Nikon D70s+AF nikkor 300mm f4
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
не могу заставить работать кнопку спуска...неужели полная несовместимость,причем на D50 кнопка спуска работала,правда все остальное ручками,единственное давал подтверждение фокусировки..Может знает кто-нибудь - что нужно сделать?
Re[Олега]:
нашел выход- заклеил скотчем контакты на объективе:)теперь работает,правда все ручками...
Re[Олега]:
от: Олега
- отклеить скотч
- поставить кольцо диафрагм в крайнее положение и зафиксировать его защелкой
- прочесть наконец инструкцию
Re[OlegV]:
пробовал так - кнопка спуска заблокированна
Re[Олега]:
У меня был Д70+АФ300/4 все работало даже с 2х конвертером Кенко - Вам нужно все проверить как сказал Олег или у Вас что-то не доконца правильно функционирует.
Какая ошибка высвечивается на верхнем экране, если не дает нажать кнопку?
Re[Олега]:
от: Олега
Значит либо у объектива умер проц (что маловероятно), либо вы не поставили диафрагму в нужное положение. Можно еще попробовать прочистить контакты на объективе ластиком.
Re[OlegV]:
ошибка "r04" диафрагму выставлял максимальную f32,да и возил я его в сервис,ставили его там на nikon F90 - все работало,объяснили,что в объективе нет собственного мотора,т.е. объектив полностью управляется с камеры,.может есть разные модификации сего девайса?Что значит протереть ластиком?(ламер я :))
Re[Олега]:
от: Олега
Так есть или нет? Если нет, он по другому называется AF-S ..
от: Олега
Ластик - это такая 'резинка', которой карандашные надписи стирают.
Re[OlegV]:
ну вы уж совсем меня тормозом считаете(так есть или нет -AF-s) :D . Af Nikkor 300mm 1:4
Re[Олега]:
от: Олега
Af Nikkor 300mm 1:4
Ну да, это я затупил..
Re[OlegV]:
Странно, может както байонет на обьективе разболтан и контакты плохо соединяются, но работать должен как АФ-С так и старый отверточный.
У меня был старый отверточный и все работало правда на 70 без С и даже с конвертером включая автофокус. Попробуйте подергать кольцо диафрагм при установленном обьективе, снять со стопора покрутить до 4х и обратно на 32. О проблемах не совместимости вроде никто не говорил.
Re[ALladin]:
да по всякому уже пробовал - нет и все! только-что почистил ластиком..безрезультатно
Re[Олега]:
от:Олега
ошибка "r04" диафрагму выставлял максимальную f32,да и возил я его в сервис,ставили его там на nikon F90 - все работало,объяснили,что в объективе нет собственного мотора,т.е. объектив полностью управляется с камеры,.может есть разные модификации сего девайса?Что значит протереть ластиком?(ламер я :))Подробнее
r04 - это количество кадров, которые при заданных условиях помещаются в буфер.
Re[MF]:
:D щас поеду попробую его на D200 - дальше все вопросы иссякнут..
Re[Олега]:
на D200 работает все.объектив абсолютно рабочий..
Re[Олега]:
А на D70 еще какие нибудь отверточные объективы работают?
Re[OlegV]:
nikkor af180 f 2.8 еще есть,вроде тоже отверточный- работает,на байонете привод есть для них,но найти инфу в инете....вобщем сам долго искал...галяк
