Всего 58781 сообщ. | Показаны 51241 - 51260
Re[Megashik]:
Красиво!!)
Но кажется, что белый выбит...
Re[AnnaBu]:
Спасибо! Вполне возможно... хотел просто попробовать Гелиос 81Н...
Re[www user]:
50mm
Re[Альберткин]:
от:Альберткин
50mm
Понравились фотографии :) И девушка очень красивая, но взгляд упорно цепляется за перчатки... особенно на второй.
Re[bender70]:
День добрый.
Почитайте вот эту статейку. Достаточно познавательно и именно про наш Д90
http://users.livejournal.com/_spu_/21538.html
Re[www user]:
Не так давно товарищ KBig писал:
от:KBig
[quot]...Также можно назначить автофокус на кнопку AE-L/AF-L (функция AF ON) - при этом по кнопке спуска фокусировка происходить не будет - тогда не надо будет держать кнопку AE-L/AF-L для блокировки...
В статье ЖЖ написано так же, но:
"Эффект 1 на D90 можно использовать в полном объеме, достаточно просто переключиться в режим AF-C;"
Но сперва написано для режима AF-S!
Щас почитал инструкцию - на стр.57 написано что:
"блокировка АФ происходит пока нажата кнопка AE-L/AF-L" - то есть все-таки её надо держать!!!
То есть для нашего Д90 - AF ON будет блокировать АФ в режиме AF-C?
Кто-то ошибается? Или я неправильно понял?
И еще взял-таки рыбийглаз! Самьянг 8мм. Фотки очень нравятся, столько инфы в них влезает - ни один обьектив не вместит столько!!! Жалею что год назад не взял перед отпуском, увы, не все сразу. Будет еще повод сьездить туда же. :D
Re[thecrow2003]:
Писал об этом же. Тока приходится нажимать две кнопки. И , таки да в меню нужно переназначить кнопку. Реально - функция работает.
Re[AnnaBu]:
от: AnnaBu
Спасибо Ань)
На счет перчаток, да отвлекают малость, но колорит при серости погоды не мешает, да и есть повод поднять старую тему про выбитый красный у д90)
Re[Mitrych]:
от:Mitrych
Поздравляю Дмитрий!
Всегда хотел такой! Единственное что смущало, как быть с искажениями перспективы, бочка, которые почти невозможно выправить в редакторе и значит их надо превратить в достоинства фото, а это не каждый сможет.
Re[Mitrych]:
от:Mitrych
На самом деле - проще самому назначить AF-ON на кнопку AE-L/AF-L и поэкспериментировать.
В общем - работает это так (функция AF-ON назначена на AE-L/AF-L):
1. Режим AF-S - тут есть интересные варианты:
1.1. Нажали и удерживаем AE-L/AF-L. Камера фокусируется, подтверждает АФ и подтверждение АФ блокируется. Автофокус заблокирован. После этого можно перекадрироваться и делать сколько угодно снимков, не отпуская AE-L/AF-L - подтверждение АФ заблокировано, камера считает что фокус есть.
1.2. Отпустили AE-L/AF-L - подтверждение АФ разблокировано. Но сам автофокус заблокирован - при нажатии на спуск перефокусировка не происходит. При этом т.к. в режиме AF-S работает приоритет фокуса - снимать камера будет только если в активной точке будет подтверждение АФ. Таким образом можно пытаться ловить движущиеся объекты, заранее выстроив кадр и зажав спуск - как только объект войдет в фокус - камера сделает снимок (хотя там у d90 все равно большой лаг и с малой ГРИП такие фокусы не проходят - объект успееет выйти из ГРИП) - это единственный способ снимать динамику с приоритетом фокусировки.
1.3. При отпущенной AE-L/AF-L и нажатом спуске доводим фокус вручную кольцом на объективе - как только сработает подтверждение АФ - камера сделает снимок (работает только на автофокусных стеклах, с мануальными стеклами камера автоматом переходит в ручной режим фокусировки, где нет приоритета фокуса.
2. Режим AF-C
Камера фокусируется непрерывно при нажатой AE-L/AF-L. При этом, независимо от нажатия AE-L/AF-L работает приоритет спуска - при каждом нажатии на спуск камера делает кадр.
3. Режим М
В ручном режиме фокусировки назначение AF-ON на AE-L/AF-L никаких особенных опций не дает
Re[www user]:
D90 18-105
Re[AnnaBu]:
от: AnnaBu
Аще не цепляется! :D
Взгляд цепляется на снежинках на волосах.
Re[KBig]:
от:KBig
2. Режим AF-C
Камера фокусируется непрерывно при нажатой AE-L/AF-L. При этом, независимо от нажатия AE-L/AF-L работает приоритет спуска - при каждом нажатии на спуск камера делает кадр...
Все верно, я щас посмотрел и вспомнил, что действительно у меня стояло на кнопке AE-L/AF-L - "блокировка только АФ". Я подумал еще что как раз и будет блокироваться АФ при нажатии кнопки. Но этого не проиходило - ее приходилось зажимать!!! А про AF-ON - верно, только им фиксируется АФ!
Пункт 1.2 - "Отпустили AE-L/AF-L - подтверждение АФ разблокировано" не совсем верно - при каждом нажатии этой кнопки будет просто новая фокусировка.
в режиме AF-S работает приоритет фокуса.
в режиме AF-С работает приоритет спуска.
Теперь почти все понятно.
от: Альберткин
..как быть с искажениями перспективы, бочка, которые почти невозможно выправить в редакторе и значит их надо превратить в достоинства фото, а это не каждый сможет.
Для этого есть файлик коррекции линзы, или как он там называется...не помню..в фотошоп можно закинуть - где ..Roaming\Adobe\CameraRaw\LensProfiles - папка 1.0. Хотя я непонял что он корректирует, да и в названии у него указан самьянг 14мм. Я прочитал много статей про этот обьектив - прямо влюбился в него. Такие фоты можно снимать! Шыдевры :)
А еще читал - можно вручную в какой-то бесплатной проге PTLens исправить бочку. А значит и в ФШ и Lr тоже возможно.
И есть косяк -перелет(недолет?) бесконечности, нашел три статьи как переделать его. Можно сдать по гарантии - но я решил оставить. Этот косяк есть почти у всех именно этих обьективов. Пока не мешает - потом может переделаю.
Re[Альберткин]:
от: Альберткин
Секси
Хотелось бы бабочку получше рассмотреть
Кто хотел бабочек рассмотреть получше?
Вторая, пожалуй, не очень удалась.
Re[Mitrych]:
от: Mitrych
Кстати, да, верно - AF-ON не блокирует подтверждение АФ вообще - только включает АФ.
Re[Альберткин]:
от:Альберткин
50mm
Альберт молодец, а модель- ууууу)))
Re[EgoRAW]:
от: EgoRAW
А мой взгляд в глазах утонул, больно глубоки что ли ?
Re[KBig]:
от:KBig
Вторая как раз одна из лучших в серии,на мой взгляд.
Но это вроде не D90, a D700 - т.к. в той ветке были фото с этой сессии. Или использовались 2 камеры параллельно?
Re[valser61]:
от: valser61
Круто же! Значит у Альберта фотография удалась!))) У кого-то взгляд за перчатки цепляется, у кого-то за снежинки, а у кого-то в глазах тонет)))
Re[Yellowstoner]:
от: Yellowstoner
Насчет лучшей - ХЗ - волосы в динамике мне нравится как получились (они, кстати склеены из двух разных дублей - получить такие объемные волосы с одного кадра ИМХО нереально), а вот лицо, увы - не особо тут удалось.
Ну и смаз от движения есть - надо было снять стаичный кадр в нужной позе, а потом туда вшопить летящие волосы из других кадров, но я стормозил.
Мне больше нравится первый из этих трех.
Ага, две камеры использовались параллельно - d90 лежал в сумке, т.к. я его решил не продавать и таскаю теперь на съемки как запасной
Да мне просто как-то некомфортно из ветки этой уходить в другие - привык.
Вчера, тут, полез разгребать летние фото - и обнаружил что полно неразобраных и очень даже достойных картинок с 90го - прямо даже захотелось их обработать поскорее. Так что с 90го тоже что-нибудь вывешу.
