Всего 58778 сообщ.
Показаны 34421 - 34440
Re[YuriL]:
дел
Re[www user]:
Ребят!
Вопрос такой:
А можно ли три вспышки пожечь от внутренней с разными мощностями?
Любыми способами.
Скажем снимаю в студии тремя пыхами. Рисующий, заполняющий, и контровый.
Две по двум группам раскидать могу. А контровый никак?
Скажем на контровый можно вспышку в ту же группу (например в А вместе с рисующим), только на самой вспышке мощность поставить 1/64. И она будет подсвечивать чуть сзади. Одна вспышка есть. Второй нет. Попробовать не могу.
Кто знает подскажите. Может другие способы есть выкрутиться из этой ситуации?
Вопрос такой:
Любыми способами.
Re[Darya Spb]:
от: Darya Spb
очень нравятся Ваши фото :) если не секрет где учились или по чему обработке ?
спасибо, нигде не учился....только интернет и желание снимать;)
оброботка только в CNX2...
Re[EgoRAW]:
от:EgoRAW
Ребят!
Вопрос такой:
Любыми способами.
Кто знает подскажите. Может другие способы есть выкрутиться из этой ситуации?Подробнее
У меня СБ 600 и пара древних советских вспышек,чтобы поджечь брал световые ловушки китайские,они стоят недорого и поджигаются хорошо.
Re[EgoRAW]:
от:EgoRAW
Ребят!
Вопрос такой:
Любыми способами.
Посмотреть не имеет ли одна из трех вспышек светоловушку для поджига в ручном режиме?
Хы, уже сказали. Ну там еще нюанс что светоловушка должна уметь пропускать командные импульсы - я так понимаю речь шла про CLS через встроенную.
Re[www user]:
Извиняюсь, не уточнил:
две СБ-900 и одна СБ-700, все светоловушки имеют.
На всех мощность надо выставить разную.
Да через CLS через встроенную. Там групп 2 (А и В) а вспышек три.
Использовать планирую в помещении для съемки портретов и натюрмортов.
Синхронизаторы покупать пока не хочу.
Как с синхронизаторами разберусь так приму решение.
Синхры планирую в основном для улицы.
Либо PW, либо Пиксел кнайт 331. На 1 или 2 вспышки не больше.
Re[EgoRAW]:
от:EgoRAW
Либо PW, либо Пиксел кнайт 331. На 1 или 2 вспышки не больше.Подробнее
а,ну дак,наверное, в ручной режим их и все дела.
Re[www user]:
Блин, а можно для тех кто в танке? :)
Вот мне надо, скажем, запалить одну вспышку хотя бы.
Ставлю внутреннюю в режим М. Чтобы от нее вклад не большой был. Ставлю делитель на 1/128 - на минимум то бишь. Будем считать, что это в будущем любая внешняя вспышка запаленная дистанционно встроенной в режиме управления. Все вспышка (пых непосредственно) у нас есть.
Внешняя (у меня сейчас СБ-900) стоит рядом в режиме М. И фиг она запалится.
Я понимаю, что я что-то упускаю, но простите уж, не могу понять что.
В принципе любая пыха, которая светоловушку имеет может быть запалена от другого пыха. А у меня не выходит. :(
Научите балбеса...
Научите балбеса...
Re[EgoRAW]:
от: EgoRAW
Вспышку в режим "Remote" (по-моему так называется, сейчас на работе и не посмотрю), в настройках вспышки и аппарата выбрать одинаковые каналы. В инструкции, насколько я помню, все красиво описано (перечитайте еще раз).
Re[Vetall]:
+1 Именно так.
Re[www user]:
Да нет жеж... :D
Я про то что:
имеем три вспышки, у встроенной в режиме управления есть только две группы А и В. Приписав к каждой группе по одной имеем две пыхи - одну с рисующим светом гр.А, другую с заполняющим гр.В (в режиме не важно каком, пусть будут обе в ручном - выставляется в камере).
Естественно обе в режиме Remote и скажем обе по 1 каналу. Встроенная в режиме управления.
А третью для контрового как зажечь?
Я про то что:
Re[www user]:
Так третью поставьте в любой из А и Б
Re[Antvap]:
от: Antvap
Правильно, но мощность контрового света надо сделать чуть меньше.
И как это сделать не понизив мощность теперь уже двух вспышек (основной и контровой) ?
Вот я о чем.
Раздельная регулировка нужна. Третью хочу отдельно регулировать.
Re[EgoRAW]:
Встроенную в "М", остальные в "SU4". Мощность выставлять вручную.
Re[EgoRAW]:
от:EgoRAW
Научите балбеса...Подробнее
встроенную совсем отключаем-в настройках прочерки,группы "А" и "В" в режим "М" .Третью двигать придётся и зум менять,чтоб мощность понизить.
Re[BeerLover]:
от: BeerLover
Это где там такое? Не нашел...
Re[Stream]:
от: Stream
Т.е. третья будет не регулируемая все таки (ну кроме зума конечно) ?
Re[EgoRAW]:
от: EgoRAW
ну да.хотя может на СБ900-700 по-другому.
Re[EgoRAW]:
от: EgoRAW
Инструкция к SB-900 страница D-50. SB-700 у меня нет.
Как вариант: для TTL режима в качестве запускающей можно использовать SB-900, она может управлять 3-я групами.
Re[BeerLover]:
от: BeerLover
Фу-ты ну-ты!
Все нашел! Спасибо добрый человек! Пива тебе бочку!
Поиском ищу в руководстве по вспышке (оно у меня в формате PDF лежит).
Так вот оба РЭ открыты: и на D90 и на SB-900.
Просто тупо не там искал. :D
Короче у меня в SB-900 надо войти в меню и там выбрать режим SU-4.
Выбираем там "on". Подтверждаем и все!
Но опять есть одно но...
В таком режиме внешняя вспышка поджигается от светового импульса. Это понятно. И все хорошо если встроенная работает в режиме М.
Если же встроенная будет в режиме управления, и управлять еще двумя пыхами (точнее эти две и будут основными) - то там алгоритм работы такой: камера делает несколько коротких пыхов для оценки освещенности, обменивается данными между пыхами и камерой (может нюансы я путаю малость) и потом происходит съемка и рабочие пыхи.
Так вот если внешняя (которая на контровый) в режиме SU-4 - она при этих предварительных пыхах запалится и пыхнет. А во время основного уже нифига. И котрового света не будет.
Вот така вота...
