всегда на шкале горит и 1/60 и 1/125 - 1 /90 гореть и не может, она чисто механическая и никак ни с экспозамером, ни с электроникой камеры просто не связана. Так что эта резервная выдержка к нашей теме вообще никакого отношения не имеет. УвыПодробнее
Обратимся к инструкции на камеру FG:
"Flash synchronization
Speeds up to 1/90 sec. with electronic flash; with SB-15, flash sync is automatically set to 1/90 sec. when shutter speed/mode selector is set at P, A or manually 1/125~1/1000 sec.; while set to 1~1/60 sec. manually, the shutter speed will operate as set; the flash readylight lights up when flash is recycled"
Как видите к теме это имеет наипрямейшее отношение.
Re: Re: Re: Re: Re: Nikon FG & TTL Flash
Вот, хотя бы кто-то нашел инструкцию! Теперь просветился. Однако ведь SB-15 мне на нем не приводилось юзать. Так что завтра точно проверю, как 80-ка на нем пыхает :-))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon FG & TTL Flash
от: Владимир_В
Результат будет таким же как и с SB-15.
от: Владимир_Вот:Mik_S
так...
Не говорим ли мы о разных моделях? Вот, лежит передо мной: выдержка синхронизации 1/60. А 1/90 - это его механическая выдержка на случай, если сдадут батарейки. Она так и помечена на диске: М90.Подробнее
ну инструкцию уже процитировали :-)
собственно ее и найти не проблема на том же mir.com.my и так далее.
ну нету там на диске "ручных" выдержек 1/90. Потому в качестве ближайшей пригодной для использования со вспышкой - указана 1/60.
А в "автоматических режимах" он выдержку ставить через полступени, и 1/90 вполне в силах поставить. И это и есть его синхровыдержка.
от: Владимир_В
у FM и FE вообще поддержки TTL-вспышки нету
от:Владимир_В
Но пыха честно срабатывает в режиме TTL, однако подкорректировать ее (точнее, сам процесс) можно только вручную через указанные процедуры: либо изменить чувствительность и (или) диафрагму, либо изменить чувствительность на самой пыхе.Подробнее
что-то как-то "смешались в кучу кони-люди".
ну зачем в режиме TTL изменяьт чувсвтительность на вспышке?
на то он и TTL, что сама вспышка в нем ничего не меряет.
меряет камера. И дает вспышке команды "поджигай" при нажатии на кнопку и "гаси", когда света с точки зрения замера камеры хватает.
Может у вас вспышка не в TTL-режиме была, а в "авто" ?
от:Владимир_В
да все не так там.
М90 - это и правда едиснтвенная "механическая выдержка", он же синхровыдержка - при которой затвор открывает окно целиком.
И правда к теме она никакого отношения не имеет.
А имеет отношение к теме тот факт, что в "автоматических" режимах FG ставит выдержку через полступени. Т.е. не только 1000-500-250-125-60-30-... присуствующие в явном виде на диске, но и промежуточные значения - 750-320-180-90-45... И установка этих промежуточных значений отображается в видоискателе как два горящих светодиода выдержек, между которыми находится установленная. В ручном режиме - промежуточные не поставить, это да.
от: Nikolta
Где взять доку на FG? В инете лазил - на буржуйских сайтах предлагают по 20 уе :) Не замылиш?
А вот перевод описания:
"...системв эуспозамера FG, управляемая микропроцессором считывает данный центровзвешенного датчика, затем моментально расчитывает и устанавливает оптимальное соотношения диафранмы и бесшагово изменеемой выдержки в диапазоне от 1 to 1/1000 секунды"
Тут явно сказано, что безступенчатая выдержка, которая досчитываеться камером уже после нажатия на спуск, а то, что он показывает при замере - приблизительно.
"Когда вы находитесь в этом режиме, выдержка рассчитывается, в соответствии с установленной диафргмой, бесступенчато и автоматически в диапазоне от 1 до 1/1000 сек. Те же светодиоды и автоматическая система звуковой сигнализации в режимах A или P, делают работу более уверенной, чем ранее. "
и еще про пых
"Вы можете выбрать любую диафрагму, которую вы хотите от f/2 до f/22 (для ASA/ISO 100), и выдержка автоматически переключится на 1/90 секунды, когда вы находитесь в режимах P, A или когда в ручном режиме установлена выдержка 1/125 или более быстрая. Конечно в ручном режиме вы можете установить в ручном режиме выдержки 1/60 и более динные и SB-15 все равно обеспечит соответствующую правильную экспозицию."
Более подробно - тут http://pfotosale.narod.ru/index.html
и еще про пых
от: Temychот: Nikolta
да все там же
http://mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/emfgfg20/fg/index.htm
это, конечно, не вполне инструкция, но вполне ее заменяет :-)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon FG & TTL Flash
понятно, в приведеной мной ссылке на фотосале, тоже самое, тоьлко переведено на рус. :) Я хотел полный инструкшен мануал :)
от: Temych
Не замылиш?
Я бы замылил, да она у меня в оригинале :)
и нет сканера? или влом? Буду благодарен.
