Поставил Nikkor-s Auto 1:1.4 F50mm на D7000- не крутится кольцо диафрагмы, хотя на Nikon d5000 всё работало. Есть какое-нибудь решение проблемы или отказываться от этого стекла?
Nikon d7000 и Nikkor-s Auto 1:1.4 F50mm
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Il-z]:
у объектива нужно сделать пропил в юбочке кольца диафрагмы, который будет зацеплять за поводок у камеры. А сейчас у Вас это кольцо давит на тот самый поводок из камеры и клинится. В такой ситуации объектив лучше не пользовать, можно сломать поводок. После перепила у Вас будет работать замер и прыгающая диафрагма. для полного счастья пропишите параметры 50-1.4 в камеру и будут сохранятся параметры съёмки в экзифах. Перепилить лучше по образцу с другого объектива на 1.4.
Re[МихаилАнтонович]:
Большое спасибо! Хотя как сделать это практически я пока не представляю-нет образца. Поищу в сети чёнть, типа, наглядного пособия с картинками)
А после распила он будет работать с D5000 и D3100?
Re[Il-z]:
конечно будет работать на любых камерах. Там спилить нужно 1.5 мм у юбочки в нужном месте. Объектив превратится из non-Ai в Ai-d. Занесёте его параметры в список объективов без CPU в камере и фотографируйте в режиме А. Удобно.
Спасибо! А у Вас фотки переделанного стекла нет?
Re[Il-z]:
Всё, нашёл)
