Nikon D7100 / D7200 / D7500 - обсуждение данной кроп-линейки Nikon
Всего 42550 сообщ. | Показаны 9241 - 9260
Re[Alex_Ross]:
от:Alex_Ross
Флешки перепробовал все что в доме нашел, apacer 8го класса, transcend 10го, transcend uhs 1. Глюк появляется редко, когда только вставляешь флешку - обычно диод карты мигнет пару раз и на верхнем дисплее отображается оставшееся кол-во кадров, а иногда подвисает - тогда диод горит постоянно,
Воспользуйтесь https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/, отформатируйте им с полным стиранием всего объема. Картридер желателен приличный, без шнура, воткнутый в мамплату напрямую, без хабов и удлинителей. Далее отформатируйте карту в камере и пользуясь картой только в камере (ну то есть в видерегистратор не перебрасывать на полдня, вместо флешки во все подряд не совать) понаблюдайте за появлением глюков.
Re[andlo]:
Картридеров подключенных без шнура не бывает в природе. Даже внутренние подключаются к материнской плате с помошью шнура, его можно увидеть, открыв корпус компьютера.
Re[hiren]:
от: hiren
Разумеется бывают. и даже стоят дешевле, а работают быстрее чем "со шнуром".
http://ru.transcend-info.com/products/Catlist.asp?modno=396
Re[andlo]:
Эти не подключаются напрямую в матплату тоже, а через распаянные разъемы в лучшем случае. В худшем , как правило, пользователь начинает их подключать в передние разъемы на корпусе, которые мало того, что USB 2.0 так ещё и плохо экранированными шнурами подключены могут быть.
На моей памяти был случай, когда планка расширения USB подключенная к MB некачественными шнурами (родными) ловила помехи и очень сильно снижала скорость всей шины USB.
Пожалуй, приведенные Вами USB 3 картридеры в конструктиве а-ла USB-флешка оптимальны по скорости и надёжности.
Хотя и не так удобны как внутренние.
Re[hiren]:
от: hiren
А в мамплату вообще все что подключается, подключается через распаянные разъемы того или иного сорта.
Ключевым тут было пожелание про исключение лишних (потенциально глючащих/неконтактных/коротящих) разъемов и проводов, то есть без шнуров, без хабов, без удлинителей.
Мелкие а ля флешка ридеры удобны мобильностью. В кофре места не занимают, можно подключить сразу же после съемки в современный телевизор/планшет для показа отснятого.
Re[ferom]:
Завораживающее небо!
Re[Alex_Ross]:
от: Alex_Ross
от флешки не зависит (, перепробовал 4 шутки...
Подтверждаю что скорость очень зависит от флешки. Снимаю репортажку, раньше использовал старую A-DATA 16 Gb 10 Class, сейчас Sandisk Extreme Pro 32 SDHC-I, получается даже больше 7к/c 14 bit.
Re[Alexx2xx]:
от: Alexx2xx
фразу вырвали из контекста, никто не спорил о соответствии класса и скорости.
Re[Alex_Ross]:
от: Alex_Ross
а ну тогда пардоньте, показалось что вы как раз это имеете ввиду.
Re[Doctor_EVIL]:
Re[springy]:
если фокусировались на глазах девушки, то у системы проблемы с фокусом
Re[Alex_Ross]:
от: Alex_Ross
интереснее было бы такой тест провести для raw 14 бит
Сейчас попробовал снять серию в 14 битный raw на Sandisk Extreme Pro 95мб\с.
Получается так :
Сначала 5 кадров "пулемётом", а потом примерно
2-3 кадра в сек и абсолютно без затычек (сделал серию из 40 кадров) больше не стал.
Re[viktorpod]:
от:viktorpod
Получается так :
неплохо... придется все таки разориться на такие карточки
Re[viktorpod]:
от:viktorpod
Получается так :
С данной картой кастрация буфера не так заметна. Что снимать на длинную серию? Спорт если только. Для серьезной съемки спорта есть Д4 и не дешевая "золотая тройка" объективов. Для всего остального вполне хватит данного буфера. Облегчить опустошение буфера всегда можно, выключив шумодавы и АДЛ, включить режим кропа. Снять в джипег в конце концов. БОльшую часть сюжетов можно снять короткой серией.
Re[GoodTime]:
от:GoodTime
Да я вообще сериями не снимаю.
Это чисто протестить.
Re[viktorpod]:
от: viktorpod
Процетировал Вас бездумно. Верю, исходя из большей части Ваших отличных пейзажей.
Re[GoodTime]:
от: GoodTime
:D
Re[Alex_Ross]:
от: Alex_Ross
Уж с чем-чем, но не с фокусом
Тут явно фокус на куртке и картинках на полметра за спиной. Скорее всего, автозона фокуса была выставлена, которая зацепилась за контрастную куртку.
Портеты снимать только на точечном фокусе, особенно при такой шляпе, которая закрывает лицо.
Re[Alex_Ross]:
от: Alex_Ross
случается такое когда флешку переставляешь из карт ридера в фот.
Еще идея - сменить картридер. Если там на флешке появляется мусор (цифровой), ридер камеры может глючить.
Re[Doctor_EVIL]:
