Nikon D90 - достоинства и недостатки - делимся опытом использования
Всего 1097 сообщ.
Показаны 641 - 660
Re[Алексей2000]:
:)) я думаю понятие контрольной суммы там никто не отменял :)
Re[Камушкин]:
потестил поплотнее автофокус.
центральная точка вполне ничего, вроде как..
а вот боковые гагно помоему :(
в отличии от боковых точек д40го - они хватаются легко в любых условиях - но сделать так, чтобы точка фокусировки была посередине ГРИП - просто не реально.
всегда она где то либо в начале грип либо в конце, уже на грани, где резкость начинает падать..
это пока что тестил на предметке всякой - завтра на людях помучаю, посмотрю...
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Вроде в jpeg и NEF не используется контрольная сумма
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Надо тщательнее подбирать объект для фокусировки, тогда можно и для центральной точки найти засаду :)
Например, д5000 не фокусируется на браслете, одетом на руку, а д40 - без проблем.
А, ну и перепроверять по ЛВ (вручную), тогда будет лучше видна ошибка АФ.
Re[Алексей2000]:
да я все по уму делал. клал бумажку с текстом, ставил в серединке какой нить контрастный объект, вроде батарейки или стерки - и фокусился на него...
Re[Алексей2000]:
Перепроверять по ЛВ? :))
вы издеваетесь? :)
вы издеваетесь? :)
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
вы издеваетесь? :)
Нет, просто я обычно сам так делаю
Иногда АФ только немного подкосячивает, а сравнение с ЛВ позволяет это выявить.
Re[www user]:
Всем привет. Стал обладателем сего замечательного сабжа. Всё ок, но у меня возникло несколько вопросов:
1. Режимы управления снимками. Какой режим надо выбрать и какие настройки произвести для получения самых лучших результатов?
2. Баланс белого. Насколько хороши предустановленные режимы или надо всегда таскать с собой белый лист?
3. D-Lighting. Стоит ли им пользоваться, и если стоит, то в какой режим его включать?
4. Цветовое пространство. sRGB или Adobe RGB? Предполагается обработка в фотошопе.
5. Мультиэкспозиция. Это по сути дела HDR и замена брекетингу экспозиции?
6. Экспозиция. При точечной экспозиции куда её наводить для избежания пересветов и недодержек?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Нет, просто я обычно сам так делаю![]()
ну тогда легче сразу по ЛВ наводится - там контрастный аф, он в принципе не ошибается :)
Re[SHRED]:
1. понятия не имею
2. мне показалось что Автобб достаточно хреновый.
Покрайней мере при съемке в комнате - пресет "лапа накаливания" отработала лучше чем Авто-бб. раньше я и представить стебе такого не мог :)
3. Д-лайнтнинг это имитация НДР из одного рава, со всеми вытекающими...
4. Цветовое пространство - только СРГБ.
5. Мультиэкспозиция это просто берется несколько фотографий, и накладываются друг на друга. Если 2 кадра - то каждый будет с 50% процентной прозрачностью, если 3 - с 30ю и т.д.. короче легче один раз попробовать чтбы понять...и забыть про эту функцию навсегда :)
6. Точка всегда считает что то место куда ее навели - 18% серый. поэтому в реальности будет ошибаться в зависимости от того по чему вы меряли.
Вообще считается что лицо европоида ( в средне нормальном состоянии без загара) близко по отражающим свойствам к 18% серому- так что по лицу вполне можно мерять - расхождения будут не сильные.
так же зеленая трава вроде близка к 18% серому.
А вообще не парьтесь - без экспокоррекции все равно не обойтись практически никогда. научитесь после каждого кадра смотреть гистограмму и корректировать если надо экспозицию ..
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
это пока что тестил на предметке всякой - завтра на людях помучаю, посмотрю...Подробнее
И у меня так ;-(((((
особенно на открытых, думал моя камера подкосячивает
могу плотно сравнить только с D60
в D60 как и вероятно в D40 три точки всегда в центре ГРИП
а в D90 соглашусь с Алексеем модуль фокусировки придирчив к объекту фокусировки, иногда кажется жуткий бэк фокус
а выясняется объект сзади немного светлее и контраснее вот за него и цепляется.....
Re[SHRED]:
[quote=SHRED]Всем привет. Стал обладателем сего замечательного сабжа. Всё ок, но у меня возникло несколько вопросов:[/quot]
Инструкцию читали?
Если про Picture modes, то понятно какой для чего по их названиям. Только рекомендую добавить резкости до 5. Всё по опыту, можно оставить Стандартный для всего.
[quot]2. Баланс белого. Насколько хороши предустановленные режимы или надо всегда таскать с собой белый лист?[/quot]
Снимайте RAW + jpg, ставьте автоББ или пресеты (сложно с ЛДС, их много разных). При необходимости можно исправить в RAW даже прямо в камере. При лампах накаливания автоББ врет, причем и у более дорогих камер, т.к. его диапазон от 3000К.
[quot]3. D-Lighting. Стоит ли им пользоваться, и если стоит, то в какой режим его включать?[/quot]
однозначного ответа нет, решайте сами когда поснимаете, наберетесь опыта.
Я поставил low, иногда меняю.
sRGB, при съемке в RAW всегда можно вернуть Adobe RGB, но оно некорректно отображается во многих программах и для web и обмена фото придется переводить в sRGB.
НЕТ!! это как несколько слоев с разными картинками в ФШ.
[quot]6. Экспозиция. При точечной экспозиции куда её наводить для избежания пересветов и недодержек?
Заранее спасибо.[/quot]
наводить на среднесерый объект с отражением 13 или 18% ;) (в зависимости от настроек производителя). Ну и погуглите "Зонную систему Адамса" для общего понимания.
Инструкцию читали?
Re[AlexeyLu]:
от:AlexeyLu
а выясняется объект сзади немного светлее и контраснее вот за него и цепляется.....Подробнее
Меня настораживает тот факт, что такие же косяки у меня были при съемке портрета при лампе.
там ни за что другое точки зацепиться не могли....
ну да ладно. завтра погоняю посмотрю.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Инструкцию читали?
наводить на среднесерый объект с отражением 13 или 18% ;) (в зависимости от настроек производителя). Ну и погуглите "Зонную систему Адамса" для общего понимания.Подробнее
Спасибо за ответ. Я читал инструкцию, но практических советов она не даёт.
Re[SHRED]:
от:SHRED
Заранее спасибо.Подробнее
1.
http://www.kenrockwell.com/nikon/d300/picture-control.htm
а там - http://www.kenrockwell.com/nikon/d300/images/picture-control/PICCON01.NCP
2. Носить белую бумагу надо - в рулонах. Иногда очень помогает.
ББ в Д90 лучший из всех, что я видел. Ничего не трогайте, оставьте на автомате - и будет хорошо.
3. Оставьте АДЛ как есть - на автомате. Это ОЧЕНЬ полезная фича.
4. ТОлько sRGB
5. Не знаю, не пробовал.
6. Если не знаете, то это значит, что Вам ей ещё рано пользоваться - оставьте как есть - на матричной.
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
На самом деле, и он ошибается
Не ошибается только неторопливая ручная фокусировка по 100% кропу :)
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Поснимал с разными объективами
к работе камеры с 50mm AF претензий нет, фокусируется четко и куда надо, а вот 35 мм 1,8 немного подкосячивает, посморю его в похожих условиях на D60, может это объектив такой непостоянный.
Re[www user]:
от:www user
1.
4. ТОлько sRGB
6. Если не знаете, то это значит, что Вам ей ещё рано пользоваться - оставьте как есть - на матричной.Подробнее
Спасибо за советы. Матричная экспозиция не даст такой же точности, как точечная. Буду эксперементировать методом проб и ошибок. :D
Re[SHRED]:
матричный замер как раз наиболее употребителен и он более-менее нормальный.
Точечным надо уметь правильно пользоваться. Я им обычно пользуюсь иногда против света или при съемке темной сцены с освещенным пятном.
Если матричный немного промахнется, можно подтянуть потом даже jpg. Если промахнется сильно (>=1 стопа), тогда только RAW или экспокоррекция и пересъемка.
Re[Mike_P]:
+1
