Nikon FG нужна помощь.
Всего 68 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите пожалуйста по Nikon FG, так как мануала на русском не нашел.
В принципе во всем разобрался (проще не куда), но есть 3 вещи, которые хочу уточнить/спросить.
Итак:
1. Есть у меня пленка KODAK PORTRA 160 135/36, но на колесе ISO я не вижу значения 160. Есть между 100 и 200 еще 2 промежуточных деления. На какое мне выставить, чтоб соответствовало ISO 160 (см. фото №1)? Каким значениям ISO эти 2 деления соответствуют?
2. На этом же колесике есть я так понимаю поправка экспозиции +2 +1 0 -1 -2 (см. фото №2). В каких случаях мне ее применять и есть ли разница в работе с цифрой? На цифре если я вношу поправку +1 +2, то увеличивается выдержка, тем самым снимок становится светлее, можно так сказать переэкспонирован. Вопрос только зачем? Если ее (выдержку) можно и так отрегулировать быстро в зависимости от ситуации. Если я буду работать в ручном режиме или она более разумно работает в режиме приоритета диафрагмы? Или может на пленку эта поправка как-то по особенному влияет? Короче расскажите мне поподробнее об этом.
3. Так же интересует применение данной кнопки, в которую упирается левый указательный палец если держать камеру двумя руками (см. фото №3). Я так понимаю это кнопка быстрой поправки экспозиции на +2, - следовательно и выдержку экспонометр в видоискателе мне показывает, что нужно увеличить. Если я ошибаюсь, то объясните мне.
Заранее благодарен за помощь.
Re[El Fuerte]:
от: El Fuerte
Короче 125 и 160.
Re[crestford-inc]:
от: crestford-inc
Короче 125 и 160.
Спасибо.
На первый вопрос ответ получил, а на остальные?
Re[El Fuerte]:
про экспокоррекцию много написано. Первое, что попалось в поисковике - http://www.si-foto.com/ev/
Короче, как и на цифре - пользуетесь только осознанно, когда точно знаете, что встроенный экспонометр выдаёт не совсем то, что нужно вам в данной ситуации.
Re[El Fuerte]:
3. Кнопка компенсации экспозиции при работе в программном и приоритете диафрагмы режиме на +2 стопа.
Покурите мануал-хоть и на английском но в принципе понятно:
http://www.butkus.org/chinon/nikon/nikon_fg/nikon_fg.htm
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
А откуда я узнаю, что он мне не то выдает?
Re[magua]:
от:magua
Мануал у меня скачан есть. Действительно надо покрутить. Хотя вряд ли что-то пойму)
Re[El Fuerte]:
кнопка слева впереди предназначена для оперативного введения экспокоррекции сразу на +2 при съемке против света в автоматических режимах.
Если колесом экспокорекции можно крутить с шагом 1\3 в обе стороны +\-2ступени то кнопка только сразу +2.
Если сделать колесом +2 и ещё нажать кнопку то уже будет +4
Re[El Fuerte]:
от: El Fuerte
Когда яркий источник света попадает в кадр, солнце например, вот тогда он и выдаёт " не то "!
Re[El Fuerte]:
от: El Fuerte
Я же говорю, как и на цифре. У вас же есть опыт? Там сделал кадр - посмотрел по экранчику - сделал коррекцию, если нужно. Здесь тоже самое, только экранчика нет, он в голове.
Как повелось уже в этой теме - короче, забудьте пока про эти кнопки.
Re[El Fuerte]:
от:El Fuerte
бюджетные камеры имеют бюджетные экспонометры...
Для начала выверьте его, а уж потом ставьте чувствительность...
У меня FG замеряет на 1/3 стопа больше, а FG20 - на 1/3 стопа меньше номинала.
Но стабильно, во всём диапазоне, так что компенсировать не проблема.
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Опыт с цифрой есть. Правда небольшой. Но я как-то до этого не заморачивался с подстройкой экспокоррекции(
Re[Zap]:
от:Zap
Каким образом мне его выверить? Методом тыка и практики?
Re[El Fuerte]:
от: El Fuerte
сверкой с другим, заведомо исправным прибором (лучше несколькими)...
- внешним экспонометром,
- ТТЛ топовой плёночной камеры с тем же объективом
В средневзвешенном режиме, на однородном объекте.
Или первую плёночку поснимайте с вилкой.
Так вы ещё и правильность отработки выдержек проверите...
Но на моих дивайсах, я с этим проблем не наблюдал.
Re[Zap]:
от: Zap
внешнего нету
от: Zap
Других пленочных камер тоже нету, тем более топовой
от: Zap
это будет наверно лучший вариант, но только уже не первую, первую уже зарядил, хотя оставшиеся 15 кадров можно поэкспериментировать... Спасибо за подсказку.
Re[El Fuerte]:
Ждём снимков!
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Ждём снимков!
Хорошо) Дощелкаю, отдам на проявку и скан - потом скину. Только с этой Lomography, как уже говорилось не знаю, получится ли что-то путное)
Re[El Fuerte]:
от: El Fuerte
Даже на самой гадкой плёнке может найтись пара-тройка интересных кадров.
Re[El Fuerte]:
Я уже говорил вам в другой теме - с плёнки непременно получается что-то путное. Только нужно немного постараться. А лучше не немного.
oops, Alex меня опередил
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Ок. Положусь на ваш опыт в пленочной фотографии и буду надеяться, что все-таки хоть что-то с нее путное выйдет :D :D :D
