Nikon F90 vs F4
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Nikon F90 vs F4
Здравствуйте!
Выбираю к имеющемуся F80 вторую камеру. Критерии выбора:
1) Замер с неавтофокусной оптикой, в том числе non-Ai
2) Удобный видоискатель для ручной наводки на резкость
3) Удобная эргономика, возможность быстро менять настройки
4) Скорость автофокуса
5) Безопасное использование советской оптики (не заклинит?)
Остановился на двух вариантах - F90 и F4. На F5 не поставишь не аишную оптику (мешает штырек), F100 в этом плане не знаю как. Пока склоняюсь к F4, но смущает п.5. Подскажите, кто имеет опыт съемки данными камерами, какая лучше.
Спасибо.
Re[Serg5]:
на ф4 может заклинить и заклинит обязательно.
только зачем вам еще одна аф камера если, я так понимаю, берете для не аф объективов?
уж лучше что то типа фм или фе. и видимоискатель с клиньями и вапще :)
Re[noct]:
от: noct
+1
только фотомик!
и откроецо...
Re[Serg5]:
Доброго времени!
Пользую F4.
Сейчас ставлю на него МИР 20Н производства завода Арсенал. Примерял на него Калейнар 5Н - оба встают отлично. Также пробовал ставить Гелиос 44Н, тоже ничего не заклинило.
Вообще, насколько я помню, клинит там только 1 или 2-а объектива. Какие - не помню. Там штырёк фиксации западает куда-то. Хотя, ИМХО, что там и куда может западать - я не знаю.
Главное - при пользовании любой не АФ оптикой - это отключить (убрать внутрь) штырёк фокусировки. И не забывать про фиксирующий штырёк. Больше там клинить нечему.
Про видоискатели - на F4 можно менять экраны и подобрать тот, который будет удобен именно вам. А ещё там есть датчик фокусировки - я его часто использую при работе с не АФ объективами.
Кроме того, F4 имеет несоколько дополнительных фишек, как то съёмная призма и кое что ещё. Пользуюсь этим достаточно часто - интересные кадры получаются! :)
По доступу к функциям - F4, ИМХО, быстрее и функции расположены у него интуитивние, проще говоря - все навиду.
Про автофоус.... Мне его скорости вполне хватает, но в сумерках навестись тяжеловато.
P.S. У меня так же есть F80, и в дополнение к нему я купил именно F4.;)
Re[Serg5]:
Тоже имею F4s в дополнение к F100 и F3HP. Камера очень нравится. Эргономика у неё отличная, в отличие от F90, который из моей руки всё время норовил выскочить. Мне досталась камера с уже установленным предыдущим владельцем экраном с клиньями. Отечественной киевской оптики, которая на нём может заклинить, у меня нет. Поэтому какой именно объектив клинит - не проверял. А клинит там из-за того, что штырёк, который определяет фокусное расстояние объектива для системы Ais, попадает в шлиц винта на байонетах киевских объективов (у никоновских Ais-объективов в этом месте как раз находится выемка в баонете под этот штырёк). Как вариант чтоб не клинило - залить эпоксидкой шлицы винтов у отечественных объективов типа Н.
ЗЫ. на F100 оптику non-Ai ставить нельзя. Отечественную можно без последствий. С мануальной оптикой любого производителя у F100 будет центровзвешенный и точечный замер и приоритет диафрагмы.
Re[noct]:
от:noct
Спасибо, но механника не для меня, был F3hp не понравился. Необходима вторая камера с возможностью замера с неафтофокусными объективами, в том числе отечественными.
Re[Serg5]:
Спасибо. А как убирается этот штырек?
F4s знакомый человек дал подержать в руках, тоже понравился. Автофокус, хотя по одной точке, быстрее F80. А потом он надел Гелиос-81Н, и все - дальше не знаю как, но скорее всего пришлось разбирать камеру.
Я бы остановился на F5 (вещь!) или F100, но имеющийся Никкор GN 45/2.8 на них не поставить. И много у Никона хороших объективов в MF-варианте.
А сильно отличается F90 от F4? По тому же видоискателю, скорости фокусировки?
Re[Serg5]:
Убрать штырёк системы Ais у Ф4 нельзя. вариантов два - либо не использовать на нём отечественные объективы от Киева, либо заделать у них чем-то шлицы. Это гуманней, чем срубать с камеры объектив зубилом. По поводу сравнения Ф4 и Ф90 - это к Борису Коло. У него Ф90 был или даже есть. Тут он сможет подробней изложить различия этих камер.
Re[Serg5]:
В случае заклинивания, насколько я знаю, в ручную поднимают зеркало (функция предварительного подъёма), ставят аппарат на выдержку В и отжимают штырёк.
Re[Александр_ЧИП]:
Да мне говорили что в сервисе есть такая возможность. Но лучше наверно не рисковать. Иначе в сервис не наездишься.
Re[Serg5]:
есть оба
обычно использую F90
так как он легче и достаточен по функциям
отлично работает с MF
но у F4 есть одна классная штука - датчик фокусировки
при сложностях с наводкой он очень выручает
ведь штатно в этих камерах установлены экраны без клиньев
и... врядли c F80 эти камеры будут вторыми
скорее первыми))
Re[Serg5]:
от:Serg5
Здравствуйте!
Спасибо.
Странно читать про поиски второй камеры к f-80,где упоминаются камеры на голову выше 80-ки.
Re[magua]:
А что такого? По совокупности возможностей эти камеры сейчас как первые никак не тянут. Если только не использовать их парой или они единственные. Я вот тоже планирую прикупить F5 как "вторую" к имеющимся у меня паре F100 с батблоками. Чисто для съёмки на слайд.
Re[Сергей Павлов]:
При всем уважении, но мне всегда казалось, что вторая камера должна как бы помягче выразиться либо без автофокуса, либо иметь поменьше наваротов чем основная тем более речь идет о шедеврах Никона, другого слова не подберешь - F5 и F4. Которые очень тяжело представить на роли вторых.
Но как говориться хозяин - барин.
Re[magua]:
F4 шедевр, согласен. И в некоторых условиях я предпочту тащить его, а не F100. Но для повседневной городской съёмки F100 всё же удобней. И по управлению, и по возможностям. В том числе и по управлению внешней вспышкой. Так что в данном случае F100 будет безусловно первой камерой. То же самое можно про F5 сказать. Мне в этой камере по сути нравится только точный замер и мощный мотор. Мне не нравится её эргономика и куцее управление. Многие функции, доступные в F100 прямо с корпуса камеры или через меню, в F5 отсутствуют или возможны только с управляющей крышкой. Которая стоит сейчас как ещё одна камера б/у. К тому же индикация точки фокусировки в F5 очень неудобна. Особенно в темноте. А я на плёнку часто снимаю именно в сумерках и ночью. F4 я по сути взял для коллекции. И F5 тоже собираюсь взять в первую очередь для коллекции. А снимать буду в основном более удобными F100.
Re[Serg5]:
magua, а это странным не кажется?
от: Serg5
В общем, с Ф4- клинит отечественное, с Ф90- нет.
Re[Сергей Павлов]:
Да, забыл добавить, без автофокуса у меня камера тоже есть. Nikon F3HP. Купил его специально чтоб снимать на ч/б плёнку. Камера очень нравится, но она по понятным причинам не на каждый день.
Re[Сергей Павлов]:
Честно говоря такому набору можно только позавидовать по доброму. :)
Re[magua]:
от:magua
Первая-вторая-третья? Каждый ф/а имеет свои особенности которые нужно учитывать при съемке. Имеющийся F80 меня удовлетворяет на 90% - был бы еще у него замер с мануальной оптикой. А вы попробуйте побегать с F5 с его весом по разным диким местам в поисках красивых пейзажей - сильно поможет его 8 к/с? А динамичные сюжеты я снимаю редко.
Вторую камеру выбираю чтобы, в том числе, снимать на ч/б пленку. И больше склоняюсь к F4 - у него ручка обратной перемотки (для ч/б с самостоятельной намоткой это бывает важно), эргономика, на мой взгляд, получше. Незнаю, как у него автофокус и видоискатель по сравнению с F90?
Да, забыл добавить, без автофокуса у меня камера тоже есть. Nikon F3HP. Купил его специально чтоб снимать на ч/б плёнку. Камера очень нравится, но она по понятным причинам не на каждый день..
+5! Механика у меня тоже есть - Киев-4, Зоркий-6, ФЭД-2: механичней некуда. Удовлетворен ими по самые уши.
Re[Serg5]:
Для съёмок на плёнку Ф90 и Ф4 Вас удовлетворят вполне, поэтому выбирайте из эргономических ощущений. Ф4 конечно породистей, чуть лучше автофокус(более цепкий), затвор отъюстирован сбалансирован лучше, эргономика управления продумана, но насколько это важно сегодня. Лично я использую всего два режима М и А, случаев перенастройки камеры в момент съёмок в суматохе не бывает, так как для таких съёмок пользую цифру. Но камеры разные по хвату и весу, поэтому обязательно подержите в руках.
Чаще , почти всегда использую Ф90, Ф4 пользовал всего раза три, за несколько лет, тяжёлый он и большой, правда один раз выручил, снимал с рук на 1/20, на Ф90 не рискнул бы так.
Есть ещё камера Ф801, практически тот же Ф90, но корпус чуть меньше по высоте, тоже вариант хороший.
