Nikon D80 - правда ли у него есть проблемы с экспозамером?
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[fotomig]:
от:fotomig
Подскажите, пожалуйста, правда ли у Nikon D80 есть проблемы с замером экспозиции? В сети периодически проскакивает такая информация. Владельцы D80, поделитесь, пожалуйста информацией на счет экспозамера.
Нет, такой проблемы, по крайней мере за пару тык кадров не заметил.
Re[Andrey G]:
от:Andrey G
Да, такая проблема действительно есть. Часто приводит к пересветам, если в ромбе по центру видоискателя находится темная область ей отдается приоритет, в итоге, например, небо будет передержанным. Описано у Роквела и еще где-то видел. Боросться можно фиксацией экспозицией таким образом, что бы на центр приходилась не-темная область картинки.
В мануале на D80 относительно фиксации экспозиции написано: установите центрально-взвешенный или точечный замер,... наведите..., нажмите кнопку фиксации экспозиции...
Что-то я не понимаю! С матричным замером фиксация экспозиции в D80 не работает что-ли?????
Re[fotomig]:
[quot]С матричным замером фиксация экспозиции в D80 не работает что-ли????? [/quot]
даже в D40 работает. Просто в инструкции преследуется цель сужения области экспозамера, для большей избирательности.
Re[fotomig]:
проблемы не с экспозамером, а с руками...
Был у товарища в гостях (у него D80). Решили проверить. Я вынул из кофра Gёssen, а он D80 - ВСЁ ИДЕНТИЧНО на разных по яркости сюжетах.
Совет - пользуйтесь центрально-взвешенным замером, и проблем будет меньше. И думайте головой, а не камерой. Помните про 18%.
Re[fotomig]:
Есть не проблема, а особенность :) И она впервые появилась именно на этой камере... перейдя с D50 на D80 в первые дни растерялась - пошло пересвечивание всех кадров подряд... и разница была очень заметна :) :) :) Естественно, вылечилось тутже компенсацией в минус, которая установлена у меня всегда! на улице -0,7, если солнечный день - то -1, а в помещении -0,3... несколько условно, но в принципе так... А замеряюсь в любом случе всегда по свету, на улице - по небу :) :) :) Замер матричный...
Но единожды разобравшись, про это и забыла и камерой очень довольна :D :D :D
Re[alevv]:
от:alevv
Нет в жизни щастья! Был 2 недели 400Д, так он капитально недосвечивает, причем так, как ему захочется - экспокоррекцию хрен подберешь! Слил, взял Д80 - так он пересвечивает! Вот он какой, мир зеркалок! Где она моя Соня R1 - все делала правильно, только медленно очень... Но во первых у меня Д80 пересвечивает только на улице, при ярком солнце и решается это, как выше было сказано, блокировкой экспозиции на более светлой области, а во вторых пусть у меня лучше лица будут получаться розовые и с пересвеченным фоном, чем темно-коричневые, но с прекрасно прорисованным фоном, как на 400Д
Пысы: извиняюсь, если обидел владельцев Кэнон, 350Д и 30Д снимают с нормальной экспозицией - проверял
Позвольте спросить,а каким именно объективом вы снимете,что такая ерунда получаентся?
Re[henriet]:
от:henriet
Т.е., типа, на фирме Никон сломался калибратор экспонометров,
и они стали делать камеры со сбитой настройкой?
НЕ ВЕРЮ!
Re[fotomig]:
Свадьбы кто-нибудь с использованием D80 снимает? Как впечатления, на сколько много требуется последующей обработки? Какую оптику используете?
re))
Недели 3 был в руках D80. НИКАКИХ глюков с замером не заметил. Экспокоррекцию иногда вводил, когда этого требовал сюжет)) Все распрекрасно!
Про D70 (у меня такой) тоже встречал отзывы - дескать, подвирает экспозамер. У меня не подвирает)).
Сравнивал на разных сюжетах с экспонометром Seconic B-308 - совпадение практически полное.
Естественно, при предметной сьемке необходим замер по падающему свету, или надо сделать несколько пробных снимков, чтобы пристреляться по гистограмме.
А кто-то думает, если купил дорогую камеру, то избавлен от необходимости включать мозг?? Камера не знает, что вы снимаете, и не знает, какой результат вы хотите получить.
Cнимаете людей на фоне неба - таки воспользуйтесь точечным замером по лицу.
Re[Ilya Paramygin]:
от:Ilya Paramygin
Re[A. Yer]:
от: A. Yer
Хотите деталей и там - уж не побрезгуйте равом и при обработке - хайлаит рековери поставьте
При передержке на 2 ступени, что у него по небу вполне бывает, никакой информации не сохраняется. Восстанавливать нечего. Проверено на собственном опыте. Единственное, что помогает уберечься - съёмка с оперативным контролем по экранчику на предмет пересветов.
Re[fotomig]:
[quot]А кто-то думает, если купил дорогую камеру, то избавлен от необходимости включать мозг?? [/quot]
Я думаю. Он у меня включен всегда :)
Re[Valentin S.]:
от: Valentin S.
Работа со вспышкой... Если на улице можно как-то обойтись (дело вкуса) , то в зале или помещении несравнимы...
Не могли бы Вы побробнее рассказать, в чем проблемы при работе со вспышкой у 30D. Вроде при работе в E-TTL он делает предвспышки для замера экспозиции. Неужели он ошибается больше, чем D80?
Ре[Викторыч]:
Странно, с д40x нормально небо тянется. причём потянуть выбитое небо не так болезненно, как выковыривать лицо из тени ибо небо не шумит а вот тени... Может д40x круче? ;)
Re[fotomig]:
от: fotomig
Нехочу будить и на этой странице "зверя" , но намного чаще... Хоть она и получше чем 20D была , но со вспышкой более коректно работала 10D , правда забивала часто - но как-то предсказуемо! При использовании корекции в "-" всегда выходило как нужно.
P.S. На D80 просто снимай и не грузись лишними пересчетами.
Re[Valentin S.]:
На Д80 замер просто более консьюмерский, даже матричный режим отдает приоритет зоне фокуса: ( http://bythom.com/d80review.htm )
Good news, bad news, folks. Let's start with the bad news, since there are plenty of contentious threads across the Nikon forums on the Internet talking about the issue: the matrix meter is more sensitive to what's going on in the central area.
Say what? That's bad news? Yes, it is for those of you who've shot with the D70, D100, D200, D1 series, D2 series, or any of the Nikon film bodies. That's because all those other bodies are remarkably good at not being coerced into changing exposure based upon smallish non-middle gray things in the central area of the frame.
The D50 was prone to changing exposure in those situations, and the D80 is even more prone to changing exposure due to middle subject tonal value. If you're not following me, try the following: cut a diamond shape (like the AF sensor pattern) out of white paper, middle gray paper, and black paper. (I'm having you use a diamond shape so that you'll frame them the same.) Now place each of those against a middle gray background, carefully framing so that the diamond exactly fits the AF sensor pattern. Voila: the gray background is underexposed with the white diamond in the center, properly exposed with the gray diamond in the center, and overexposed with the black diamond in the center.
Для любителей экспериментов краткая суть:
В Д80 матричный замер чувствителен к маленьким не средне-серым участкам в зоне фокуса. Попробуйте сделать ромб из белой бумаги, средне-серой и черной. Теперь попробуйте снять эти кусочки по очереди на сером фоне так, чтобы мишень перекрывала в видоискателе все точки фокуса.
Опаньки: серый фон будет недодержан при съемке белого ромба, нормальным при схемке серого и передержан для черного.
