Nikon D80
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Nikon D80
Какие плюсы, минусы и так далее, потому-что я скоро думаю покупать его с обективом Nikkor 18-135mm.
Re[CCOvedenski]:
Самый большой плюс, что на ём нечему отклеиватца. Самый бААльшой минус, что в ём нет норм. паддержки M оптики.
Игорь.
Re[CCOvedenski]:
от: CCOvedenski
бэрите!
В плюсах- хороший видоискатель
Re[CCOvedenski]:
от: CCOvedenski
А плюсы и минусы относительно чего?
Re[CCOvedenski]:
от: CCOvedenski
Хороший аппарат, но не берите 18-135 лучше 18-70.
Re[CCOvedenski]:
Минус один - шумноват на высоких ИСО, но это беда всех кропов с перебором мегапикселей, так что это даже не минус, а издержки технологии. В остальном - отличный фот с правильным байонетом :D
Re[kyrus]:
от: kyrus
полностью согласен.
Аппарат хорош, сам им пользуюсь. Штатный объектив(18-135) конечно мылит на последних значениях, но... Он стоит того и себя оправдывает.
Берите, не пожалеете. ;)
Re[Cooperatorr]:
от: Cooperatorr
полностью согласен.
Про мыльность странно - у меня был резкий как бритва! А вот шумы у этой матрицы почтенные ...
Re[Сержио]:
раз на раз может не приходиться... а может и руки кривят)
в умелах руках и нитка - ножь.
а шумы... ну чтож поделать. :?
Re[Cooperatorr]:
Если печатать А4 то 10пикс по соотношению шум/детали будут однозначно лучше чем 6пикс. О чём вообще разговор?
18-135 отличный обьектив, и даже не только резкостью - как бы это смешно не звучало, но по моему мнению, у него очень неплохой рисунок для китового зума. А мне есть с чем сравнивать :)
Re[Бойфренд Анны Курниковой]:
купил d80 с палтинником 1.8, больше чем iso 100 выставляю редко - не нужно. Так что, шумы не беспокоят.
от: Бойфренд Анны Курниковой
На А4 разницы между хорошими 6 Мп и 10 Мп вообще не должно быть видно (например, D50 и D80 с одинаковыми объективами). На А3 вот, как раз, разница заметна. 8)
Re[Зловредный и Глупый]:
С автофокусом видоискатель не главное
а без автофокуса..без одувана не поможет даже ГИПЕР большой видоискатель..
надо ставить клинья - но это уже отдельная история
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
"Не должно" или "не видно" - две большие разницы.... Может между Никонами и незметно, а вот между Никоном Д70с и Алфой ой как заметно, особенно на исо выше 400. Не в пользу Никона, разумеется. Это даже при условии обработки "как есть", не заморачиваясь шумодавами и пр.
Да это даже вопрос, чем конвертить... И я сравниваю на ИСО 100, а на 400 и выше именно что "как есть" сравнивать бессмысленно... Индивидуально надо...
Re[CCOvedenski]:
Спасибо всем!!! Теперь я уверен в своем выборе :) !
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Просто на 800 "как есть" с Альфы А4 получилось настолько чистенько, после 800 Никона, что я аж рот открыл. Не ожидал. После этого все посты, типа "шумит Альфа безбожно" не понимаю. Для кропов - шумит. При печати - все ОК.
Re[CCOvedenski]:
Уже купил, очень нравится :) !!!
Re[CCOvedenski]:
Поздоравляю.. какую оптику взяли?
от: Зловредный и Глупый
Ниче не понял. А если кропы сравнивать - кто сильнее шумит ?
