Nikon D80, не работает диск управления.
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времяни суток, у меня Nikon D80 и возникла такая проблема, передний диск управления(прокрутки) не реагирует на попытку сменить глубину резкости(и другие мониуляции совершаемые с помощью данного колеса). Как кажется мне, это связано с тем, что в "меню собственных настроек" эти самые диски управления отключены, при попытки включить выдает сообщение:"При использовании текущих настроек этот параметр недоступен".
В меню настройки пробывал ставить все 3 варианта пользовательских установок, результата не дало. Еще смущает то, что при выборе расширенного режима("Моё меню")-> настройки, нельзя выбрать пункт "меню пользовательских установок", выводит то же самое- "При использовании текущих настроек этот параметр недоступен".
Само колесо прекрасно работает в режиме просмотра фото.
Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой и нашел выход? Сам перелопатил всю инструкцию и пытался найти ответ в интернете, попытки оказались четны.
Заранее благодарю всех ответивших.
Re[mailerr]:
Попробуйте сбросить все настройки, в инструкции посмотрите как это сделать...
Re[mailerr]:
Режим съемки случайно не в зеленой зоне стоит, лучше перевести в режим "А" и попробовать. То что работает несколько секунд после нажатия/полунажания Вы наверное знаете.
Если что не так прошу прощ. - просто Вы в клубе первый день, может и зеркалку взяли в руки первый раз и еще вот эти Ваши слова "попытку сменить глубину резкости" говорят много.... :)
P.S. Кстати, а объектив у Вас какой?
Re[mailerr]:
Иван Месенко
Сбрасывал настройки и не раз, не помогло.
KW
Пробывал менять во всех режимах, сам я конечно профан в этом, но пытались сделать и люди которые ежедневно работают с цифровыми никонами уже на протежении 4-5 лет, всё то же самое.
А объектив, в данным момент SIGMA AF 18-50 mm f/2.8 EX DC , но пробывал и с другими сигмовскими и родным китовским объективом, результата нету, но думаю это возникает не из-за этого.
Разъясню подробнее, в меню заблокированны такие пункты как: оптимизацыя снимка, баланс белого, мульти экспозицыя, автовыбор ISO, поправка экспозиции, центр взвешивания, установка авто брикетинга, порядок брикетинга, диски управления, подсветка зоны аф, встроенная вспышка, предупреждение вспышки, выд. при вспышке, авто FP, моделирующая вспышка.
Они просто не активны, я предпологаю, что если они станут активными, то мой вопрос разрешится.
Режим М, настройки- полные.
Может можно перепрошить фотоаппарат или подъехать куда нибудь, где могут что-то посоветовать? Интересует Москва.
Конечно хотелось бы решить данную проблему с помощью интернета.
Re[mailerr]:
Проверьте какая стоит прошивка и какая последняя на сайте Никон.
http://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/25886/page/2/c/648/r_id/127729 (это под Виндовс)
Если не последняя - можно перепрошить хуже от этого точно не будет. Вы это сами сможете?
Вообще раз Вы в Москве зайдите с ней в сервис. Уж если люди с пятилетним опытом не могут разобраться может и правда неисправность.
Re[mailerr]:
Если все-таки неисправность, свяжись со мной, могу быстро сделать (кроме неисправностей связанных с попаданием в фотоаппарат воды).
KBAK@rambler.ru
Re[mailerr]:
Перепрошил, не помогло.
"глобальный" ресет желаемых результатов тоже не дал.
Решил визуализировать, может поможет. Меня смущает то, что львиная доля настроект залочена. Хотя это лиш мои домыслы и далеко не факт, что разблокировка поможет в решении ранее описанной проблемы.
Re[mailerr]:
а если в пункте "меню настройки" в подпункте "меню польз. уст" выбрать "ПОЛНОЕ" то залоченые пункты не разлочатся?
Re[mailerr]:
Диски управления включите.
Re[mailerr]:
Vivs, нет.
SergioN, не включаются, реакция на попытку:"При использовании текущих настроек этот параметр недоступен"
Re[mailerr]:
Колесо выбора режима сьемки в какой позиции стоит?, в каких позициях пробовали по менюшке лазать?
Re[mailerr]:
в М, еще пробывал в A,S,P. Ситуация аналогичная.
Re:
Вот, незря же для новичков выпускают камеры с одним колесом
Re[mailerr]:
Вообще такое ощущение, что у Вас в "Меню польз.уст" не "полное" меню, а "мое меню" выставлено. Проверьте на всякия случай и подтвердите "полное" не мультиселектором, а кнопкой OK. Если это не поможет попробуйте перейти на "мое меню" и радикально удалить от туда все пункты выбранного меню и потом вернуться в "полное", не поможет - наоборот сделайте в "мое меню" активным все что только можно и там останьтесь. Любые подтверждения только кнопкой ОК.
Re[Алексей2000]:
После прочтения тонны форумов начинаю приходить к выводу, что проблема все же технического характера. Вопрос к тем, кто смыслит в самих внутренних органах и связи их с меню, может ли быть вызванна данная проблема тем, что отошла\повредилась\окислилась(в воду не поподал) шина\проводок какой нибудь внутри?
Т.е. реагирует ли меню фотоаппарата на его изменения внутри?
Уточню еще раз, само колесо прокрутки и барабан смены режимов признаки жизни подают, но работают в весьма ограниченном диапозоне.
KW, попробывал, не помогло.
Re[mailerr]:
Сколько месяцев/лет Вашему аппарату, раз уж предполагаете что окислилась... Каково происхождение аппарата (если не секрет). Раньше все это работало у Вас?
Re[mailerr]:
Фотоаппарату почти 2 года, на нём написано, что сделан в тайланде. Покупался в фото.ру на савеловской. Всегда был в 1 руках, один раз падал с достаточно большой высоты, но на тот момент никаких отклонений заметно не было.
Раньше все работало.
Re[mailerr]:
может это и положило начало этой поломки.
Несите в ремонт,что тут ещё можно советовать.
Re[mailerr]:
Падение это плохо. Может и от него.
Последний тупой вопрос - флешку менять не пробовали? Может она заблокирована от стирания (переключатель Loсk) или неисправна. Я это к тому, что форматирование должно быть доступно, а у вас не активно.
И последний от меня совет - выньте флешку, обесточьте камеру полностью, т.е. кроме основного там есть еще и встроенный аккумулятор, правда я не знаю как к нему добраться. Пусть аппарат пару часов полежит без электропитания - должен произойти полный сброс т.е. все - включая дату, время, язык меню и т.п.
P.S. Кстати раз аппарату еще нет 2-х лет, значит он на гарантии, тогда я бы аккумулятор встроенный сам вытаскивать не стал. Лучше в сервис, может и бесплатно все сделают.
Re[mailerr]:
В данном случае форматирование недоступно, тк в нём не было флешки. Так форматирует отлично.
Разбирать боязно, если в сфере по чего-то смыслю, то в техническом плане не очень.
Всем спасибо за ответы и советы, особенно KW. Попробую отвезти в мастескую.
