Nikon F3 помогите!
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Nikon F3 помогите!
Здравствуйте! Nikon F3 купил в интернет магазине.Во время проверки работоспособности выяснилось что при установке объектива на бесконечность фокусировка уходит.Т.е. на бесконечности фокусируется раньше на 2 мм до упора кольца фок-ки.В сравнении с исправной камерой ближний фокус на 10мм дальше.(Объектив 50/1.8.Мерял расстояние до резкого при упоре фок-го кольца на ближайшую дистанцию.)Похожая ситуация была с Киев 19.Юстировал по инструкции, путем регулировки вокусировочного экрана.Сняв фокусировочный экран F3 обнаружил 4 болтика, это регулировочные? Помогите пожалуйста с юстировкой!
Re[Andersar]:
от:Andersar
Здравствуйте! Nikon F3 купил в интернет магазине.Во время проверки работоспособности выяснилось что при установке объектива на бесконечность фокусировка уходит.Т.е. на бесконечности фокусируется раньше на 2 мм до упора кольца фок-ки.В сравнении с исправной камерой ближний фокус на 10мм дальше.(Объектив 50/1.8.Мерял расстояние до резкого при упоре фок-го кольца на ближайшую дистанцию.)Похожая ситуация была с Киев 19.Юстировал по инструкции, путем регулировки вокусировочного экрана.Сняв фокусировочный экран F3 обнаружил 4 болтика, это регулировочные? Помогите пожалуйста с юстировкой!Подробнее
Камеру трогайте в последнюю очередь!Иначе дров наломаете потом продавать стыдно будет.Резкость на фотографиях там где надо?Если да-то юстируйте объектив.
Re[Andersar]:
Вам правильно пишут,Не суетитесь пока с юстировками пока не поймете в чем дело.Не бывает с проф. камерами такого уровня обычно проблем если кто кривыми ручками не полазил.
Re[Andersar]:
Проявил пленку - фокус примерно на 10мм ближе наведенного.Снимал иголку воткнутую в деревянную линейку при f1.8 c расстояния примерно 60см. Фокусировочное кольцо до упора на минимум.Фокусировался двигая линейку с иглой.Это на 0.6м, а при макро съемке очень критично будет.Камера 84 года выпуска.Что дальше делать?
Re[Andersar]:
от: Andersar
Что дальше делать?
покажите
Re[Andersar]:
С другим объективом проверить.
Re[Мёрзлая Собака]:
К сожалению не могу в ближайшее время отсканировать пленку. Покажу когда до сканера доберусь или до печати.
Re[Andersar]:
Мерзлая Собака, простите, а при чем здесь объектив, если резкость на фокусировочном экране не соответствует резкости на пленке.Неисправным обективом я полагаю можно правильно фокусироватся если исправна система наводка на экране = наводка на пленке?Или это не так?
Re[Andersar]:
Все правильно полагаете.Но юстировать надо с умеренно длиннофокусным объективом.
Недавно была тема про юстировку.
Re[Andersar]:
Или объектив кривой - не грешите на камеру, попробуйте с другой оптикой.
Но если виновата камера, то смотреть нужно по матовому стеклу, тут тоже не все так просто. Лучше отдать мастеру или человеку, который хоть как-то разбирается в фототехнике.
Re[Andersar]:
Автор, а вы фотографировать им пробовали? Или только все юстируете?
Re[Andersar]:
от:Andersar
Проявил пленку - фокус примерно на 10мм ближе наведенного.Снимал иголку воткнутую в деревянную линейку при f1.8 c расстояния примерно 60см. Фокусировочное кольцо до упора на минимум.Фокусировался двигая линейку с иглой.Это на 0.6м, а при макро съемке очень критично будет.Камера 84 года выпуска.Что дальше делать?Подробнее
Это после того, как вы "юстировали"?
Re[Andersar]:
Нет.Ничего не трогал.
Re[Andersar]:
Спасибо всем за дельные советы.Настроил.
