Подскажите, плз, у кого есть опыт работы с высокоскоростной синхронизацией FP на F100. Интересуют следующие вопросы:
1) С какими родными вспышками работает? SB28, SB80, SB600 и SB800?
2) Какие подводные камни такой синхронизации? Уменьшение мощности и т.п.
Всем спасибо!
Nikon F100 и высокоскоростная FP синхронизация со вспышкой
Всего 37 сообщ.
Re: Nikon F100 и высокоскоростная FP синхронизация со вспышкой
от:Vega
Всем спасибо!Подробнее
Работает со всеми перечисленными, верно подмечено что имееется потеря мощности в следствии растянутого импульса, но и синхронизацию такую в основном применяют для лёгкой подсветки на улице. Вот, какие ещё подводные камни ? вспышку в печку, любую !
Re: Re: Nikon F100 и высокоскоростная FP синхронизация со вспышкой
от:Уэфот:Vega
Работает со всеми перечисленными, верно подмечено что имееется потеря мощности в следствии растянутого импульса, но и синхронизацию такую в основном применяют для лёгкой подсветки на улице. Вот, какие ещё подводные камни ? вспышку в печку, любую !Подробнее
Работает только c SB80DX , SB25/24 , SB26 , SB28 , SB28DX
http://nikoneurope-ru.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_ru.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=8569&p_created=1058884372&p_sid=LVrblCai&p_accessibility=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MjYmcF9wcm9kcz01OSw2NSZwX2NhdHM9MCZwX3B2PTIuNjUmcF9jdj0mcF9zZWFyY2hfdHlwZT1hbnN3ZXJzLnNlYXJjaF9ubCZwX3BhZ2U9MiZwX3NlYXJjaF90ZXh0PUZQINC90LAgRjEwMA**&p_li=&p_topview=1
http://nikoneurope-ru.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_ru.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=8852&p_created=1053436733&p_sid=pONxrCai&p_accessibility=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MiZwX3Byb2RzPTAmcF9jYXRzPTAmcF9wdj0mcF9jdj0mcF9zZWFyY2hfdHlwZT1hbnN3ZXJzLnNlYXJjaF9ubCZwX3BhZ2U9MSZwX3NlYXJjaF90ZXh0PdGB0LjQvdGF0YDQvtC90LjQt9Cw0YbQuNC10LkgRlA*&p_li=&p_topview=1
Re: Re: Re: Nikon F100 и высокоскоростная FP синхронизация со вспышкой
от: SMS
Должен работать и с SB-800 как топовой вспышкой в линейке, просто F100 появился до нее.
"Available with compatible cameras. You cannot set the Auto FP High-Speed sync mode
on the SB-800 directly, but must set it on the camera".
т.е. ставится не на вспышке, а на камере, но, конечно, надо бы проверить.
Re: Re: Re: Re: Nikon F100 и высокоскоростная FP синхронизация со вспышкой
от: Mike_Pот:SMS
т.е. ставится не на вспышке, а на камере, но, конечно, надо бы проверить.Подробнее
На сотке не ставится FP с камеры.Зайдите по первой ссылке кликните на SB800 .Там расписана поддержка функций. Кстате не только в этом урезано.
Также урезаны:
3D мультисенсорная сбалансированная заполняющая вспышка с объективами Nikon D-/G- типа
Мультисенсорная сбалансированная заполняющая вспышка
Но зато есть подсветка всех точек фокусировки :)
от:SMSот:Уэфот:Vega
http://nikoneurope-ru.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_ru.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=8852&p_created=1053436733&p_sid=pONxrCai&p_accessibility=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MiZwX3Byb2RzPTAmcF9jYXRzPTAmcF9wdj0mcF9jdj0mcF9zZWFyY2hfdHlwZT1hbnN3ZXJzLnNlYXJjaF9ubCZwX3BhZ2U9MSZwX3NlYXJjaF90ZXh0PdGB0LjQvdGF0YDQvtC90LjQt9Cw0YbQuNC10LkgRlA*&p_li=&p_topview=1Подробнее
Спасибо большое за ссылку, все предельно ясно.
Странно только, что ни SB-600, ни SB-800 не поддерживают этот режим с F100. Не ожидал от Никона... Хотел уже SB-600 брать (с заделом на цифру), а тут такая неприятность.
SB800 работает в fp режиме с F100, проверено !
от: Уэф
Вы смотрели реальные кадры на выдержке 1/4000?
Студийные вспышки на 1/4000 тоже срабатывают,только откуда им знать,что надо дать несколько импульсов? (Хотя они это делать не умеют)
Снимать в режиме FP и просто cветить вспыхом на синхре напр. 1/4000 - две большие разницы.
Низ горизонтального кадра будет не досвечен вспышкой(в темноте - чёрный)
от: SMSот:Уэф
Низ горизонтального кадра будет не досвечен вспышкой(в темноте - чёрный)Подробнее
http://www.nikonusa.com/template.php?cat=1&grp=6&productNr=1796
от: Уэфот:SMSот:Уэф
Низ горизонтального кадра будет не досвечен вспышкой(в темноте - чёрный)Подробнееесли вы внимательней пройдётесь по сайту никона вы найдёте тому подтверждение.. я работаю сейчас с этой вспышкой на ф100, если бы не работала синхра то вспышка просто не зажигалась бы на выдержках более 1\250. Кстати я не только смотрю эти кадры, но и даже печатаю ;)
http://www.nikonusa.com/template.php?cat=1&grp=6&productNr=1796Подробнее
Голову не разбейте:)
Судя по тому,что Вы здесь пишете, я сомневаюсь в том что Вы вообще работали с Ф100 в режиме высокоскоростной синхры (и не знаете что это такое).
За что я люблю никон,что он не навязывает силой свои мысли. Поставь хоть 1/8000 вспышка СРАБОТАЕТ. А что получится? За это в ответе мозги фотографа! Поэтому я не верю,что если установить 1/4000,вдруг вспышка решит пыхать в режиме FP. Она сработает в обычной синхре (одним импульсом),потому,что с камеры FP режим не устанавливается ,а в SB800 не устанавливается на вспышке. О чём говорит приведенная мною ссылка,где черным по белому показано о не совместимости F100 и SB800 в режиме FP !
А в Вашей ссылке говорится о заполняющей вспышке а не о FP
Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F100 и высокоскоростная FP синхронизация со вспышкой
от: SMSот:Уэфот:SMSот:Уэф
А в Вашей ссылке говорится о заполняющей вспышке а не о FPПодробнее
У меня с SB-80DX работает без проблем.В режим FP её можно установить только в том случае если она стоит на камере,поскольку в комплексе получается один думающий агрегат.Другими словами:камера в режим М,вспышка в режим М,и затем работаем делителем мощности,и в промежутке между1\1 и 1\128 включается режим FP.Если вспышка не стоит на камере,то режим FP включить НЕВОЗМОЖНО.Попробуйте тоже самое проделать с SB-800.
На сайте USA приведены вспышки полностью совместимые с ф100 среди которых и сб800 дх. Кстати я то снимал, а вот вы видимо нет.
зы. fp никак не связана с новой и-ттл ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F100 и высокоскоростная FP синхронизация со вспышкой
от: Уэфот:SMSот:Уэфот:SMSот:Уэф
зы. fp никак не связана с новой и-ттл ;)Подробнее
Я SB800 не снимал,верно.
А с SB80DX пользуюсь иногда.Доказывать Вам я ничего не собираюсь.Просто не сбивайте с толку людей своими необоснованными догадками.Я дал ссылку совместимости вспышек и камер.Опровержения я не вижу.
Кстате сб800 дх не существует !!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F100 и высокоскоростная FP синхронизация со вспышкой
от: SMSот:Уэфот:SMSот:Уэфот:SMSот:Уэф
А с SB80DX пользуюсь иногда.Доказывать Вам я ничего не собираюсь.Просто не сбивайте с толку людей своими необоснованными догадками.Я дал ссылку совместимости вспышек и камер.Опровержения я не вижу.Подробнее
Так уж повелось что для глюпых янки на сайтах приводят полностью совместимую технику, вот так и с этой сб 800, а нашему Nikon.ru я не доверяю, кстати попробуйте сами. Что мне доказывать? Я снимаю каждую субботу кадров по 200 30% которых с подсветкой на выдержках более 1/500 ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F100 и высокоскоростная FP синхронизация со вспышкой
от: Уэфот:SMSот:Уэфот:SMSот:Уэфот:SMSот:Уэф
Так уж повелось что для глюпых янки на сайтах приводят полностью совместимую технику, вот так и с этой сб 800, а нашему Nikon.ru я не доверяю, кстати попробуйте сами. Что мне доказывать? Я снимаю каждую субботу кадров по 200 30% которых с подсветкой на выдержках более 1/500 ;)Подробнее
Хотите обижайтесь...но вы после стольких разговоров так и не поняли что такое FP ,не говоря о том, что никогда FP не пользовались!
Возьмите свой Ф80 ,выйдите на улицу и найдите сюжет с экспопарой 1/2000, потом откройте встроеную вспышку и сделайте кадр.Она пыхнет,уверяю Вас. А потом расказывайте всем о FP со встроенной вспышкой :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F100 и высокоскоростная FP синхронизация со вспышкой
от: SMSот:Уэфот:SMSот:Уэфот:SMSот:Уэфот:SMSот:Уэф
Возьмите свой Ф80 ,выйдите на улицу и найдите сюжет с экспопарой 1/2000, потом откройте встроеную вспышку и сделайте кадр.Она пыхнет,уверяю Вас. А потом расказывайте всем о FP со встроенной вспышкой :)Подробнее
ф80 не поддерживает режим ФП
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F100 и высокоскоростная FP синхронизация со вспышкой
от: Уэфот:SMSот:Уэфот:SMSот:Уэфот:SMSот:Уэфот:SMSот:Уэф
ф80 не поддерживает режим ФПФ100 поддерживает, чем я и пользуюсь. А теперь расскажите мне реализацию FP ;)
F100 поддерживает но не с SB800. А про реализацию я давал вторую ссылку.
Без обид.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F100 и высокоскоростная FP синхронизация со вспышкой
от: SMS
F100 поддерживает но не с SB800..
Без обид.
Вы снимали ? Поддерживает, не читайте на ночь советских газет
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F100 и высокоскоростная FP синхронизация со вспышкой
от: Уэфот:SMS
Без обид.
Вы снимали ? Поддерживает, не читайте на ночь советских газетна 1/500 нормально экспонированный кадр без тёмной полосы внизу, все фотографии печатаю ;)
При этом какая экспопара просилась без вспышки?
Вы попробуйте свет от вспышки в приоритете , напр. 1/4000 при слабом окружающем свете,увидите недосвет отчётливо
Причем,чем короче выдержка-полоса будет шире
