Nikon FE не открывается затвор
Доброго времени суток!
Купил новый на вид FE с дефектом - отрабатывает только М90 и В. На остальных выдержках затвор при взведении взводится, а при спуске ламели возвращаются вверх но не окрываются вообще, т.е. зазора между ламелями на просвет нет вообще. Разбирал - снимал верхнюю и нижнюю крышки и прозванивал провода- обрыва нет, при замыкании всех выключателей вкл/выкл звонится... Экспонометр работает. Лампочка теста батарей светится. Менял 3 разных и абсолютно новых комплекта батарей. В чем может быть причина? Очень починить хочется... Если сможете помочь советом - буду вам очень благодарен! Заранее спасибо за потраченное на чтение время!
Re[bishop_1979]:
сервис мануал, если поможет:
https://cloud.mail.ru/public/245c5435a844%2FNikon%20Fe%20Service.pdf
Re[bishop_1979]:
да кто его знает.Затвор электр-мех.задержкой второй створки должен управлять электромагнит,может он сдох?
Но всерьез не воспринимайте я никоны не ковыряла.Просто версия.
Re[bishop_1979]:
от:bishop_1979
Дык.. затвор у FE отрабатывает только 2 механических выдержки, остальные - электронные. Т.е. вы купили неисправную камеру. Просто-напросто. Как ее чинить.. - вернуть назад или купить новую. Всяко разно будет дешевле.
Re[Ilya Paramygin]:
Лучше постараться вернуть. Если не получится, то... Мастера искать или самому разбирать. Имея небольшой опыт могу сказать, что сие занятие кропотливое и заморочное, требующее определённого внимания и терпения. В теме "Ремонтники плёночных камер" на последней и предпоследней страницах можно почитать на примере моего FM3a. Мне, конечно, интересно было бы попробовать, но ответственность взять не могу, а денег на выкуп нету
Re[bishop_1979]:
Это уже х-кратное повторение той же темы. Надеюсь г-н bishop_1979 не станет возражать, если я отвечу ему здесь, хотя он обратился ко мне лично, другим тоже будет полезно знать. Обычно в FE/FE-2 окисляются контакты экспо-памяти, п.16 упомянутого выше мануала, "Mirror switch, memory switch, self timer lever installation", разбирать до хрена, занятие для квалифицированного специалиста, надеяться, что вот по мануалу сам все сделаю - пустое, FE/FM - самые неудобные в сборке камеры, там есть несколько фишек, которые надо знать и уметь до того. Обычная последовательность такова - разбираем контактную группу, чистим, собираем, проверяем прозвонкой вручную, что бы работала в штатном режиме, проверяем затвор - механику, возможно надо будет разобрать и промыть ламели, и электрику - магнит там в качестве защелки - подцепить батарейку на сопелечках, держит - не держит, по ходу чистим все контакты, что есть. Собираем, сопряжение поводка ввода значения диафрагмы с экспонометром хорошо бы посмотреть заранее, потом может быть проблематично. Почистить контакты и дорожки в экспонометре, переключатель выдержек обычно в хорошем состоянии, хотя в особом случае может дойти и до него, ну и знание теории электроники и схемотехники фотоаппаратуры приветствуется. Напоследок - берите FE-2/FM-2 проблемы сходные, но разбираются - собираются намного проще.
P.S. п.19 "Mirror-switch adjustment" то же стоит посмотреть.
Re[AlexZZZ]:
Вот оно что, а я-то мучаюсь со сборкой FM))) Думал, неужели показалось, ан нет. Взял по случаю с убитой электроникой, решил оставить в чистг механическом виде, заодно посмотреть как устроена эта модель. Третий день не знаю куда одну закорючку пристроить и как блокировку повторного взвода собрать правильно... FM3a попроще был.
Re[Max86]:
Ну а как Вам переключатель выдержек на веревочке?
P.S. А еще есть "Nikon EM" и ему подобные FG, тоже еще та достача.
Re[AlexZZZ]:
Это - первое, что в глаза бросилось :) а ещё на веревочке диск с выдержками в видике, причём конец веревочки банально приклеен. LOL
Re[Max86]:
Да, я с ним тоже как то парился, с регулировкой, но оказалось все до банальности просто, после того как разобрал и посмотрел как там все устроено.
Re[AlexZZZ]:
Спасибо огромное! :) Покупал заведомо неисправный, т.е. "непроверен на работоспособность" за 15 у.е. - решил, что игра стоит свеч при такой цене. Справедливости ради скажу, что зачастую в этой категории покупал абсолютно исправные вещи примерно в 60 % случаев. Но не в этот раз. :) Тщательно читал ваши советы и рекомендации предыдущим "страдальцам", мануал у меня есть и я как вы и советовали вычертил в цвете электрическую схему. Опыт работы с электроникой есть, а вот с точной механикой... Контакты экспопамяти - это *934 и *935? При отклонении к объективу #140 серый звонится с корпусом... Первым делом проверил.... FRE - это экспонометр?
Re[tim78rus]:
Спасибо! У меня это есть, но тем не менее... :D
Re[bishop_1979]:
Похоже что они, узел В-9, звонить без мазы, уже проверено - все звониться и ни хрена не работает, поэтому надо тупо разбирать и драить все, что попадется и все начинает работать без проблем, если собака не порылась, то скорее всего живой. Проблема совместить рычаги сброса зеркала на затворе и блоке зеркала и внизу, надо снимать штативное гнездо и смотреть пластмассовый рычаг, чтобы встал правильно. В мануале все расписано, но он рассчитан на спецов, которым не надо объяснять основы, хотите - дерзайте. Про FRE - не понятно, экспонометр в одной из микросхем, никакие подстроечники не крутить - сделаете только хуже.
P.S. В мануале и электросхема есть, вообще мед-печенье человеку знающему, правда по монтажу лазить и искать что - где, удавиться.
Re[bishop_1979]:
Блокировку вчера победил. Всё голову ломал, где должна быть возвратная пружина зацепа. Благо схему выложили. Оказалось - клеммы на батареечном корпусе))) в общем-то понятно что и где. Ещё прикол был: штативное гнездо прикрутил винтиком чуть более длинным (дело было ночью, уже пофиг), тут же взвод заклинил. Пока разбирался, самураи икали... Ну да ладно.
п.с. пишу не просто так, в случае разборки FE с некоторыми узлами могут возникнуть схожие проблемы.
Re[Max86]:
Разборка аппарата, видимо, предстоит в любом случае. Честно говоря, надеялся обойтись пропайкой видимых при снятии верхней и нижней крышек контактов и их чисткой. Также была надежда, что камера электронная и проблема все-таки электронная. Разбирать буду, все фиксируя на мыльницу, поскольку работа предстоит только по ночам, то могу забыть на следующий день некоторые нюансы. В принципе, возможно наверное в случае удачного исхода создать "хау ту" в картинках, но вряд ли кому-то это нужно... Просьба помочь в ремонте старого никона возникает на этом форуме раз в полгода, так что электронный гайд нужен вряд ли...
Re[bishop_1979]:
Думаю, фотоотчет не помешал бы. Кому-то может сильно пригодиться. По крайней мере мне было бы интересно сравнить.
