Никон Д70 в авторежиме снимает на исо1600 на ярком солнце?
Всего 35 сообщ. | Показаны 21 - 35
Re[cpiridon]:
Простите что лезу....
Может "автоИСО" отключить?
Есть такая фича.
В меню карандаш-ISO - ISOauto- off.
Тогда будет стоять та ИСО которую Вы сами выбрали(заранее или оперативно кнопкой).
Соответственно наоборот,если включено,то аппарат САМ определит ИСО(что бы Вы там не выставляли,причём прочитал,что в этом случае ИСО может иметь нестандартные значения,типа 220-350-1500).
Надеюсь я ничего не перепутал
Re[алексей кирдяшов]:
от: алексей кирдяшов
полное нежелание прочитать несколько маленьких страниц инструкции к фотоаппарату.
аффтар же написал - знает он прекрасно все режимы и без прочтения инструкции
Re[Kartinka]:
от:Kartinka
ну когда катаешься в горах например неудобно на ветру на холоде выставлять программы просто для штатных кадров. вытащил из рюкзака - шлепнул на автомате и спрятал и покатился. это не художественная съемка.
так и не могу понять, почему люди упорно снимают в режима авто.
режим приоритета диафрагмы.
обычно, когда пейзажи снимаю , в зависимости от объектива стоит оптимальная дырка 1/8-1/5,6
достаю камеру, обычно уже ясно по освещению хватит ли мне таких дырок для безопасной выдержки.
навожусь и снимаю, если выдержка слишком длинная, одно движение колесиком.
все действия занимают долю секунды, камера дольше фокусируется
зато полная уверенность, что объект снят качественно.
Re[Kartinka]:
я порылся в своем д200, нашел там в установках экспозиции авто исо. там есть несколько опций (я точно не уверен есть ли они все в д70) 1. макс. чуств. ИСО. 2.мин. выдержка.
Так вот... я потставил Макс ИСО на 1600 и выдержку на 1/250с., и уже при плохом освещении он начинает поднимать ИСО до 640... 1600 в конце концов.
Я поменял мин. выдержку до 1с. - уже при этом же освещении он исо не повышает. Когдя я поменял макс. чуств ИСО до 400, то выше 400 он не поднимал.
Вывод: (возможно при наводе на солнце он закрывает диафрагму, и от недодержки повышает ИСО???) попробуйте поменять макс. чуств. ИСО, или/и мин. выдержку. может что-то получиться...
Re[Andrew Izvarin]:
от: Andrew Izvarin
очень логично, камера закрывает дырку, и что бы остаться в безопасных пределах выдержек приходиться поднимать исо
Re[Блуждающий в потемках]:
мало ли... я же сказал, точно не знаю, но пусть покрутит с настройкамии, это так или иначе поможет
Вполне возможно,что автор матриицу спалил,нна открытой дырке,
напротив солнца,некогда же настройками регулировать :-)
Re[cpiridon]:
от: cpiridon
матрицу в зеркалках. спалить очень сложно
Re[OlegV]:
от: OlegV
В каких именно настройках? Чем автомат от P отличается кроме ненужного автоподъема вспышки и вредного авто ISO, есть идеи?
тем что в Р можно вводить коррекцию, менять экспопару, выбирать чувствительность. а в автомате нельзя - он все сам.
вот и вся разница.
понапишут лишних буковок и картинок на кольце режимов, а люди мучаются :-)
Re[Kartinka]:
от:Kartinka
что делать? может я какие-то настройки сбила.
Выставлено ИСО400 - например - это для помещение и програмнных режимов когда я вечером снимаю. Переключаю на АВТОМАТ режим - для съемки на улице на ярком солнце в горах - тогда нафиг не нужен программный режим. Снимает - потом проверяю детали кадра - стоит ИСО1600 - причем выделена эта строчка красным цветом, то ли сломался, то ли может где-то чего-то сбилось.
подскажите, пожалуйста. то же самое на режиме пейзаж
Либо разбирайтесь, что у вас в настройках "AutoISO" стоит (максимально допустимое ISO, максимальная приемлемая выдержка), либо просто сбросьте настройки на заводские "по умолчанию"...
А вообще забудьте вы про это авто. чтобы снимать "не думая" прекрасно подходит Р. А чувствиетльность - авто отключить и ставить руками.
от: Блуждающий в потемках
Но в мануале всё же сказано, что с прямым солнышком надо быть поаккуратнее... и думаю что не зря...
Re[Steve Bloom]:
от: Steve Bloom
На зажатой дырке и минимальной выдержке нифига не случиццо ;)
Re[Steve Bloom]:
от: Steve Bloom
это что бы глазки не повредить.
хотя конечно если режим М и открыть затвор на 30сек
да еще навернуть телевик с дыркой 2,8, то тогда можно
от:алексей кирдяшов
Вот так прочитает кто-нибудь из новичков и подумает "Какая плохая камера, да за такие деньги!" А на самом деле полное нежелание прочитать несколько маленьких страниц инструкции к фотоаппарату.Вы, уж извините меня, но сам очень активно катаюсь с рюкзаком фотобарахла килоь этак на 5-6 и всегда есть время выставить нужные параметры до того как начнут замерзать руки, единственно , что напрягает при сильном ветре со снегом - это замена обьективов.А так , если человек действительно едет на лыжах , то минут 5 у него всегда есть до начала замерзания конечностей, да кстати 2 года ездил в горы именно с Д70 и никаких претензий.
С уважением,Алексей.
Я не хочу ничего выставлять в определенные моменты. Хочу чтобы на автомате снимал. Есть режим авто-должен снимать - также хорошо как и раньше. не надо меня учить читать инструкцию и все такое....
Причем тут что подумают новички....
Спасибо всем Большое за советы - буду смотреть-разбираться - попробую разные варианты.
Он просто теперь везде это ИСО 1600ставит.
И про катание меня не надо учить-как там что - все люди разные. Хотя было время - удавалось делать хорошие зимние снимки и с рюкзаком на 6-8-кг каталась с 4 объективами.
<img src="http://l.foto.radikal.ru/0701/cafb48df689d.jpg">
Re[Kartinka]:
от: Kartinka
Снимает фотограф вообще то
от: Kartinka
Ну не надо так не надо, но и вопросы тогда не надо задавать
