Nikon D850
Всего 9066 сообщ. | Показаны 4381 - 4400
Re[OlAf]:
_DSC3337 by Justin Rost, on Flickr
Re[Justin]:
от: Justin
Можно поздравлять с покупкой!?
Пока нет, заходил в фирменный СЦ - на техобслуживание сдавал свой 810й, теперь он как новый. Вот продам его и куплю 850.
А камеру дали поснимать на улице, мне доверяют.
D850 + AF-S Nikkor 58mm f/1.4G
1/250 f1,6 iso200
Смешанный свет, три источника разных по цвету.
Re[Alexey_Mo]:
от:Alexey_Mo
1/250 f1,6 iso200
Это камджпег или из Рава проявляли и каким проявшиком? Какой режим ББ стоял Авто 0 или 1?
Кмк, картинка несколько теплит. И предыдущая тоже.
Re[Justin]:
от: Justin
Это из рава, Camera RAW 10. ББ Авто в проявщике и поправил на свой вкус, то же и уличный. В магазине свет сам по себе яркий и тепло желтый. На улице сделал как мне нравится. Пока разбираюсь, алгоритм проявки явно другой чем в случае с 800-810 камерами.
Про ББ не смотрел - камера магазинная, настройки некогда менять, хорошо свой объектив разрешили прицепить. РАВ поставил сходу разве что. Камджепег мне неинтересен в камерах.
Re[OlAf]:
24-120 f4, ресайз в фотошопе
нравятся старые авто :)
Re[OlAf]:
AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
_DSC1789_С1 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
Коллеги никонисты такой вопрос, как на сабже, максимально быстро переключиться на съёмку движухи?
Обычно снимаю в AV в Авто ИСО с выдержкой * 2 фокусных(которая автоматически меняется на зум объективах, в зависимости на каком конце снимаешь, плюс можно в настройках выставить 1/ф, 1/2*ф, 1/4*фокусных - это очень удобно). Но даже 1/4*ф не всегда хватает.
Как настроить пресет или горячую клавишу, чтобы выдержка переключилась 1/1000 в режиме приоритет выдержки или M?
На кеноне прямо на диске режимов было 2 своих пресета, а на Никоне как?
Re[OlAf]:
Осенние тучки
_DSC3139_1 by Justin Rost, on Flickr
Re[OlAf]:
Пару прохожих
_DSC3336 by Justin Rost, on Flickr
_DSC3346_LR by Justin Rost, on Flickr
Re[Justin]:
от:Justin
Никак.
Именно из-за этого дебилизма (притом, что в "любительских" Д600/750/7100/7500 усе есть) Кен Рокуэл перешел на Кенон.
Ergonomics
Camera Memories
This is a dealbreaker for me with Nikon.
I shoot a lot of different things, and need to reconfigure my cameras as fast as possible from one kind of photo to the next. I have to do this often from shot to shot, and Canons usually have C1, C2 and maybe a C3 position on their mode dials.
It's easy to program these to save and recall the entire setting state of my camera. This means every autofocus setting, resolution, frame rate, Auto ISO tweaks, color and contrast settings, playback options and everything about the camera is saved and recalled. I use one for people, one for landscapes, and one for sports — all exactly as I want my camera set.
Nikon has a settings dial (but only with two programmable settings, U1 and U2) on some cameras like the D750 and D610, but has nothing useful on its D810. Instead, many Nikons have exactly the same two sets of four foolish settings banks that were a bad idea when they came out in 2003 in the Nikon D2H. Instead of a spot on the dial, Nikon forces us to piddle on-screen recalling two different sets of settings, and even after all this fiddling, these two banks together don't recall as much as one of the Canon "C" settings do. For instance, even the most basic AF settings aren't recalled with Nikon, while everything about the AF settings in my Canons are recalled as I turn my dial — even which AF point I want selected. I have totally different AF modes set in each position, and my Canon recalls it all as I turn that dial with my eyes closed.
It gets worse: you can't save or lock the settings banks on Nikon! That's right; after you recall them, any settings you change are now changed in that memory. There's no way you can pick up most Nikons and get them to your preferred settings unless you stop and check them all.
On my Canons, I dial-in a C setting (even with my eyes closed), and everything about my camera is exactly as I need it.
Nikon's settings banks have been a bad idea since 2003. Only the mid-line Nikons have U1 and U2 settings (good), but not their better cameras.
http://www.kenrockwell.com/tech/nikon-vs-canon.htm
Re[www user]:
от:www user
Никак.
Ergonomics
Camera Memories
С англ не дружу, автоперевод
Эргономика
Память камеры
Для меня это сговор с Никоном.
Я снимаю много разных вещей, и мне нужно как можно быстрее перенастроить мои камеры с одного вида фотографии на другой. Я должен делать это часто от выстрела до выстрела, а у канонов обычно есть C1, C2 и, возможно, позиция C3 на их режимах.
Легко запрограммировать их, чтобы сохранить и воспроизвести все состояние настройки моей камеры. Это означает, что все настройки автофокуса, разрешение, частота кадров, автоматическая настройка ISO, настройки цвета и контрастности, параметры воспроизведения и все, что касается камеры, сохраняются и вызывается. Я использую один для людей, один для пейзажей,
и один для спорта - все точно, как я хочу, чтобы моя камера была установлена.
У Nikon есть набор настроек (но только с двумя программируемыми настройками, U1 и U2) на некоторых камерах, таких как D750 и D610, но на D810 ничего полезного. Вместо,
у многих Nikons есть точно такие же два набора из четырех безумных банков настроек, которые были плохими идеями, когда они вышли в 2003 году в Nikon D2H. Вместо места на циферблате Nikon заставляет нас задумываться на экране, вызывая два разных набора настроек, и даже после всего этого вождения,
эти два банка вместе не помнят столько, сколько делает одна из настроек Canon «C». Например, даже самые основные настройки автофокуса не вызываются с помощью Nikon, а все настройки автофокусировки в моих канонах вызываются, когда я поворачиваю свой циферблат - даже какую точку автофокусировки я хочу выбрать. У меня есть абсолютно разные режимы автофокусировки, установленные в каждой позиции,
и мой Canon вспоминает все это, когда я поворачиваю этот циферблат, закрыв глаза.
Ухудшается: вы не можете сохранять или блокировать настройки банков на Nikon! Это верно; после того, как вы их запомните, все изменения, которые вы изменили, теперь изменены в этой памяти. Вы не можете подобрать большинство Nikons и получить их в своих предпочтительных настройках, если вы не остановитесь и не проверите их все.
На моих Канонах я набираю настройки C (даже с закрытыми глазами), и все, что касается моей камеры, точно так же, как мне нужно.
Настройки банков Nikon были плохой идеей с 2003 года. Только у средних линий Nikons есть настройки U1 и U2 (хорошие), но не их лучшие камеры.
Даже удивлен. Как же спортивные журналисты снимают..
А в режиме М есть же авто исо , можно же колесами быстро поставить нужную выдержку и диафрагму, а установку автоэкспозиции по Исо, отдать камере? И работают ли поправка экспозиции в этом режиме? Просто в М редко снимаю.
Ну да проверил, все можно! В принципе это решает проблемму.
Вау и поправка экспозиции работает, в автоисо, так это круто! Все можно делать даже вслепую, не отрывая глаза от окуляра, правда все кнопки и никоновские "фаталити" надо запомнить. Всё, вопрос снимается :)
Re[Justin]:
от: Justin
Спортивные журналисты думают до нажатия на кнопку, это сложный тип съемок и никакие колесики с предустановками не помогут. Только опыт и правильные настройки камеры до съемки.
Все поправки работают при автоисо в режиме М.
Re[Justin]:
Только смотрите за графиком экспозиции в М - его легко упустить на улице днем.
В помещении и этого не надо - камера сама подстроится через ИСО.
Re[Alexey_Mo]:
от:Alexey_Mo
Все оправки работают при автоисо в режиме М.
Понятно, когда за это платят деньги, нет права на ошибку, но и у них же меняются сюжеты с движухи на статику. Есть же какие-то налаженные алгоритмы, быстрых престроек.
Re[OlAf]:
Попробовал снимать стек, чем лучше всего его собирать, с учетом огромных файлов с сабжа?
