доброго времени суток всем!
Не судите строго, но все же хочется услышать мнение в чем преимущества/недостатки этих камер по отношению друг к другу и в целом.
У 450д основной плюс лайв-въю, пылетряс,бааалъшой экран.Небольшой вес. Количество пикселов значения не имеет. Слабая батарейка.
У Никона хороший аккумулятор. это весомо для меня. Минус, нет тех новшеств, что есть в Сапоге 450д.Хотя и не столь это критично.
Как вариант Сапог 40д + полтинник 1.4 + пыха. Прельщает надежность камеры и большый её ресурс.
Камерой буду снимать всё: от гулянок в помещении и на природе и заканчивая портретами девушек:)
Всвязи с этим попутный вопрос: какои штатник посоветуете к каждой из этих камер. На Сапог как вариант 50 мм f/1.4 USM + кит 18-55 + пыха 580-я,либо как программа максимум Canon EF 17-40mm f/4L но без пыхи и кита, так как денег не хватит))для Никона тогда тот же полтинник 50мм f/1.4+ кит 18-55 + пыха Nikon SB-800 либо один объектив но получше, какои даже не знаю.
Камеру буду брать через интернет.
Заранее благодарен.
NIKON D80 vs CANON 450D vs Canon 40d
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[KLERK]:
При таком раскладе конечно 40Д. Камера выше классом, чем две других
Re[KLERK]:
Тушку выбирайте сами, хотя я не вижу причин переплачивать за 40Д если будите фотографировать то о чем писали, тем более что по надежности Д80 ни чем не уступает 40Д!
А вот 50мм фикс в качестве штатника неудобен, нужен диапазон 30-45мм, но для портретов он тоже не ахти!
Как вариант зумм от 17-20 до 50-80! из бюджетных рулит Тамрон 17-50/2.8, а их родных EF 24-70/2.8L и Nikkor 28-70/2.8D . Но если вас интересует не грип, а отсутствие шевелинки на длинных выдержках, то для Никона можно сэкономить взяв Nikkor 24-120/3.5-5.6 VR!
Re[Шевченко А И]:
спасибо!
Re[KLERK]:
имхо Д80 не стоит своих денег... а 40Д - отличная камера, но чтобы на нее снимать, нужно хорошо понимать что и как ты делаешь
Re[KLERK]:
преимущества/недостатки этих камер по отношению друг к другу - в эргономике, удобстве в работе.
450D - очень маленькая и неудобная, лайвью и большой экран - маркетинговый развод.
D80+18-135 кит - достаточно хороший и удобный, сравнительно недорогой вариант. Портреты девушек лучше снимать на фокусных не менее 70-85, а никак не 17-40.
Если денег немного, то переплачивать за 40D для ваших задач смысла нет.
Полтинник-хорошо, но совершенно неудобно, для начала можно его не брать. Без внешней вспышки тоже можно обойтись, потом решите, нужна ли она.
Re[andmarshal]:
[quote=andmarshal]имхо Д80 не стоит своих денег...
имхо Д80 безусловно стоит своих денег. Потом нормальные линзы докупите :)
Nikon d80 vs Canon 40D
Я вчера весь день потратил в анализе преимуществ и недостатков Nikon d80 vs Canon 40D. Состояние - смешанное. Говорят, что Canon 40D выше классом, но ничего более конкретного я не услышал.
Поскольку для меня стоимость комплекта является серьезным критерием выбора, я посчитал сколько обойдется сборка под Nikon и Canon. В итоге получилось
Canon 40D Body + EF70-200/f2.8 + EF-S 17-55/f 2.8 = 88 730
Nikon D80 body + Nikon AF35-70/2.8D + Nikon 80-200/f2.8D = 88740
Получается, что разницы в цене нет.
Re[Koltsov]:
Вы считаете, что Nikon AF35-70/2.8D и EF-S 17-55/f 2.8 - это идентичные шатники?
Re[art33art]:
Нет. Не считаю. Просто как неопытный юзер, реагирую на маркировку. Потому и совета спрашиваю у "бывалых".
Консультантам в магазинах не особо доверяю, так как впаривают только свой ассортимент.
Re[Koltsov]:
если сравнивать 40 и 450, то эргономика очень важна...
Просто подержите в руках тот и другой...
Re[Koltsov]:
Ну и что, маркировка вам не подсказывает, что в случае вашего никоновского набора вы лишаетесь широкого угла? Хотя может быть он вам и не нужен. В этом случае Nikon AF35-70/2.8D + Nikon 80-200/f2.8D - очень приличный оптический набор. Тоже самое можно сказать про тушки, от которых зависит удобство и скорость в работе. То же самое можно сказать при выборе оптики отверточной, относительно медленной, но интересной по рисунку или напротив, нужен мотор и светосила, рисунок постольку поскольку.
Подбирайте инструмент под свои задачи, а не занимайтесь сравнением цифр. Или, если не уверены, берите просто про-оптику и не заморачивайтесь. В случае Никона это АФ-с 14-24/2,8 + 24-70/2,8 + 70-200/2,8 + АФ 85/1,4 (для эксклюзивных портретов) ;) И пусть сапогасты вам завидуют
Re[Koltsov]:
Да в общем-то камеры не сильно отличаются по классам , о надежности непрофессиональной аппаратуры говорить странно , вон Д50 у многих сколько прошли , а бывали случаи отказов в первые дни. Вы их реально в руках держали ? Мне , например , просто не понравилась эргономика кэнона , да вот и не взял поэтому , неудобно. А 80-ка как влитая прямо , сразу легла ! И денег стоит своих , не надо пустого трепа , рынок есть рынок , вон подорожала как ! И не забываем , что картинка сильнее зависит от оптики , имхо - вспышка 800-я у никона - просто супер , задавил жабу и теперь наслаждаюсь !
Re[Koltsov]:
тестов 450-ки еще не видел, надо смотреть на ее шумность на высоких ИСО.
