NIKON F65 проблема
NIKON F65 проблема
заменил объектив 28-200G отснял одну пленку удачно, решил вернуть предыдущий 28-100G после этого пишет Err все попытки "оживить" были тщетны.
Re[Пан Философ]:
Фиксатор диафрагмы не забыли защелкнуть? :?
Re[artoftea]:
Na nikkorax serii D eto vizvano fiksatorom kolca ioravleniya diafragmoy, kak zametil prediduschiy tovarisch.
i est li est takoy fiksator tak zaschelknite ego.
Re[Gagoula]:
какой же фиксатор на G? 8-0
а какие были попытки, Пан Философ?
Re[Пан Философ]:
Такие проблемы у меня были в двух случаях:
1. На объективе с кольцом управления диафрагмы была выставлена не минимальная диафрагма.
2. Штатный объектив (Nikkor 28-80\3.5-5.6 G) был плохо надет. Снял, повторно надел - все заработало.
Второй случай, возможно, Ваш, попробуйте. Может, мусор какой на контакты объектива попал?
Да, и не меняйте объективы при включенной камере, инструкция это запрещает (хотя некоторые говорят, что меняли при включенной - и ничего не сгорело).
Re[konkoval]:
poprobuyte vitaschit batareyki vstavit zanovo, a vdrug pomozhet.
Re[Yo]:
от: Yo
Попытки были такие: снимал батарейный блок полностью, включал-выключал, менял объективы, контакты смотрел - признаков мусора нет. :(
Re[konkoval]:
от: konkoval
Да правда, что ли?
Re[konkoval]:
от:konkoval
1. кольца управления диафрагмой на G нет.
2. Менял объективы неоднократно, причем не выключая камеру - все было нормально. Объектив ставится плотно.
3. Что значит сгорело? Какие признаки сгорания, что пишет? У меня при нажатии на спуск идут невнятные щелчки, автофокус замеряется, но объективом не управляет, при этом пишет Err. Все остальные операции блокированы.
Re[Пан Философ]:
С узлом фокусировки в объективе нормально дело обстоит? Крутится отвёрткой?
Re[MF]:
от: MF
Отверткой не крутил, но вращал кольцо фокусировки, гнездо вращается тоже. т.е. обратная связь есть. И это на обоих объективах.
Re[Пан Философ]:
А Вы другой объектив надеть пробовали? Тот, который не G?
