Nikon D7100 / D7200 / D7500 - обсуждение данной кроп-линейки Nikon
Всего 42550 сообщ. | Показаны 9261 - 9280
Re[Alex_Ross]:
от: Alex_Ross
если фокусировались на глазах девушки, то у системы проблемы с фокусом
Не, это не с фокусом, это у меня проблемы, учусь, набиваю шишки
Re[Doctor_EVIL]:
Re[springy]:
от:springy
По оттенкам богато, но уехал цвет. Баланс цвета надо либо выставлять при съемке, либо корректировать после, при обработке снимка.
Re[Doctor_EVIL]:
Попробовал еще вытащить.
Upd Осветлил все-таки...
Re[Doctor_EVIL]:
или я не умею искать в интернетах, или этого просто нет ) если второе, то маленький эксклюзивчик.
Nikon SG-3IR
альбом полностью:
http://fotki.yandex.ru/users/stereocastle/album/402377/
Nikon SC-29
никакой верной информации по поводу совместимости с камерой D7100 и вспышкой SB-700 я не нашел. наоборот, некоторые товарищи утверждали, что кабель работает только с 800-й и все. на данный момент кабель протестирован в вышеуказанной связке. результат: полная работоспособность как встроенной подсветки автофокуса, так и внешней (на вспышке). отсюда вывод: кабель поддерживает любое никоновское оборудование с CLS.
альбом полностью:
http://fotki.yandex.ru/users/stereocastle/album/402378/
Re[Doctor_EVIL]:
Только хотел покреативить через свадебный белый зонт с СБ700 по CLS. На Д90 пользовался периодически удаленным запуском вспышки. Поставил вспышку в remote, в настройках камеры поставил команд режим встроеной вспышки "--". При фокусировке датчик СБ700 моргал. Начал снимать пробные кадры. С первых кадров понял, что СБ700 не срабатывает, а встроенная лупит, как будто на на всю мощьность. Через 5 кадров пробило СБ700. Начал дальше пытаться понять происходящее. Сделал еще 5 кадров и на 6 произошел сильный хлопок. На малом дисплее загорелось err и камера ни на одно нажатие не отзывалась. вык/вкл. Все тоже самое. Открутил объектив и обнаружил, что зеркало запало в верхнем положении. Включил камеру, понажимал кнопки - результата ноль. Нажал спуск затвора и зеркало вернулось на место.
В сухом остатке:
1) В стандарном режиме (башмак пустой, встроенная вспышка опущена) - нормально снимает кадры.
2) При поднятии встроенной вспышки не дает спустить затвор. Фокусировка проходит и подтверждается, а спуска не дает.
3) При установке СБ700 в башмак, камера как будто не видит ее. Происходит все тоже, что и в п.2.
4) При разных настройках обе вспышки не срабатывают.
5) Сделал сброс всех пользовательских настроек. Результата 0.
Вопрос. Что могло произойти? Хлопок был сильный (больше похож на взрыв лампы). Лампа на встроенной и на СБ700, с виду, все ок. Контакт всему виной? В любом случае завтра в сервис(((
Может кто сталкивался с похожими проблемами?
Re[GoodTime]:
Вряд ли вам кто-то даст дельный совет, вы уже правильно сказали завтра в сервис... Скорее всего что-то с затвором и электроникой.
Re[Doctor_EVIL]:
16-85...
Re[nitrogenn]:
от: nitrogenn
Праздники и отпуск на носу. Обидно, досадно, но ладно...
Интересный у вас снимок получился! Несмотря на короткую выдержку, пламя не заморозилось. Динамично вышло. Что это? Петарда?
Re[GoodTime]:
Спичка )
Re[GoodTime]:
Ну вы отнесите может обойдется по быстрому.... попросите, намекните ... а то перед праздниками и вправду нехорошо...(
Re[nitrogenn]:
от: nitrogenn
Спичка )
Классно вышло. С какой попытки засняли самое начало разгара? Без ассистента здесь никуда...
Видел в сети похожие снимки с зажигалкой. Хотел сам попробовать, но руки не дошли!
Re[GoodTime]:
от:GoodTime
В сухом остатке:
скорее всего накрылась плата управления пыхой. Кстати попробуйте СБ700 прицепить в мануальном режиме, а не в ТТЛ - будет ли работать
Re[_BY_SERG]:
от: _BY_SERG
Спасибо. Скорее всего Вы правы.
Только что попробовал СБ700 выставить в мануал - пыха нет. В настройках камеры вспышку в мануал. Тот же результат. Но в сключенной СБ 700 (ТТЛ/мануал) камера сейчас дала спуск затвора, но без пыха. Встроеная вспышка и в мануале не дает пых и спуск затвора. Ставлю СБ700 в MASTER, а на экранчике все равно показывает ТТЛ. Вроде как в мастере должна быть индикация "M" на экране самой вспышки.
Что самое интересное, камера не выводит СБ700 из сна при полунажатии кнопки спуска и принудительном вкл малого экрана, при вкл/выл камеры. (эти действия должны выводить вспышку в рабочее состояние). СБ700 выходит в рабочее состояние только если саму вспышку вкл/выкл. При включении самой вспышки, головка зум ставит на 24мм (при установленном фиксе 85мм) и не реагирует на смену способа замера. Т.е. в матричном замере вспышка не переходит в ТТЛ-БЛ. На любом замере стоит ТТЛ.
Скорее всего Вы правы на счет платы управления пыхой. Видимо, надолго камера в сервисе застрянет, если так.
Re[GoodTime]:
Сам... зделал снимков 15 серией ... без рава ... Зажигалкой очень хорошо выходит на выдержке больше секунды, в полной темноте, услишал спуск затвора после таймера, клацнул зажигалкой, успеть попасть в ети 1-3 секунды... и класно выходит )
Re[nitrogenn]:
от:nitrogenn
16-85...
Интересно вышло !
Re[Doctor_EVIL]:
Re[viktorpod]:
Спасибо :)
Re[viktorpod]:
от:viktorpod
Класс!
Новая заставка Windows прям. Продавай в майкрософт в набор картинок!)))
Re[GoodTime]:
от: GoodTime
Класс!
Уже звоню :D
Спасибо !
