Никон D70s - у меня глюк или как?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вчера столкнулась с такой вот вещью (было 2 часа ночи, я хотела спать, а потому толком разбираться не стала - следовательно возможно это не проблема камеры, а просто мой глюк)...
Значит так - фотографирую в режиме "приоритет выдержки". Света в комнате мало, а я снимаю довольно живую кошку - соответственно пытаюсь выдержку сделать как можно короче. Где-то на 1/13 сек. камера поставила диафрагму на самую широкую дырку 4 (шире нет на ките) и.... произошло странное. Камера отказалась ставить выдержку короче.... Ни чего себе режим ручной режим установки выдержки!!!! Насколько я помню, в Кэноне можешь хоть 1/1000 поставить, просто камера будет показывать, что кадр будет жутко недоэкспонирован... но блокировки как таковой нет. Да и на моем старом Никон Коолпикс 8700 тоже такого блока не было....
В ручном режиме, естественно, все на волю творчества, ставь чего хочешь...
Это мой глюк? Или особенность тушки.... Или у меня что-то в настройках не так стоит и мне просто стоит выучить получше инструкцию...
Re: Никон D70s - у меня глюк или как?
Так выдержка 1/13? Вы в этом уверененны?! Вспышка включенна?
Милая ночтью не надо мучать технику, надо другим заниматься.............. ;)
Возможно, стоял режим не "S", а "P" и колесом менялась не выдержка, а экспопары. Тогда могло произойти именно так, как у Вас описано.
Наверно не стоит снимать зеркалкой движущихся черных кошек в темных комнатах, для этих целей мыльницы подходят больше :P
Re: Re: Никон D70s - у меня глюк или как?
стояло у меня S... не такая уж я дура.. ...
А толкового мне никто похоже ничего так и не ответит... а жаль... хотя может и правда у меня глюк... ведь дело-то не в кошке в слабо освещенном помещении, а в самом факте существования такого блока в режимах приоритетов на значения выдержки или диафрагмы, которые с точки зрения камеры не обеспечивают правильную экспозицию...
Re: Re: Re: Никон D70s - у меня глюк или как?
интересненькое дело
сегодня обязательно попробую - что это такое...
ну 1/15.... не суть..... разговор о том, что короче не ставилось, сколько я ни крутила это чертово колесико....
Вспышка была поднята? Какая синхронизация стояла?
Просто во многих камерах (в моем Nikon D70s например) есть например такой блок (отключаемый и включаемый в меню камер) не устанавливать, вроде как даже в ручных режимах, выдержку длиннее, например 3 минут....
Вот может быть есть и блок на значения выдержки и диафрагмы в режимах приоритета, которые не обеспечивают нормальное экспонирование - и по умолчанию он включен, а я, когда разбиралась в инструкции, этот пункт упустила и этот блок не сняла...
от: Ygor
Снимала со вспышкой, но без синхронизации.....
Как без синхронизации? Такого не бывает. Тогда зачем вспышка если она не синхронизируется с затвором?-) Посмотрите раздел касаемый пользования вспышкой. Если медленная синхронизация, то вероятно что она и ограничила вам выдержку. У меня нет сейчас камеры подрукой, попробую вечером дома посмотреть. И посмотрите что у вас в меню "максимальная выдержка со вспышкой" указанно.
В режиме S можно ставить ЛЮБУЮ выдержку !!!!
Проверяйте камеру-руки и т.д.
от:Ygor
У меня тоже нет камеры под рукой - иначе бы и вопрос такой скорее всего не возник... Про синхронизацию я тоже думала, но никак вспомнить не могу - она что по умолчанию включена в камере в режиме приоритета выдержки? или как? Я просто медленную синхронизацию не включала еще не разу после покупки, даже не знаю где это включается.... просто подняла вспышку.... и все - получила ограничение по выдержке...
А длинее выдержка ставилась?
в смысле - длинее.... Я подняла чувствительность, и максимально укоротила выдержку - на 1/15 застряла... А длинее - да пожалуйста и соотвественно будет сужаться диафрагма... Изначально, когда я только начала, у меня установились значения прошлой съемки - диафрагма где-то на 8-11 и выдержка на 2 секундах...
Кстати, сидя тут на работе за компом и общаясь с Вами, я все таки начала склоняться к мысли, что у меня правда каким-то образом включилась медленная синхронизация... Это все объясняет... И блок на более короткую выдержку и собственно сама выдержка, которая при такой диафрагме и таком освещении по моему опыту выглядит довольно длинной... Все это и правда подозрительно напоминает медленную синхронизацию - надо будет сегодня еще раз перечитать инструкцию на сию тему....
отправляю саму себя в мат.часть....
Я же говорю - 2 часа ночи... хочется спать.... :D
от: tristana
У меня на Д70, в режиме S медленная синхронизация вообще не ставится!
При поднятой вспышке ставится до 1/500
Без вспышки вообще любая,хоть в полной темноте..
Re: Re: Re: Re: Никон D70s - у меня глюк или как?
от: tristana
Проверил вчера, с медленной синхронизацией ставиться любая выдержка, прошу прощения за неправельную подсказку ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Никон D70s - у меня глюк или как?
быр... тогда вопрос остается открытым.... Сегодня залезла в инстукцию: нашла только что при синхронизации вроде как можно ставить от 1/60 до 1/500... Но у меня короче 1/15 не ставилось... Ладно, в выходные буду пытать камеру.... а то что-то меня совсем черти запутали... Да и я все-таки настаиваю, что синхронизация у меня не стояла, просто потому, что я ее не ставила - лень мне было в 2 часа ночи копаться в этом... А кошку нужно было срочно сфоткать... Я включила камеру - режим с прошлой сессии стоял "Приоритет выдержки - S", я подняла чувсвительность до 800, подняла вспышку (коррекцию мощности вспышки тоже не делала - некогда было), крутанула колесико, регулирующее выдержку, на глаз и начала щелкать. А потом смотрю - везде смаз... опаньки, гляжу на данные - а у меня выдержка 1/15... Я пытаюсь короче поставить - и ни черта... В итоге перешла в режим M (ручной то бишь) поставила диафрагму 4, выдержку 1/100, ISO 800 + обычная автоматическая вспышка и все, что нада, отщелкала.... Но... проблема осталась... мыр...
